Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 aug 2026 0:27
Valve adjustment tool 911/964.
964C4
Bericht Valve adjustment tool 911/964.
Weet iemand of je deze ook in NL ergens kunt kopen (en voor hoeveel)?
16 feb 2012 14:41
Bericht Re: Valve adjustment tool 911/964.
Porsche levert ze gewoon, iets van Euro 50,- dacht ik.
16 feb 2012 14:46
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Ik ze heb destijds zelf gemaakt. Heb nog wel een stukje voelerband liggen.
http://www.fabory.nl/nl/product/voelerb ... 00010.html
19 feb 2012 23:35
911 SC
Belgie
Hier komt de mijne vandaan, aanrader! (en goedkoop)
http://www.classiccartools.com/product_ ... g7v9dkd77j
27 feb 2012 11:04
Goeie tip / website ook voor andere tools, thanks !
27 feb 2012 18:15
964C4
Idd. goeie tip...
Maar misschien ga ik 'm toch zelf maken... voor diegene die er 1 heeft of gemaakt heeft: kan iemand een schets maken met de globale afmetingen van de tool?
27 feb 2012 21:42
964C4
Heeft iemand wat afmetingen voor mij? Vooral breedte en lengte van het "handvat" (en dikte v/h materiaal).
12 maart 2012 13:43
Porsche 964 C4
van de plaatjes om kleppen te stellen pak je de laatste 2-3 cm o.i.d. daar slijp/zaag je hem af. Dan boor je er aan de kant waar je niet mee voelt 2 gaatjes.
Vervolgens heb je een aluminium strip bemachtig van paar mm dik, even breed als de voelermaat. 7mm van het uiteinde van de strip boor je 2 gaatjes in de breedte van de strip naast elkaar net wat kleiner dan de 2 schroefjes die je gaat gebruiken (of even groot als je b.v. M2-3 bout en moer gebruikt). Vervolgens buig je de strip 7mm van de gaatjes in een hoek van 90 graden omhoog. En na een recht stuk van 6 cm o.i.d. Maak je een klein boogje om hem makkelijk vast te pakken. resterende aluminium haal je ervan af. Vervolgens voelermaatje vastzetten met de 2 schroefjes of 2 moertjes+boutjes en druppeltje locktite of aluminiumlijm/secondelijm. Et voila, zo kan je eventueel een paar maatjes maken.
15 maart 2012 19:24
964C4
@Justin
Ik had 'm vanmiddag net klaar. Maar bedankt voor je reactie!
15 maart 2012 21:37
