Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jul 2026 6:25
Claxon werkt niet meer nadat stuurwiel is vervangen Boxster
Bericht Claxon werkt niet meer nadat stuurwiel is vervangen Boxster
Ik heb van mijn Boxster het 4-spaaksstuur vervangen door een 3-spaaks exemplaar. Daarna de claxon getest, maar doet het niet.
Het relais tikt wel en heb hem omgewisseld met een andere, maar nog steeds niets.
Als ik de draden in het stuur(achter de airbag) met elkaar verbind gebeurt er ook niets.
Het andere stuur weer even geplaatst, maar ook dan doet hij het niet.
Na deze actie blijft ook mijn airbag lampje branden en kan ik niet in de airbag module komen om deze te resetten(met Piwis kabel).
Heeft iemand dit ook al eens gehad of weet waar het aan kan liggen? :bang:
Laatst bijgewerkt door Henk63 op 06 maart 2012 11:42, in totaal 2 keer bewerkt.
23 feb 2012 23:21
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: Claxon werkt niet meer na stuurwiel is vervangen Boxster
even op het rennlist forum kijken...............daar staan diverse tutorials :salut:
24 feb 2012 8:37
Bericht Re: Claxon werkt niet meer nadat stuurwiel is vervangen Boxs
De claxon's bleken toevallig allebei stuk te zijn, het lag dus niet aan het stuur.
18 maart 2012 14:39
.. en de airbag-storing :?:
18 maart 2012 14:50
Ik ga een afspraak maken bij Renntech, hopelijk kunnen zij wel in de module komen om
het lampje te resetten.
18 maart 2012 18:38
Porsche 996TT (ex 996C2, ex 911 3.0SC, ex 944 S2 cabriolet, ex 944, ex 924)
Apeldoorn
Tip voor de volgende keer... Als je de accupool even losmaakt voordat je de airbag (stuur) demonteert, gaat er geen storingslampje branden.
18 maart 2012 18:47
Had ik ook gedaan, maar door de problemen met de claxon toch de accu zonder airbag moeten aansluiten.
27 maart 2012 18:23
Het lampje is gelukkig weer gedoofd na een reset.
27 maart 2012 18:25
