Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 20:19
Antwoord op onderwerp  [ 85 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Mini project Boxster 986 '00
Bericht Re: Mini project Boxster 986 '00
hoezo foto's? ik neem aan dat je van Robert de verkeerde bougies wel terug hebt gekregen? Gewoon vanaf H'sum met de verkeerde bougies en het bonnetje langs Leusden rijden. En 'passende oplossing'? Centen terug, dat lijkt me een passende oplossing! Succes.
02 apr 2012 19:53
Boxster S
Landgraaf
Hi Niels,
Waar heb je dat inbouwframe van de radio vandaan?
En het airco paneel ,, heb je dat zelf aangepast of heb je daar een anders frame voor gekocht ?
ps. MD271GT is dezelfde radio met DVB-T ,, kan je nog digitale tv kijken tijdens het racen :P
grtz,
---PORSCHE BOXSTER S---
--- Techart Formula GT ---
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe" ( Walter Röhrl )
02 apr 2012 20:08
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
niels knap staaltje werk en die dubbel din ... ik ben een beetje jaloers al heb ik ook mp3 functionaliteit (sony enkel din) en navi (op android telefoon in houdertje)
ga zo door met je foto's, verhaaltjes en d.h.z. projectjes !
02 apr 2012 20:55
@horn, heb nog niets teruggekregen, ga morgen langs en dan wil ik de bougies wel hebben natuurlijk. Ik ga Robert sowieso morgenochtend even bellen om dit verhaal voor te leggen.
@snikhaas, frame heb ik ook van ebay. voor de airco unit heb je een klein frame nodig, deze heb ik bij de dealer besteld...kost iets van 10eu. Digitale tv is leuk in je auto maar ontvangst is bijzonder slecht, plus het feit dat je voor commerciele omroepen toch iets van een abo moet afsluiten.
Zal morgen wel weer een update plaatsen.
Vrijdag gaat de hardtop in de stalling overigens :ba:
02 apr 2012 21:17
Boxster S
Landgraaf
@ Nelson
Ik zit hier aan de duitse grens... zijn redelijk wat vrij te ontvangen zenders.... via dvb-t
Maar ben met je eens dat het zelden gebruikt word op de dubbel din in mijn renault trafic.... wie heeft er tijd om tv te kijken tijdens het rijden :popcorn:
03 apr 2012 10:03
Zo, vandaag mijn Boxster weer opgehaald.
Nog wat heen en weer gebeld met PON over die bougies, wordt lastig verhaal maargoed dat wordt nog vervolgd...
Ik vroeg toen ik hem op kwam halen of het galopperen nu weg was en Robert zei ja we hebben er mee gereden en hij loopt heel mooi.
Eerste stoplicht in Utrecht, vroem vroem vroem bij stationair :bang: :bang: :bang:
Morgenochtend Visser maar weer eens bellen...ik leg ruim 1300eu neer voor alles en het voornaamste was dat galopperen van de motor en eigenlijk ook het enige wat ik écht zou kunnen merken...en dat is dus niet het geval :(
Balen.
Morgen dus even bellen, heb nog wel goede hoop hoor want tot nu toe is Robert erg vriendelijk en behulpzaam geweest, alleen baal ik (logisch) nogal.
Wordt dus vervolgd...
03 apr 2012 23:01
Boxster S
Landgraaf
Ik heb eens ergens gelezen dat een vervuilde LMM/MAF sensor het onrustig statonair lopen kan veroorzaken.. meestal bij warme motor
Vaak blijkt het reinigen van de sensor voldoende (zit naast je luchtfilter met 2x torx vastgeschroefd)
Er is een reiniger voor te krijgen bij de eerste de beste automaterialenzaak ,, maar volgens horen is iedere milde ontvetter geschikt.
Succes , ik hoop dat het snel is opgelost :salut:
grtz,
Snikh@@s
04 apr 2012 9:16
Kleine update...
Morgen gaat hardtop eraf...ben benieuwd hoe de kap eruitziet :)
Zaterdag weer naar Visser even de luchtmassameter na laten kijken.
Hoop dat het bij schoonmaken blijft :pale:
05 apr 2012 19:38
996 millenium #448, ex 930 SC 930 3.2, Boxster 2.5.
