Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jul 2026 16:44
sleutel vast in kontaktslot - Boxster 2005
Bericht sleutel vast in kontaktslot - Boxster 2005
Na een tijd stil te hebben gestaan was de accu leeg.
Auto met startkabels gestart en lopen als een "Porsche"
Echter bij thuiskomst en uitzetten van de motor krijg ik de sleutel er niet meer uit?????
Het gaat om een boxster model 2005.
Wie kan mij helpen. :(
MOD: Type Porsche aan Topic-titel toegevoegd :idea:
29 dec 2011 8:07
Omg. Amsterdam
Bericht Re: sleutel vast in kontaktslot - Boxster 2005
Staat ie niet in de stuurslot stand, dan heb je namelijk ook wel eens dat de sleutel er zo 1,2 3 niet uitwil... soms een beetje met het stuurspelen en dan laat ie hem los.
Het leven gaat door..
29 dec 2011 12:48
Gemert, N-Brabant
automaat misschien? En staat deze niet in P?
29 dec 2011 13:23
Heren,
Sleutel zit volgens mij elektrisch vergrendeld, is gebeurt na dat ik hem met de startkabels hebt gestart.
29 dec 2011 17:29
Waarschijnlijk toch de accuspanning te laag.
29 dec 2011 18:24
gaat er ook spanning door als je de sleutel erin steekt(totaal geen verstand van elektra)
misschien vast "gelast" toen de startkabels erop gingen.
29 dec 2011 19:15
987 Boxster S
070
Wellicht geeft onderstaande link je een oplossingsrichting:
Didn't read the manual? Read this.
de bewuste passage:
Planet 9 - Santa Fe schreef:
Ignition key/ignition lock - Do not insert the ignition key into the ignition lock if the vehicle battery is discharged (look at the interior light for a clue). The ignition key can no longer be removed. The key cannot be removed until the vehicle electrical system is supplied with power again. Update: MY08 Owner's Manual emergency key removal procedure:
1. Open the fuse box and unclip a metal hook on the inside of the cover.
2. Use the hook to remove a plastic lid on the ignition lock to the right of the key.
3. Turn the ignition key counter-clockwise as far as it will go.
4. Press the metal hook into the opening and turn the key to its intial position and remove it.
Succes!
29 dec 2011 20:23
lijkt me
29 dec 2011 21:19
Cayman S 2009, 924 1977
accu is wrs overleden, met startkabels aan de praat gekregen maar laadt niet/onvoldoende meer op dus vandaar dat sleutel er niet meer uitgaat. spanning accu te laag
30 dec 2011 12:32
precies, en de handleiding van Joust beschrijft dan hoe de sleutel te verwijderen
staat ook in de handleiding
30 dec 2011 12:40
Heren,
Bedankt voor jullie hulp, speciaal bedankt aan Joust want zo heb ik hem er uit gekregen.
Nu heb ik nog steeds het probllem dat hij elk keer als ik hem er in stop vergrendeld!!!!!!!!
Zou het kunnen dat de accu te lage spanning heeft!!!!!
Groet,
Antonio
30 dec 2011 13:37
987 Boxster S
070
+1; nieuwe accu halen... :idea:
30 dec 2011 13:47
:popcorn:
30 dec 2011 14:07
1-0 voor onze forumhoofdtechnieker :res:
30 dec 2011 14:29
ja. of uberhaupt geen spanning meer. :twisted:
30 dec 2011 16:16
Ik denk iets met de accuspanning ... :flush: :D
31 dec 2011 17:49
