Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 3:53
accu probleem 964
964 targa (mei 1991)
Scheveningen
Bericht accu probleem 964
Hallo,
Mijn accu in mijn 964 targa laat de laatste maanden afweten. Na 1 week of max 2 weken niet te hebben geredern is de accu leeg en start hij niet behalve het bekende tikken. er zit alarm klasse 3 in en inmiddels ook een hagelnieuwe gel accu. Zelfs daarmee wil het niet lukken. Accu volledig volgeladen met lader en dan nog max 2 weken. Sinds het euvel verschenen is (en net er voor) is er eigenlijk niets veranderd aan de 964. Wie heeft er idieen of ervaringen?
groet,
Gert-Jan
11 feb 2012 22:13
Bericht Re: accu probleem 964
je lekt. zoek tena lady :mrgreen:
geintje. doe effe zoeken op accu en lekker weekje lezen.
11 feb 2012 22:35
Maar dan niet in je auto gaan zitten met de binnenverlichting aan .... :salut:
12 feb 2012 0:37
Omg. Amsterdam
Wellicht staat je auto buiten? Je accu heeft het dan ook een STUK moeilijker om lekker vol te blijven.... winter en zomer maakt ook uit.
Het leven gaat door..
12 feb 2012 1:41
Ik denk dat de meeste accu's van de oudjes na 2 wkn zonder druppelaar leeg staan ! Zeker met die kou.
12 feb 2012 14:04
Maar niet als er een nagelnieuwe gelaccu in zit. Ergens is er lekstroom. Nakijken dus.
12 feb 2012 14:07
Profiel WWW Facebook  Twitter
964 C2 Cabrio
Kan iets eenvoudigs zijn, bv. dat het lampje van de kofferruimte blijft branden, dat houdt geen accu weken lang vol.
12 feb 2012 20:34
of je laadt slecht op. dynamische shit. :mrgreen:
12 feb 2012 20:45
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Om de "lekstroom" van een auto-accu te meten kun je een multimeter tussen een losgekoppelde accuklem en een accupool plaatsen. Dit kan aan de plus- én minzijde. Mijn voorkeur gaat uit naar de min-kant, omdat dit veiliger sleutelen is.
12 feb 2012 21:17
Je nieuwe accu kan ook defect zijn. :idea:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=33524
13 feb 2012 13:55
kijk eerst eens of het vannetje achter op de kachel unit uitgaat.
op de bediening van je kachel zit aan de achterkant een van die de lucht door het kanaal met de tempsensor trekt.
deze blijft bij veel mensen draaien,ik heb hem nu over het contact staan.
gr anton964
13 feb 2012 17:02
Uit voorzorg of als verplaatsing van het probleem :?:
13 feb 2012 17:05
Grootenbosch
Ik ook, simpel relaisje, vorig jaar er tussen gezet door vdGugten. Daarmee is het leeglopen van de accu tijdens stilstand opgeheven, dat is voor mij genoeg. Het klimaatregeling doet het verder prima, namelijk.
13 feb 2012 17:25
ik heb een nieuwe van gemonteerd en gelijk over het contact gezet uit voorzorg.
er zit namelijk in je kachel unit een relais op de printplaat die hoor je ook klikken als je de auto zoeen 15 seconden
hebt uitgezet.
maakt verder negens iets voor uit,de kachel unit zou ik ook nog eens ergens kunnen laten maken,maar alles werk perfert.
en de accu blijft vol,alleen het alarm pakt wat stroom.
oja het kan ook wel eens gebeuren dat je klokje veel stroom trekt.haal die even los en kijk of hij dan naar een week nog start?
het is wel zo dat een 964 zonder druppellader tussen de 2 eb 3 weken gewoon leeg is hoor.
je alarm staat aan en ook je klokje gebruikt stroom.
gr anton964
13 feb 2012 18:50
faneen van is een vrachtwaggel
13 feb 2012 19:28
Scheveningen
dank voor tips, ik ga komend weekend eens klussen en zo. Iemand ervaring met solar drupple lader? Werkt dit?
13 feb 2012 21:50
964 C2 1992
Amstelveen
Nope.... :D
13 feb 2012 22:17
Bij genoeg (zon)licht wel .... heb er nog 2 liggen, dus als je er 1tje wilt proberen :popcorn:
13 feb 2012 23:58
Scheveningen
Olaf, hoeveel mwatt heeft zo'n paneel?
14 feb 2012 9:17
ik heb er deze inzitten:
http://www.aanhangerstore.nl/product/28 ... ergie_.htm
werkt ook bij bewolking.
14 feb 2012 13:53