Den Helder
En, hoe ziet de kap eruit? Zo´n boxster kap krijgt in de loop de jaren veel slijtsporen door het vele open en dicht doen van de kap, lijkt net alsof er een kat aan heeft lopen kabben :?
Porsche 911 Millenium Edition #448
07 apr 2012 19:56
@Thjardo, precies wat je zegt..ik wist dat er een scheurtje in zat boven de ruit aan de bestuurderskant maar dat kan vrij gemakkelijk gemaakt worden. Wat ik echter niet had verwacht zijn die slijtageplekken die afgelopen winter aardig zijn toegenomen..ziet er een beetje armoedig uit vind ik zelf :(
Ergste van alles is nog dat aan weerszijden van het pvc achterruitje precies op de naad waar ie dubbelvouwt een scheurtje zit van 6mm ofzo..ofwel er kan regen naar binnen lopen :(
Kort samengevat zal ik dus op zoek moeten naar een nieuwe kap..baal ik behoorlijk van.
Wat het galopperen in toeren betreft, ben zaterdagochtend nog even langs Visser gereden en hij heeft de luchtmassameter en het gasklephuis schoongemaakt en de motor loopt als een zonnetje, dat dan weer wel :)
Als iemand nog tips heeft voor (engszins betaalbare) softtops hoor ik het graag!
Grt Niels
09 apr 2012 10:20
wordt maar snel wakker uit je droom dat er bij dealers of ook specialisten geen fouten gemaakt kunnen worden.
cabrio kap heeft veel zorg en onderhoud nodig wil je die mooi houden: schoonspuiten alleen met water, niet met shampoo, ieder jaar reinigen met speciaal middel en impregneren.
09 apr 2012 13:49
Geen Boxster 981 S meer
Fouten maken ze allemaal, gaat er om hoe ze er mee om gaan. Wat me wel verbaast is dat er eerst wordt vermeld dat er door de dealer verkeerde bougies in zijn gezet, die worden weer vervangen door een specialist door andere. Het probleem is echter niet opgelost. Hoe zit het nu met die bougies, voor niets weer vervangen? En waarom loop je van dealer naar specialist en vraag je niet aan de dealer om het probleem op te lossen?
09 apr 2012 14:42
Boxster S
Landgraaf
Grt Niels
Fijn dat de motor nu soepel draait, en gelukkig zonder vervanging van dure onderdelen.
Een nieuwe kap met ruitje van glas is iets waar ik wel warm van word... maar ja kost ook genoeg .... en mijn kunststofruitje is nog prima
Ohh ja je vroeg om nuttige tips.....
Je kunt het vervangen van de kap uitstellen door het scheurtje in de ruit te repararen ... ik heb daar op ebay reparatie setjes voor gezien met zeer goede resultaten.... dan hoef je de kap niet meteen te vervangen .
Ik zoek ff de link ...
1 moment .
pom pom ......pom ... pompom
Zo daar ben ik weer
Kon het op ebay niet meer vinden ... maar heb op een nederlandse site een middel gevonden
Je hebt type B nodig voor cabrio ruiten
http://www.tear-aid.nl/ :salut:
ps.. als je een goed adres tegenkomt voor een nieuw dak met glazen ruit dan hoor ik het graag
grt,
Snikh@@s
09 apr 2012 20:28
Boxster S
Landgraaf
Heb al een adres voor cabriodakjes met of zonder glazen ruit
http://www.verdeck.de/cabrio-verdeck-ca ... a-kap.html
is redelijk prijsverschil
! Update: met glazenruit is helaas vanaf 2003 , dus niet de upgrade voor de pre-facelift boxster 986
09 apr 2012 20:53
Ex.Carrera 3.2 Ex. 964 Targa C2 Ex.Boxster S Zwart Ex.Porsche Macan Wit. Porsche Macan 3.0 S
Culemborg
Nelson007, Snikhaas
Hier een paar adressen voor reparartie/vervanging van de kap/ruit :!:
Je krijgt hier een goed advies, repareren of geheel venieuwen :? en het kost een paar euries,maar dan heb je ook wat 8)
http://topcabrio.com/index.php
http://cabrio.nl/
Live and let Live
11 apr 2012 4:23
Heb inmiddels een afspraak gemaakt na verschillende bedrijven te hebben gecontacteerd voor reparatie/vernieuwing.
