Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 9:17
Startprobleem 951 kick back van startmotor?
Gelderland
Bericht Startprobleem 951 kick back van startmotor?
http://youtu.be/nMVYD8Ul8eA
bij de 2 seconden hoor je het. Heb dit probleem al sinds ik de auto heb. Inmiddels de twee sensoren achterop het blok en de houder ervan vervangen. De startmotor vervangen, de kabels naar de sensoren vervangen, de accukabels vervangen en nog steeds.....
Wordt er een beetje gek van.. Op dit filmpje valt het geluid mee, is soms veel harder te horen. net of de boel vastloopt en los schiet.
Iemand een id?
Blue Beast Porsche 951-ls376/550 widebody 1986 there is no substitute for cubic inches
27 maart 2012 11:31
Gelderland
Bericht Re: Startprobleem 951 kick back van startmotor?
http://youtu.be/eolLXdNCvp0
bij 4 seconden weer die cloink
http://youtu.be/liwPA7ttpds
En met startblokkering actief. Starterkrans en starter lijken me hierdoor uitgesloten als oorzaak :?:
27 maart 2012 13:49
Harry even een pb sturen, die leest misschien niet alle topics.
27 maart 2012 13:54
Gelderland
Harry heeft op t 944 forum aangegeven dat het wel een soort van verslikken lijkt. Dat klopt :|
27 maart 2012 15:25
wellicht een keer naar Harry rijden en hem er IRL naar laten kijken? :idea:
27 maart 2012 15:30
Gelderland
Is er een paar keer geweest maar dan doet hij het toevallig steeds niet..
27 maart 2012 15:39
Boxster 25 Jahre
klinkt mij toch als een hangend startrelais.
27 maart 2012 17:39
Of een bendix die na het aanslaan niet snel genoeg terug gaat.
27 maart 2012 18:09
Gelderland
Ja, ik vind het ook zo klinken omdat het echt een tik is. Maar het zou ook een misfire kunnen zijn van het een of ander. Maar ja :oops: Geen makkelijk iets dit.
27 maart 2012 21:44
Contactslot :idea: :?:
27 maart 2012 21:58
Zou zomaar kunnen. En met startblokkering mag de startmotor niet eens rond gaan dacht ik.
27 maart 2012 22:03
Is afhankelijk van type startblokkering/alarm, de eenvoudiger type's onderbreekt de startblokkering alleen de ontsteking en draait de startmotor wel rond.
De wat "luxere" type's zoals die bijvoorbeeld aan een klasse III alarm gekoppeld zitten blokkeren ook de startmotor.
27 maart 2012 22:10
Gelderland
Contactslot? Maar dan zou de starter aan blijven toch?
27 maart 2012 22:23
Het contact slot geeft een stuurstroom naar het start relais, waardoor de hoofdstroom naar de startmotor gaat en deze rond gaat. Als ik het openingstopic lees is zo ongeveer alles al vervangen van het startcircuit (behalve het contactslot) maar het probleem blijft.
Het lijkt erop dat het contactslot zo af en toe nog even een extra stroompje geeft naar het start circuit, mogelijk door slijtage van het contactslot.
TS kan eens proberen door tijdens het starten bijvoorbeeld de contactsleutel licht aan te duwen (verder het contact in) of omhoog omlaag enz..en eens te kijken of het probleem dan op te roepen is.
27 maart 2012 22:43
Gelderland
Zal dat morgen eens proberen. Wil momenteel alles proberen en dit is een makkelijke :wink:
27 maart 2012 23:08
Aalsmeer
je zou dan ook kunnen proberen direct + op de stuurdraad van de startmotor te zetten (bij de stekker in de motorruimte)
met contact aan
_____________________
28 maart 2012 0:11
Gelderland
Ok,
nieuwe filmpjes..
http://youtu.be/s288y9_ddV4
http://www.youtube.com/watch?v=4HRHykAhDAc&context=C4eabb44ADvjVQa1PpcFOUjJnAt8eysidMQcWowKKDVx-ryAJ1mf0=
28 maart 2012 11:56
Nou lijkt het wel of ie onvoldoende stroom krijgt :scratch:
Was dit nu met mijn suggestie of die van Harry :?: (of nog "gewoon" starten :?: )
28 maart 2012 19:50
Gelderland
filmpjes van vandaag laten het geluid minder heftig lijken idd.
Dit is nog steeds hetzelfde starten. Alleen 1 keer onder de auto gefilmd en 1 keer op het inlaatspruitstuk gefilmd.
28 maart 2012 21:19
Net alsof ie teveel tegendruk heeft, teveel voorontsteking. :roll:
28 maart 2012 21:25
Is er wel een goede aarde draad, of goed vast.
29 maart 2012 0:49
Gelderland
ja, een compleet nieuwe zelfs.
30 maart 2012 12:19
Nog een optie, geen electrische dit keer maar een mechanische, is de starterkrans al eens goed bekeken :?:
30 maart 2012 17:25
Gelderland
Ja, dat heeft Harry gedaan. Als het dme relais eruit is draait hij zonder bijgeluiden rond.
31 maart 2012 8:10
Gelderland
Even out of THE box;
Zou het kunnen dat de distributie net niet op tijd staat? Dat zoiets deze symptomen zou hebben?
31 maart 2012 21:32
