Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 9:27
993 - Ontwasemen met nat weer
993 Targa en 993 C4S ex 964 C2
Brussel
Bericht 993 - Ontwasemen met nat weer
Goedemiddag!
Ik zit 's-morgens flink te stoeien met nat weer om in de 993 wat zicht te creeeren als het nat en koud is 's-morgens. Aanjager vol aan, ontwasem knop aan, airco max aan. Het duurt allemaal best wel even. Iemand nog tips over de juiste combinatie van knoppen aan dan wel uit?
Goede dagen!
Gr,
Tristan
24 dec 2011 12:39
Bericht Re: 993 - Ontwasemen met nat weer
911 is geweldig, maar ventilatie is niet top, van de oudere luchtgekoelde typen
ontwasemingsstand van de airco gebruiken; is dat niet knop rechtsonder, waarmee alle lucht max. naar boven gericht wordt?
werkt de airco wel goed ..., die moet het snel doen oplossen
ook zeker dat de bodem, onder de vloerbedekking niet vochtig is :?:
overal checken L en R en voor en achter
dat geeft beslist dit soort problemen
24 dec 2011 12:45
Kan het niet zijn dat de auto wat water lekt :idea: .
Zet ook de ontwasemingstand aan die bij de airco zit en dat werkt werkelijk super :thumleft:
Suc6
24 dec 2011 13:15
Omg. Amsterdam
+1 ... als je iedere keer een wasem in je auto heb dan betekend dit dat je toch ergens vocht in de auto hebt.... ik denk ook dat je ergens een kleine lekkage hebt oid.
Mijn 964 staat geregeld buiten maar heb geen last van wasem oid.
Het leven gaat door..
24 dec 2011 13:28
Zoals hierboven al reeds aangegeven :arrow: overtollig vocht uit de 993 verwijderen .. dit kan zijn door vochtige matten - of zelfs natte isolatie matten :idea:
Het is zeker de moeite waard om dat even te controleren.
Daarnaast (ook in dit jaargetijde) de raampjes een stukje open zetten als de auto in de zon staat ... en dit kan je ook doen als je 's ochtends wegrijdt en de hele ontwazemings-trukendoos hebt open getrokken.
24 dec 2011 13:36
ex 993 targa, ex 964 targa
N-Brabant
check even of het rubber van de kofferbak goed aansluit. anders kan er water in je kofferbak lopen en dit vocht wordt gewoon de cabine in geblazen..... ook vocht in de klokken?
air supremacy
24 dec 2011 14:00
Brussel
Dank voor de reacties. Ik ga eens op jacht naar VOCHT!
24 dec 2011 14:17
Laat de aircobak eens doorspuiten met perslucht, verstopt nogal eens.
24 dec 2011 15:43
Gemert, N-Brabant
Of bij de hema anti-condens halen.
24 dec 2011 16:05
... beter is de oorzaak van het probleem aan te pakken - en niet voor een "makkelijke" oplossing te kiezen :arrow: scheelt je bij een beetje vorst ook het krabben van de binnenzijde van de ruit(en) :wink:
25 dec 2011 10:36
+1
zeker omdat vocht nou niet echt je beste vriend in de auto is :evil:
Dan kun je wel voorkomen dat de ruiten niet beslaan, het vocht blijft :bang:
25 dec 2011 11:10
Heb ook wel eens in mijn jonge jaren een pittig rondje gaan trimmen en toen met 2 man in de 911 gestapt om naar huis te rijden :wink:
Nou je wilt niet weten wat een vocht aan de binnenzijde kwam.
Heb je ook als je met natte jassen erin stapt :idea:
25 dec 2011 13:58
raampjes open alle schuiven naar rechts en draaiknop naar rechts verbazingwekkend hoe snel je de boel droog hebt.
25 dec 2011 14:27
ja, echt super die aanjager in een 3.2, boel herrie dat zeker
maar verder :twisted:
(ook) ervaringsdeskundige op 3.2 gebied
8 jaar met een 100 % gave, zonder een druppel vocht onder de matten :popcorn:
25 dec 2011 19:27
contoleer ook even de afvoer van het airco water.
zit midden onder de auto.
als boven op het kofferdeksel water gooit moet het er daar onder uitlopen.
wat ook vaak voorkomt is een lekke voorruit bij de 993.
gr anton964
26 dec 2011 14:52
maar dat is allemaal ook te herkennen aan natte bodembedekking, dus handigts om daar mee te beginnen
26 dec 2011 22:12
981 Boxster GTS
Als je na alle tips niets hebt kunnen vinden en nog steeds last van (overtollig) vocht in de 993, controleer dan eens het plastic achter de deurpanelen . . .
Deze mag beslist niet gescheurd o.i.d. zijn.
27 dec 2011 18:22
3.0 SC 1983 Coupe
en als dat ook niet helpt vraagt je Porsche misschien wel of je er alleen met mooi weer mee wilt rijden :mrgreen:
3.0 SC 1983 coupe
27 dec 2011 20:47
964 C2 - zwart - MY1992
Mijn 964 kan ook aardig beslaan als het nat is buiten. Maar vanochtend was het droog, ik had er een paar dagen niet in gereden terwijl het wel aardig heeft geregend. Geen centje pijn. Ik heb het idee dat hij het bij mij alleen doet als het regent, of net heeft geregend. Maar het is zeker niet zo dat de auto bij droog weer ook beslaat omdat matten nog nat zouden zijn. Blijft een kwaaltje lijkt me en moeilijk achter te komen wat het nu precies is als je er last van hebt.
BTW, deze december was de natste sinds 1906 ofzo, dus erger dan dit wordt het niet.
27 dec 2011 21:04
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