Uiteindelijk besloten om de gehele kap te laten vervangen bij Letsch in Berkel Rodenrijs. Mijn neef heeft daar zelf een tijdje terug zijn kap laten vervangen en erg goed resultaat. Daarbij is de prijs ook erg gunstig (€800,-!!!) en met 2 jaar garantie kan ik wel leven 8) (bedankt nog voor de tips overigens snikhaas)
Afspraak staat gepland voor 12mei dus ik hou jullie op de hoogte.
Grt Niels
11 apr 2012 21:15
Boxster S
Landgraaf
Hi Niels,
Is het met kunstsof ruitje of met glas ?
11 apr 2012 22:11
Gewoon met PVC ruitje...heb glas wel overwogen maar ik vind zo'n mini ruitje zo gek staan...
12 apr 2012 8:25
Boxster S
Landgraaf
Glas ziet idd anders uit, maar het voordeel is dat je niet meer de auto uit hoeft om een vouw in de kunststofruit te maken.
Het prijsverschil is zover ik weet behoorlijk , dacht snel 300 euro meer ....
Mijn kap en ruit zijn gelukkig nog in goed te noemen staat gezien de leeftijd...
Laat maar foto's zien van het resultaat van de kap vervanging.. zal de Porsche een stuk frisser doen ogen.
12 apr 2012 9:23
Boxster S
Landgraaf
@ Nelson
Ik zie dat die dubbeldin radio nu ook te krijgen is met Android als besturingssysteem...
LINK naar EBAY
Dan kan je het programma TORQUE draaien , deze leest via bluetooth de computer van de Porsche uit .
kan je dus allemaal metertjes in het display laten weergeven , gebruik er nu mijn HTC telefoon voor , maar als al die info op het diplay van de radio staat das natuurlijk ....uhh VET
Hier een filmpje in een vreemde taal , maar het gaat om de video LINK naar TORQUE filmpje
Hier een beter filmpje LINK naar TORQUE filmpje, maar dan beter
gr,
Snikh@@s
Laatst bijgewerkt door snikhaas op 24 apr 2012 18:25, in totaal 1 keer bewerkt.
17 apr 2012 21:05
Geinig haha maar ik ben best tevreden met het huidige systeem hoor :)
Heb overigens de afspraak voor het plaatsen van de nieuwe kap vervroegd naar volgende week zaterdag (28e)...nu alleen het weer nog wat zonniger!
Grt Niels
19 apr 2012 12:25
Boxster S
Landgraaf
@ Niels,
OBD2 software zoals torque is er ook voor windows ce... de android versies zijn meestal grafisch mooier
hier een voorbeeld van win ce 5.0 OBD2 software
19 apr 2012 17:02
Ja klopt haha zou hou ik altijd wel wat te wensen over ;)
Kleine update...
Was van plan om mijn uitlaat onder handen te laten nemen en de bekende 'bypass' te laten doen maar heb vandaag een uitlaat/demper van een Boxster S gekocht welke de 'bypass' al heeft ondergaan. Zelfde geluid dus alleen dan uit 2 pijpjes, vind het altijd wel dik staan :)
Volgende week donderdag weer naar Visser om uitlaatje te verwisselen en het scharniertje van mn middenarmsteun te vervangen :cheers:
Zaterdag erop nieuwe softtop erop en dan kan ik er weer even tegenaan hoop ik...en is hij (in mijn ogen) ver af :ba:
Grt Niels
20 apr 2012 16:21
Boxster S
Landgraaf
@ Niels,
Weet jij toevallig nog het artikel nummer van het frame om het airco bedienigspaneel in de onderste console te kunnen plaatsen ?
oh ja en wat dat gekost heeft ?
Ben een beetje online aan het zoeken maar kan het nergens vinden... en de dichtsbijzijnde P dealert is toch 25km enkele reis...
20 apr 2012 16:41
Hi Snikhaas, zit nu ff op mobiel dus weinig mogelijkheden om het over te schrijven maar het nummer komt voorbij in dit filmpje: http://m.youtube.com/#/watch?v=URTbSsuJqr8
Grt Niels
21 apr 2012 21:26
