Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 15:45
ruitenwissers Carrera 3.2 doen het opeens niet meer??
porsche 911 carrera 1986 mosgroen
twisk
Bericht ruitenwissers Carrera 3.2 doen het opeens niet meer??
De ruitenwissers van mijn auto doen het opeens niet meer.
Zekering is nog heel, heeft een tijdje stil gestaan buiten vanwege nieuwbouw van garage .
Nu den ik dat de elec. motor mischien stuk is maar heb geen idee hoe ik daarbij kan komen om het te controleren.
andere ideeën zijn vanharte welkom.
bvd
14 feb 2012 13:02
Bericht Re: ruitenwissers Carrera 3.2 doen het opeens niet meer??
  • Kofferbak openen
  • Kleedje er uit nemen
  • Nu kijk je tegen een paneel aan - wat met 4 boutjes (sleutel 13?) vast zit
  • Paneeltje wegnemen
  • Nu kan je de armen en de ruitenwissermotor (met moeite?) zien
... om er goed bij te kunnen, moet je volgens mij de kachel-unit ook wegnemen :|
:arrow: het kan ook zo zijn dat de asjes (waar de ruitewisser-armen aan vast zitten) niet willen draaien ... je zou de moeren die die rubbers en ringen in het parafan op z'n plaats houden 'n slag (of wat) los kunnen draaien - en de asjes inspuiten met PTFE of WD40 (let op, de laatste is maar een tijdelijke oplossing, als dat al werkt)
.. de storing kan natuurlijk ook nog in het relais of de bedieningshendel zitten :idea:
14 feb 2012 13:18
vaak de hendel aan het stuur
14 feb 2012 14:02
contacten geoxideerd.. even een paar keer hendelen.. doen ze het zo weer...
ruimte zit je nooit in de weg
14 feb 2012 14:07
twisk
ben zover dat ik bij de motor kan , kan ik wat aan de hendel zien?(oxidatie). ga alles proberen.
dank voor de tips alvast
porsche what else?
14 feb 2012 14:12
Ik begrijp dat je het hendeltje gevonden hebt waarmee je de motorkap kunt openen :^:
Succes met klussen, laat even weten wat het was en of het gelukt is
14 feb 2012 14:33
twisk
hendel bij stuur uitgebouwd, zie er niks aan??
tast nog steeds in het duister....
als de motor vast staat zou de zekering toch doorbranden? dat is niet het geval namelijk.
dus denk ik dat het dan toch eerder aan de hendel ligt.
kan ik eventueel draden doorverbinden om te testen of de motor nog heel is ?
weet iemand welke kleur draden van de hendel.
bvd
porsche what else?
14 feb 2012 15:05
twisk
mystery opgelost! was zes polige stekker onder aan dashbord. voeding van de motor :bang:
gelukkig gevonden na hoop zoeken . weet iig hoe alles in elkaar zit nu.
bedankt voor alle hulp.
porsche what else?
14 feb 2012 15:51
:thumleft: :res:
14 feb 2012 17:05
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Zo leer je wel je auto kennen :D
en hier voor de foto`s
14 feb 2012 19:28
twisk
was 1 van de 2 punten voor de apk dit jaar!
punt 2 waren 2 slangetjes in achterwielkast bijrijderskant, volgens mij tank onluchting ofzo.
dan word ie weer goedgekeurd , kan ik tot volgende winter rijden dan gaat ie uit elkaar.
porsche what else?
14 feb 2012 21:12
