Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 17:57
Antwoord op onderwerp  [ 93 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Reinig de radiateurs tijdig,..
Bericht Re: 996 scheuren in cilinderkop/ cilinders
Beste resto we hebben na de schoonmaak klus van de radiatoren de fan getest links en rechts airco aan en ze starten meteen de zuigkracht is behoorlijk sterk ! Ik vraag me nu af als de radiatoren verstopt zitten kan je dat toch goed voelen aan de zuigkracht van de openingen ? En meteen tot actie overgaan !
04 jan 2012 14:54
Geen Boxster 981 S meer
Joost996Me schreef:
Dank jullie Kc en Resto. Denk dat ik m maar ga bestellen... Loopt dan al het koelwater weg of kan ik het snel verwisselen?
Je zult echt de koelvloeistof moeten aftappen anders zet je de boel blank en er gaan heel wat liters koelvloeistof in een 996/997/boxster/cayman etc... Vervolgens moet het koelsysteem op een goede manier worden ontlucht. Als je dit niet correct doet dan is het middel veel erger dan de kwaal. Een luchtbel in de motor zorgt voor plaatselijk zeer hoge temperaturen. Conform de Porsche manual moet je het systeem vacuum zuigen en vervolgens de koelvloeistof toevoegen, als je niet de juiste apparatuur hebt is dat lastig zelf te doen.
04 jan 2012 15:40
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Dank je Peter993,
Ben vandaag maar eens langs Resto gereden, is voor mij vlakbij! Uitermate aardige uitleg gehad en inzichten gekregen in allerlei scheuren en zwakke plekken in de blokken/koppen en leerzaam om te zien. Binnenkort maar even langs voor een koudere/snellere thermostaat! Bedankt ook Resto voor de aardige uitleg en tijd!
Tot binnenkort
04 jan 2012 17:24
Sint Pancras
:scratch: Ik dacht altijd dat door het rondpompen van het water de lucht automatisch naar het expansievat gaat?
Of zit dat bij Porsche weer net ff anders?
Weet alleen van de luchtkoelers he...ben een ex 993 :wink:
what is understood
need not be discussed.
04 jan 2012 17:28
Ja dat dacht ik ook , wel eens de dop er af gedraaid met half warme motor je kon het horen sissen !
04 jan 2012 18:14
had een 996 carrera 4 De Kempen
Zie het als een Centrale Verwarmings systeem.
Door een radiator waar lucht in stroomt geen water.
Pas als de lucht er uit is gaat het water stromen.
Natuurkunde jongens !
Water opwarmen >>> Het zet uit. Water is niet samendrukbaar. Lucht in het expansietankje is wel samendrukbaar.
De rest kan je zelf wel bedenken.
04 jan 2012 18:38
Ja ok net als de cv met het los draaien van de dop van het koelvloeistoftankje ben je toch ook aan het ontluchten !
04 jan 2012 18:48
resto
Nijmegen
Het punt is dat bij de cv thuis het nippel bovenop zit.
De radiateurs van de 996 hebben geen ontlucht mogelijkheid dus moet de lucht een hele omweg naar buiten maken.
Het was wel zo handig geweest als ze daar iets op hadden gevonden.
Als je geen vacumeer gereedschap hebt kun je het beste de auto hoog opkrikken aan de achterzijde en dan vullen, laat hem zo ook een nachtje staan met de vuldop eraf.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
04 jan 2012 21:07
Resto bedankt voor de uitleg , ik snap nu het probleem , ik dacht dat zo als ik het zij wel kon omdat het vloeistoftankje hoger zit dan de radiatoren !
04 jan 2012 21:20
Zoiets ?? Aan de achterzijde omhoog, dan vullen, en laat hem zo een nachtje hangen met de vuldop eraf.
04 jan 2012 21:52
resto
Nijmegen
Helemaal ideaal!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
04 jan 2012 22:06
Bericht Re: Reinig de radiateurs tijdig,..
Ik heb op moment ook de bumper verwijderd van mijn boxster 2005.
Ik heb de kunstof kappen verwijderd en het blad uit de hoeken weg gehaald. Aansluitend de koelers door geblazen met lucht.
Tussen de condensor en de koeler zit een kunstof kader waardoor er geen rommel tussen beide kan komen . Is dit kader te verwijderen om eventulee rommel tussen de condensor en de koeler te verwijderen?
04 jan 2012 23:22
Je kan naar mij weten de cooler en radiator los halen van elkaar ( anders zou je ze ook niet kunnen vervangen ) kijk op youtube daar laten ze het zien hoe dat moet .
05 jan 2012 11:04
Na lang overdenken denk ik dat ik toch maar voor een derde radiator ga... Ben van mening dat niet zo zeer de schakeltemperatuur van het koelsysteem maar meer het koelende vermogen van de 996 relatief te kort kan schieten waardoor de problemen. Zie ook het verhaal van Resto van de, altijd vervuilde, radiatoren bij de gevoelige IMS Lager.... Dan kan een extra radiator centraal geen kwaad denk ik zo...
