Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 jun 2026 12:27
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Stotterende 996 3.4 moter in laag toerental
Bericht Stotterende 996 3.4 moter in laag toerental
Hallo Forumers,
Mijn 996 3.4 liep als een zonnetje,todat er een grote beurt werd uitgevoerd.
Nu in onderste toeren stottert de moter en houdt in tot ongeveer 2000 toeren
daarboven lijkt er niks aan de hand.
Wat zou het kunnen zijn,graag zou ik weten wat er aan de hand is.
wil met hemelvaart naar Italie Mille Miglia kijken dan kan ik dit niet gebruiken
MOD: Topic titel aangevuld met type Porsche :idea:
27 apr 2012 17:49
Bericht Re: Stotterende moter in laag toerental
Waar?
27 apr 2012 17:52
Speedservice Born
27 apr 2012 17:53
Wat zeggen zij ervan? Je geeft een auto toch geen grote beurt en levert em af met stotterende motor of is het daarna gekomen?
27 apr 2012 17:57
Heb zelf geen ervaring met waterkokers, maar lees op dit forum regelmatig dat de bobine's wel eens problemen geven :idea:
Suc6
27 apr 2012 18:02
Of de LMM....
27 apr 2012 18:06
Na 300 Eifel kilometers kwam dit aan t licht.
27 apr 2012 18:08
Was nog vergeten te melden dat de auto vandaag is uitgelezen aan de computer.
Niks gevonden na 1 kilometer weer t zelfde probleem,trouwens als de motor koud is merk ik het niet
27 apr 2012 18:10
Heeft dus niets met de beurt te maken. Vuiltje op de LMM?
27 apr 2012 18:15
Ik lees net op t forum over te veel olie in de KN filterset,die licht er sinds een jaar op.
Zou die de LMM vervuilen?
27 apr 2012 18:18
Bericht Re: Stotterende 996 3.4 moter in laag toerental
De hittedraad zou inderdaad weleens vervuild kunnen zijn door de olie van het K&N filter :idea:
27 apr 2012 18:40
Kan ik de hitte draad zelf reinigen ? ik neem aan dat hij net achter de filter in de lucht aanzuig zit
27 apr 2012 19:00
nu Alpine en Lotus
Wat zegt de garage? :?:
Zo'n K&N filter moet je maar héél licht oliën want het teveel aan olie vervuilt.
En ja de LMM kun je schoonmaken met bijv. remmenreiniger.
27 apr 2012 19:18
De garage is nog zoekende,
de filter is nieuw geplaatst vorig jaar,door speedservice .
ik weet niet hoe veel olie ze hebben gebruikt om de filter te olieen.
Ik dacht dat ie af fabriek is geolied,of ze hebben dit met de beurt gedaan.
Hij ziet er inderdaad donkerder uit dan ik voorheen heb gezien.
Kan natuurlijk ook stof zijn maar dat hoort naar mijn idee verwijderd te worden bij de beurt
27 apr 2012 20:21
koelvloeistof ok?
27 apr 2012 20:22
Ja dat is allemaal oke
27 apr 2012 20:25
resto
Nijmegen
Hmm.. Mischien zit de slang naar het gasklephuis er niet juist op en zuigt hij een beetje valse lucht?
Loopt hij wel regelmatig stationair?
Zit de o-ring van de olievuldop wel goed? Ook daar kan hij valse lucht nemen en gaat hij vreemd doen.
Good luck!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
27 apr 2012 21:21
Vandaag weer uitgelezen,t zou de bobbine van cilinder 3 zijn woensdag wordt er een nieuwe geplaatst
28 apr 2012 15:18
Suc6
Vernieuw je ze allemaal :?:
28 apr 2012 15:48
Ja ze gaan er alle zes vanaf,als dat t probleem is
28 apr 2012 16:52
Hoe zit dat met een 996, heeft elke bougie/cilinder een bobine wat mij verteld is :?:
Bij de luchtkoeler zitten er 12 bougies in, maar niet elke cilinder heeft een bobine :scratch:
28 apr 2012 17:12
Ja,iedere bougie heeft een eigen bobine
28 apr 2012 17:18
986 S
040
Ik ben benieuwd hoe dit afgelopen is. Mijn 986 paar jaar geleden ook na grote beurt bij Speedservice stotteren. Daarna meteen LMM en lambda sondes vervangen.
viewtopic.php?f=3&t=22513
15 mei 2012 12:48
Wat is nou de oorzaak geweest van dit euvel ?
05 apr 2014 22:09
Porsche diversen
Overijssel
Als je het draadje doorleest kun je dat zelf concluderen...
05 apr 2014 22:15
