Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 21:49
revisie dynamo 3.2
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht revisie dynamo 3.2
heeft iemand een ventilator-pully-dinges te koop /te leen
ik moet m'n dynamo vervangen en dit blijkt toch een beetje lastig zonder zo'n #$#@@ tang!
Laatst bijgewerkt door Hermen 2 op 01 apr 2012 19:19, in totaal 1 keer bewerkt.
03 maart 2012 18:08
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: 3.2 tang pully ventilator
Wat zoek je nou precies , iets om de v-snaar pulley los te draaien , of iets om de dynamo uit het huis te krijgen .
en hier voor de foto`s
03 maart 2012 19:42
3.2 carrera
het gaat om de v-snaar pully
daar heb je zo'n tang met halve maan en pinnetje voor nodig!
03 maart 2012 19:47
stein lb
normaal gesproken zou er een haaksleutel en een 21mm sleutel hiervoor in je gereedschapset moeten zitten . Zo niet kan je de bevestigings band van het dynamohuis/ventilatortunnel losdraaien samen met de boutjes waar de windtunnel mee op het huis zit, en naar voren kantelen . Dan komt de v snaar los en kan je hem er af halen . :salut:
03 maart 2012 19:54
3.2 carrera
het is gelukt! bedankt voor de tip...
echter vervolgens zit de pulley in de weg om hem fatsoenlijk de auto uit te tillen!
zie ik iets over het hoofd?
ik wil de boel niet forceren
04 maart 2012 9:42
3.2 carrera
p.s. iemand een originele gereedschapset te koop?
04 maart 2012 9:54
stein lb
De pulley kan je er gewoon van af schuiven , die zit met een spietje gecentreerd. :salut:
04 maart 2012 12:16
Iemand uit Nieuw-Lekkerland (ZH) heeft een mooie set op marktplaats staan bij Porsche onderdelen,€200.
eergister (2 maart) geplaatst. :salut:
911SC,1981
04 maart 2012 12:37
3.2 carrera
Jan bedankt voor de tip ik zal eens contact opnemen.
04 maart 2012 21:33
3.2 carrera
Nou de dynamo is eruit!
Ik zie wel dat de spanningsregelaar op mijn dynamo slechts één uitgaand draadje heeft.
Op de regelaar op de site van onze vriend uit steenwijk zie ik twee draden...
Daarnaast valt mij op dat er vanaf de dynamo een dikker rode draad weggaat maar geen aarde lytze is toegepast.
Is dit altijd zo?
14 maart 2012 22:00
3.2 carrera
dank aan Jan voor de tip!
eindelijk de originele gereedschapset in bezit!
01 apr 2012 8:37
3.2 carrera
en de dynamo uitgebouwd ...
en de fotos van de ventilator en behuizing voor ze naar de spuiter gaan
AfbeeldingAfbeelding
01 apr 2012 8:42
3.2 carrera
Bericht Re: revisie dynamo 3.2
de spuiter vedrteld mij dat de ventilator niet gestraald mag worden maar handmatig moet worden geschuurd!
iemand hiermee ervaring???
02 apr 2012 20:56
stein lb
Dat ding is van een magnesium legering en is uitgebalanceerd . met stralen beschadig je hem en kan er onbalans optreden .
02 apr 2012 21:17
3.2 carrera
dit bedrijf berekend 99 euris voor stralen en spuiten
http://www.egps.nl/page27/rapidcart-2/page6.html
ik neem aan dat dit dan verantwoord gebeurd!
02 apr 2012 21:25
3.2 carrera
zo nieuwe gereviseerde dynamo gehaald bij Jongeneel in Rotterdam €300,-
http://www.accuservicejongeneel.nl/
echt een vakman hij wist binnen 3 sec. dat ik met een dynamo van een 3.2 kwam aanzetten!
hij had geen goed woord over voor de dynamo welke ik inruilde
er waren imitatie onderdelen gebruikt en het betrof een ruildynamo met nieuwe spanningregelaar (imitatie)
best wel jammer aangezien ik deze dynamo in 2007 als gereviseerde dynamo bij een gewaarde porsche specialist heb laten inbouwen!
ik vond 15000km al weinig voor een "gereviseerde" dynamo...
08 apr 2012 9:30
Interessant. En welke specialist was dat??
08 apr 2012 10:47
3.2 carrera
Maarten ik vindt het niet gepast een naam te noemen.
Het is inmiddels wel bekend dat dit vaker is gebeurd.
08 apr 2012 10:52
Tja. Jammer. Zo leren ze er niets van 8)
08 apr 2012 10:58
