Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 apr 2026 0:16
Antwoord op onderwerp  [ 142 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6
Afslaan 911E / afstellen MFI gerelateerde discussie
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Bericht Re: Afslaan 911E / afstellen MFI gerelateerde discussie
Zo weer een update.6 nieuwe injectoren vervangen,bougiekabels vervangen.Resultaat motor loopt veel rustiger met koude start en stortert niet meer bij 2500 toeren. Alleen als de motor warm is loopt hij teveel toeren 1500 kan deze nog een beetje terug gesteld worden? Kortom ik ben nu dik tevreden hoe hij nu loopt.Gr andre :D
orgineel hellgelb
26 maart 2011 0:19
Nou mag ie wel wat toeren lopen. Je kunt op de MFI gewoon de stationair schroef terugdraaien volgens mij.
26 maart 2011 10:05
Nee, niet echt, er is geen 1 stationaire schroef, je hebt 6 individuele bleed air kanaaltjes en schroeven.. en 6 individuele stops voor de individuele gast kleppen.. er is ook nog de vaccuum poort per bank, de stop van de throttle bodies, de stangetjes die kunnen hangen, je hand gas die kan hangen...
Best niet zomaar beginnen draaien aan die 6 schroeven, voor je het weet zit je weer met een rommelige motor.
Het process blijven volgen, Check, Measure Adjust:
http://www.pbase.com/slidevalve911rsr/9 ... _bosch_mfi
26 maart 2011 10:13
Hmm, das wel even anders ja :oops: . Je kunt hem dus niet iets dieper terug laten vallen? Kan het ook zijn dat de throthle bodies niet lekker afsluiten waardoor hij te veel lucht krijgt (of zie ik dat verkeerd?).
26 maart 2011 12:44
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Weet toevalig iemand waar je de gasklephuizen kunt laten reviseren of is dit zelf goed te doen.En zo ja waar kun je de onderdelen bestellen? Andre.
orgineel hellgelb
01 jul 2011 18:00
Je kan even proberen bij rDOTdicklhuberAPESTAARTfreenetDOTde
Die heeft deze gedaan
01 jul 2011 19:00
Ziet er erg mooi uit!
01 jul 2011 20:04
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Mayo deze link werkt niet.Ziet er inderdaad gelikt uit.
orgineel hellgelb
01 jul 2011 20:10
911 2.2 T 1971
Een vriend van mij heeft dit zelf gedaan, ook de busjes voor de asjes vervangen. Was goed te doen. Ik geloof dat hij de onderdelen bij Erpa of Mittelmotor vandaan had.
Maar deze op de foto zijn er idd wel goed uit. Ligt natuurlijk aan de prijs, maar is wellicht de moeite waard.
Trouwens, is geen link maar een emailadres :)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 jul 2011 5:35
idd email adres, maar beetje verkapt zodat die Dicklhuber geen tonnen spam in zijn mailbox krijgt.
DOT = .
APESTAART= @
02 jul 2011 9:56
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Thanks Hessel & mayo ik zal Erpa wel eens even bellen.
orgineel hellgelb
02 jul 2011 10:51
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Gasklephuizen laten reviseren ontsteking unit laten reviseren.Opnieuw ontsteking afgesteld en de motor loopt een stuk beter,aleen als je de motor op toeren houdt dan houd hij niet in en als je tussen 2000 en 4000 toeren houd hij telkens een beetje in.Kan ik dit verhelpen met de part load schroef?Die boven de pomp zit.Thx voor de input.
orgineel hellgelb
04 maart 2012 23:02
Als in een beetje schokken? Dan heb je ietsiepietsie teveel voorontsteking denkt de leek :wink:
04 maart 2012 23:10
Ik zou niet zo maar aan de schroef gaan draaien. Beter dat te doen met een meting van het mengsel. Is je verdeler overigens compleet gereviseerd?
05 maart 2012 9:45
911 2.2e targa 1971
noord brabant
De verdeler is helemaal gereviseerd
orgineel hellgelb
05 maart 2012 13:53
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Injectiepomp nagekeken,onsteking afgesteld,nw bougie's,nw contactpunt,en nu loopt hij perfect gelukkig.
orgineel hellgelb
31 maart 2012 0:02
Waar heb je de verdeler laten reviseren?
19 mei 2012 1:13
