Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 13:26
hoe MP3 af te spelen - originele inst. 996 MKII - 2003
997 Carrera 2S cabrio. Mercedes B200 Turbo. TriumphDaytona Super3 Cosworth 997 Carrera2S 3.8 cabrio. Triumph Tiger 1050SE Hyperpro Arrow.
Bericht hoe MP3 af te spelen - originele inst. 996 MKII - 2003
Ooops, ik zie dat er al over gediscussieerd is over dit onderwerp.
Desondanks ontvang ik graag eventuele extra informatie.
Wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijkst MP3 af kan spelen in de originele installatie van een 996 Mk2 uit 2003?
Ik wil niet gebruik maken van een FM frequentie die ik in moet stellen op de radio. Dat geeft teveel storingen wanneer je een andere stad nadert en dergelijke.
Ik wil muziek vanaf een USB stick of externe USB harddisk beluisteren.
Weet niet precies welke installatie in de 996 zit, wél dat ie navigatie heeft ook en origineel.
Zijn er mensen die het originele systeem in z'n geheel hebben vervangen misschien? Kan er b.v. een dubbeldin apparaat worden geplaatst?
Gr. Léon :salut:
MOD: Topic titel aangepast :arrow: Type Porsche en andere details toegevoegd :idea:
Laatst bijgewerkt door dodootje op 30 dec 2011 18:07, in totaal 1 keer bewerkt.
30 dec 2011 17:33
Bericht Re: MP3 afspelen
zoek functie al gebruikt, bijv. op double din?
weet zeker dat iemand die geplaatst heeft
30 dec 2011 18:05
Gemert, N-Brabant
http://www.solisto.de/nl/index.php?lang ... mradio=110
Hier al gekeken?
30 dec 2011 22:35
Ex: 996 TT MK2 Cabrio, Ex: 996C2 Cabrio. Now: Donkervoort D8 180/R Cup version
Brabant
Solisto werkt idd perfect.
Aldus, knalpotprutser. -:)
Heb het bij hem zien werken. Heel mooi.
31 dec 2011 1:36
Bericht Re: hoe MP3 af te spelen - originele inst. 996 MKII - 2003
Heb je een PCM1 of PCM2 in de auto ?
01 jan 2012 19:45
had een 996 carrera 4 De Kempen
klopt: Solisto Pro. (de duurste helaas) compleet met
- I-pod aansluiting,
- aux aansluiting en
- USB stick aansluiting.
Geen rare dingen te zien.
Weggewerkt achter de bekelding.
Gewoon een keurig origineel dashboard.
02 jan 2012 17:43
De Solisto werkt alleen met de PCM-1, niet met de PCM-2 vandaar mn eerdere vraag. Verder mag ik er hier niets over zeggen :-)
04 jan 2012 13:28
Voor alle duidelijkheid:
Ik heb op mijn PCM 1 (16 Bit) een Solisto Pro aangesloten met:
Ook met een update van de kaarten van de PCM1 navigatie tot midden 2011.
Werkt bij mij perfect.
(Wat ik niet gebruik is de telefoon. Ik bel gewoon niet als ik er mee rij, het is tenslotte geen rijdende telefooncel)
04 jan 2012 13:49
Vraag aan knalpotprutser:
Hoe krijg je de navigatie eruit zodat je de solisto kan aansluiten (met name: hoe krijg ik de rand los)
En ook: wat bedoel je precies met update van de kaarten? Is dit met cd's? Indien met kaarten, waar zijn die te krijgen? Zijn ze ook te bestellen op internet? (Woon in het buitenland dus dat is handiger).
04 jul 2012 21:28
RTFM ?
Stuur me even een mail, dan kan ik je een .pdf sturen hoe die vast zit.
diverse site's in duitsland waaronder http://www.kolumbus24.com/Suche/PCM1.htm?n_vl=PCM1
04 jul 2012 22:50
You have a PB knalpot :-)
05 jul 2012 12:31
Geen PB, dus even opnieuw aub.
05 jul 2012 17:54
997Targa4MK2PDK (2011) | ex-996C4MK2Coupé (2003) | ex-993C2MK2Coupé (1996) | ex-964C2Coupé (1991)
Doorn
Apart, ik heb net de Dension Gatway 500 MOST laten installeren in mijn 996mk2 met origineel Porsche PCM2. Werkt prima. Te kopen via Navishop.nl. Je kunt daar een set krijgen met Porsche instructies. In je dash 3 aansluitmogelijkheden: 1) voor iPhone, 2) voor USB, 3) voor audio.
Volgens mij is dit de beste oplossing.
05 jul 2012 18:16
Ik denk dat de solisto en de Dension elkaar niet zo veel ontlopen.
Het is maar net waar je tegen aan bent gelopen.
(Wordt waarschijlijk een zelfde verhaal als iphone en samsung galaxy S2)
Die van mij zijn losse aansluitingen die niet zijn geintergreerd in het daschboard.
Aansluitingen liggen dus weggewerkt, uit het zicht, aan de onderzijde van het dashboard.
Het zijn wel dezelfde 3 aansluitingen: iPhone, USB en aux.
Kan je een foto plaatsen van je aansluitingen die in het dashboard zitten?
05 jul 2012 18:52
Aan knalpotprutser: je hebt een email en bedankt voor je hulp
Aan lindemans: heb de solisto al anders had ik graag gereageerd
05 jul 2012 21:49
Doorn
Beste Knalpotprutser (sic), ik heb mezelf niet goed uitgedrukt, want de drie kabels liggen los IN het dashboardkastje, dus in ieder geval uit het zicht. Het hoofdapparaat is weggewerkt onder de wisselaar in de bagageruimte. Het was een beetje ingewikkeld om de playlist van mijn iPhone, en de bediening via de radio goed ingesteld te krijgen, maar dat werkt nu.
06 jul 2012 12:49
GilbertT schreef:
[De drie kabels liggen los IN het dashboardkastje, dus in ieder geval uit het zicht. Het hoofdapparaat is weggewerkt onder de wisselaar in de bagageruimte. Het was een beetje ingewikkeld om de playlist van mijn iPhone, en de bediening via de radio goed ingesteld te krijgen, maar dat werkt nu.
Dat is iets wat dan op de PSM2 wel werkt.
Helaas is dat op die oudere PSM1 niet.
Ik gebruik alleen de USB aansluiting nu. Daar was het me ook om te doen.
Gewoon 6 mappen met elk 100 mp3's en dus totaal 600 nummers.
Woor alle zekerheid wel de meest complete gekocht met aus en I-pod aansluiting.
I-pod heb ik er nog niet op aangesloten (kabel ligte er wel)
Solisto ligt ook netjes uit het zicht, zoals ook de USB stick.
Het mooie beide units is dat het gewoon via de pcm bediend kan worden.
06 jul 2012 20:25
cron
