Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2025 6:03
Lmm Boxster vervangen
Boxster Dodge ram 1500 4x4 Buick Riviera boattail mercedes 280 se w126
Bericht Lmm Boxster vervangen
Mijn Boxster begon langzamerhand steeds vaker in te houden, tot 5000toeren niets aan de hand maar doortrekken zat er niet in.
Aan de computer gehad en die vertelde dat er een bobine kapot was.
Braaf vervangen en idd lampje op dashboard bleef weer uit, maar doortrekken ook.
Na veel lezen hier kwam de luchtmassa meter als hoofdverdachte eruit.
Ik naar Porsche, die vertelde zonder te lachen dat de lmm € 535 ex btw ex montage kosten moest opleveren.
Toch maar even internet geraadpleegt en ook al is het maar een Boxster imitatiedelen komen er niet op.
Via ebay.com een originele Bosch lmm gekocht voor $ 180. Die uiteendelijk met invoerkosten en verzenden op € 210 kwam, zelf er ingekutseld met als resultaat, hij gaat weer als een wilde haha. Helemaal weer happy!
voor scooter of oldtimer onderdelen www.bikescooterparts.com
04 apr 2012 17:51
Bericht Re: Lmm Boxster vervangen
Ingekutseld, ging lastig zeker?? :mrgreen:
04 apr 2012 18:05
... niet voor 'n gynaecoloog :wink:
04 apr 2012 18:17
Nee stelt echt niets voor, dak op service stand deksel eraf en dan kan je er zo bij, alleen even lastig de boutjes zijn torx met een puntje in het midden.
04 apr 2012 18:40
MY01 BoxsterS
Porsche maakt geen lmm's, bosch wel en 3x raden waar Porsche ze koopt ;)
Ik heb 'em bij Pelicanparts(.com) besteld in de states, 298 dollar, nieuw. Inzetten is 15 min. werk maar je moet wel een torx SECURITY bitsetje hebben. Normale torx past niet.
Verder moet je bij het bestellen erg goed op de versie letten. Er zijn meerdere versies en die moeten matchen met de versie ecu die je hebt...
Mark.
04 apr 2012 18:53
Heb je naar de aansluitstekker gekeken ? Staat een ster op haha, zit in diverse Mercedessen, maar ik had idd het juiste boschnummer gevonden, alleen dan voor 180 dollar maar dezelfde staan er ook op voor 400 dollar. Bij de universele grossier hier in nl ca 350 euro.
04 apr 2012 19:11
Kwartje valt erg laat, maar toen ik die n er bij deed ging het een stuk sneller haha :salut:
04 apr 2012 19:13
Die dingen zijn raar duur, kheb hem jaren terug vernieuwd.
Hoorde van een monteur dat ze hem ook vaak reinigen met remmenreiniger :?:
iemand wel eens gedaan :?:
04 apr 2012 22:11
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Ja, maar wel met een LMM specifieke reiniger. Motor begon erg laag stationair te draaien. Na schoonmaken toerental weer zoals het hoort.
04 apr 2012 22:46
Schoonmaken gaat bij mij zaterdag gebeuren als ik weer langs ga bij Visser, die dacht het probleem te hebben verholpen na nieuwe bougies te plaatsen. Hoop dat het met schoonmaken opgelost is...
Mocht er een nieuwe in moeten en Visser een te hoog bedrag rekent dan bestel ik gewoon online deze :mrgreen:
http://www.maf-sensors.nl/a-23191072/po ... oxster-986
Grt Niels
05 apr 2012 23:01
Boxster 987 2006
Bleiswijk
Moet je de LMM niet opnieuw in laten lezen door de computer ??
09 apr 2012 12:45
@ nelson007 - die bougies waarvan Robert zei dat het de verkeerde waren, waren dus ook niet de oplossing?
09 apr 2012 13:47
Nee, dat is niet nodig. Gewoon vervangen en gaan. Misschien dat er, in geval de LMM heel slecht is, foutcodes worden opgeslagen maar hier kan ik geen uitsluitsel over geven.
09 apr 2012 18:07