Iemand ervaring hiermee?
http://www.bombaydigital.com/boxster/projects/radiator/
http://www.vividracing.com/catalog/porsche-center-radiator-porsche-c2c4-9804-p-7770.html
http://www.carnewal.com/
05 jan 2012 15:39
Niemand met een, later ingebouwde, derde (center) radiator in een 996?
06 jan 2012 9:15
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Wel tijdens de koop van m'n 996 over nagedacht. Maar na een jaartje rijden ben ik tot de conclusie gekomen dat de temperatuur redelijk stabiel blijft. De buiten temperatuur kan zelfs extreem hoog oplopen en dan is de capaciteit voldoende. Echter, zou ik regelmatig het circuit opgaan met mooi warm weer is een extra radiateur mijn eerste modificatie. Met zeer sportief rijgedrag in combinatie met hoge buiten temperaturen is de capaciteit naar mijn mening te laag.
gr, Danny
06 jan 2012 9:55
gr, Danny
Dank je Danny, dat stelt me weer wat gerust...
06 jan 2012 10:25
Ik dacht eigenlijk dat een 996 C4 altijd de derde radiateur had? In jouw geval dus blijkbaar niet.
06 jan 2012 11:06
Alleen met een Tiptronic volgens mij op die bak te koelen en niet voor het koelwater. Maar kan het mis hebben. Die van mij in ieder geval niet!
06 jan 2012 11:13
991 GT3
Met veel belangstelling volg ik deze discussie en begrijp daar (ook gezien het youtubefilmpje) het volgende uit: de condensatoren zijn, zeker bij een 997 (2005) aan de buitenkant goed schoon te maken, de lamellen in de bumper van een 997 zijn een stuk breder.
Maar het gaat met name, zo las ik, om het vuil dat zich vervolgens tussen de condensator en de radiator ophoopt. En daarvoor moet eerst de bumper en vervolgens de condensator verwijderd worden. Klopt dit?
En speelt dit probleem in een zelfde mate bij een 997 ?
Bij het rijden op het circuit zie ik de olietemperatuur oplopen tot ruim boven de 100 graden, de temperatuur van het koelsysteem blijft redelijk normaal. Kan ik hier iets uit af leiden mbt het al dan niet vervuild zijn van de radiatoren ?
Bij twijfel niet inhalen: bij een volgende controlebeurt zal ik zeker aan de Porsche dealer vragen om de radiatoren van mijn 997 (2005) goed schoon te maken !
Alvast bedankt voor jullie reacties.
06 jan 2012 11:56
Bij mij weten is het schoonmaken van de radiator en condensator bij de 997 het zelfde.
Met betrekking tot de olietemperatuur zal dat ook wel zijn uitwerking hebben , maar op de motor zit een oliecooler kan die niet vervuilt raken en tot hoge temperatuur lijden !
06 jan 2012 12:17
Foto met zicht op de krukas kant zie links voor de olie koeler zitten. Deze kan zeer zeker dicht komen te zitten door vuil etc.. Helaas kan je er slecht (zeg maar niet) bij.
06 jan 2012 13:58
Dit is een warmte wisselaar tussen het koelwater en de olie. Als deze uitwendig wat vervuild is zal dat nauwelijks invloed hebben op de olietemperatuur.
06 jan 2012 14:35
resto
Nijmegen
Inderdaad, deze hoef je niet te reinigen.
Een derde radiateur is wel aan te bevelen, al is het maar een kleine ding.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
06 jan 2012 20:46
Resto,
Ik heb al veel positieve posts van U gelezen.
Het mag gezegd worden hoedje af.
Op mijn 997S zit vooraan in het midden een radiator is dit een extra bij geplaatste?
Toch heb ik nog een paar vragen bij het koelen van het blok, hier een klein relaas van mijn gedachtengang, niet dat ik juist zou zitten, maar eerder dat ik het toch niet uit te sluiten vind om dit onderwerp op dit topic aan te halen:
De 996 en 997 hebben meer dan genoeg koelwater.(hoeveel was het nu ook weer?), Is er genoeg circulatie en is deze wel optimaal bij laterale versnellingen.
De circulatie begint pas wanneer de klep van de thermostaat open gaat. Pas vanaf dat moment gaat het water circuleren en moet het nog niet verwarmde water nog opgewarmd worden. Wanneer het eerste warme water terug bij het motorblok komt heeft het toch al van een mooi temperatuursverandering kunnen genieten.
Zou het niet kunnen door een pomp te installeren met een groter debiet er een beter koeling zou kunnen plaatsvinden. Een extra radiateur geeft als bijwerking dat op koudere dagen de boel helemaal niet opgewarmd geraakt. Is deze extra radiator dan niet meer voor circuitgebruik bestemd?
Alvast bedankt voor al jullie huidige bruikbare posts op dit topic,
997S
06 jan 2012 21:18
