Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jun 2026 8:23
LED vervanging voor BAY15D achterlampjes
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht LED vervanging voor BAY15D achterlampjes
Iemand al ervaring in het vervangen van de originele gloeilamp voor een LED lamp?
Betreft rem en achterlichten..
03 mei 2012 21:02
3.2 carrera
Bericht Re: LED vervanging voor BAY15D achterlampjes
ik was zelf hier tegenaan gelopen..
http://www.leddel.nl/a-79721/bay15d-18-smd-led-/
04 mei 2012 13:02
Grootenbosch
Werkt allemaal prima in onze low-tech ouwe bakkies.
Neem wel rode LEDs voor rem- en achterlichten. Het felle wit van de LEDs hierboven schijnt imho niet mooi door het plastic van de armaturen heen.
04 mei 2012 18:51
In de 928 zaten aan de achterkant ook leds brande heel mooi.
04 mei 2012 19:51
nu Alpine en Lotus
Oh functioneerde dat in de 928?
Heb het niet geprobeerd omdat ik bij een afwijkend wattage al een brandend storingslampje krijg dus ik dacht dat gaat niet werken.
Heb klachten dat mijn remlicht niet fel genoeg zou zijn, misschien moet ik dat eens als 1e proberen.
Edit: jouw 928 was uit 1980 zie ik..., die had minder electronica...
Jean-Pierre
04 mei 2012 20:11
Negenhonderdvijfenzestig.
Heb het geprobeerd op mn dd, gaven minder licht. Wss doordat de ledlampen alleen zijwaarts schijnen icm met soort (achterlicht)unit. Heb er 10 watt bolletjes in gedaan, die werken wel. :wink:
06 mei 2012 22:25
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Plaatje beschrijft de reden voor het nemen van rode LED's in verlichtingunits die rood licht dienen uit te stralen. Zoals PaulusdB al eerder beschreef.
07 mei 2012 14:17
3.2 carrera
ik heb nu de rode versie besteld... ben benieuwd
http://www.leddel.nl/a-80673/bay15d-18-smd-led-rood/
08 mei 2012 7:06
bij de 928 waren het een soort schoteltjes waar de leds in zaten,kan ze zo vlug even niet vinden.
ze branden heel mooi en het licht werd naar achter gestraald.
08 mei 2012 7:40
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
IK HEB WITTE IN MIJN BOXSTER GEZET. MOEST WEL DE POLARITEIT OMBOUWEN OMDAT PLUS EN MIN NIET COMPATIBLE WAREN MET HET WITTE LED LAMPJE WAT IK HAD GEKOCHT. EN HET LAMPJE WAS NET IETS TE LANG OM HET MAKKELIJK TERUG IN DE CARROSERIE TE ZETTEN. MAAR WEL GELUKT !
08 mei 2012 8:29
nu Alpine en Lotus
WAAROM SCHREEUW JE ZO? :mrgreen:
Ben benieuwd naar het eindresultaat, ik wil ook zoiets gaan proberen.
08 mei 2012 10:56
997 4S ex Boxster 3.2 S
Goedendag allen!
Ik 'bump' dit topic even, de LED techniek gaat met grote sprongen vooruit.
Zou graag zo veel mogelijk lichten van mijn Boxster S 2001 willen vervangen door LED verlichting. In de auto zit af-fabriek al Xenon verlichting.
Wat kunnen jullie me aanraden, wat moet ik zeker niet doen en altijd belangrijk: Waarom?
Ben erg benieuwd!
26 jul 2013 11:48
Jean-Pierre
Moet je het type geschikt voor canbus nemen, deze hebben een weerstandje ingebouwd zodat je de foutmeldingen niet krijgt. 8)
26 jul 2013 14:21
968 Wit Wateringen (westland)
Ik heb het in m'n 968 in de achterlampen led gezet en in de kentekenverlichting, werkt prima en fel licht.
Voorkant stadslicht vervangen met led lampjes en mistlicht vervangen met led lampjes. Geeft naar mijn mening een fris en modern uiterlijk.
26 jul 2013 18:40
Stralen die LEDs nu wit of rood licht uit in de rode units?
26 jul 2013 19:59
Zijn rode leds en geven mooi rood licht.
26 jul 2013 20:01
Ja, 'fris' is het goede woord. Alsof de lampen net zijn vervangen en de kasten zijn gewassen!
Als ik ga Googlen kom ik meteen een berg keuzemogelijkheden tegen. Ik weet dat ik voor mijn Boxster S 2001 geen canbus nodig heb, maar dan nog kom ik op de eerste link http://www.abc-led.nl/webshop/led-autov ... p21w-1156/ al 6 verschillende lampjes tegen.
Welk merk of type heb jij toegepast?
26 jul 2013 22:02
Gemert, N-Brabant
kon het niet laten om de standaard verlichting op diverse plekken te vervangen voor LED. :mrgreen:
Kentekenverlichting
Onder de motorkap
Deurverlichting
Kofferruimte
Binnenverlichting
26 jul 2013 22:14
In mijn koplampen zaten T10 lampjes, die heb ik door deze vervangen: http://www.xenonlamp.nl/xenonlook-5-smd ... ht-w5w-t10
Als mistlicht had ik H3 aansluitingen en heb nu deze: http://www.xenonlamp.nl/high-power-7-5w ... -mistlicht
26 jul 2013 23:04
964 C2 1992
Amstelveen
Hallo allemaal, wie weet of deze (fysiek) passen als achterlicht/ remlicht bij de 964? Moeten er nog diodes geplaatst worden om het verschil tussen gewoon achterlicht en remlicht te vergroten?
http://dx.com/p/1156-5w-30x5050-smd-led ... x4B1_c1jIU
En voor de knipperts, moet daar nog een relais bij?
http://dx.com/p/1156-5w-30x5050-smd-led ... x4RCfc1jIU
10 maart 2014 21:26
heb vandaag mij achterlichten van de 964 vervangen door ledlampen van xenonlampen.nl
het is een wereld van verschil en dus veel veiliger.
het type wat ik er heb in gezet is 30w canbus led remlicht/achterlicht maat bay15d p21-5w kleur rood. wit kan denk ik ook wel maar zal minder mooi zijn denk ik.
ik ben al een half uur in de weer met de foto's maar dat is echt geen doen,heb alles geprobeerd maar het tegenwoordig zoeken imac en zou niet weten hoe het moet.
dus als iemand het wilt zien kan ik de foto's wel mailen ouzo
oja dit zijn wel de duurdere lampen kosten 46,95 maar elke cent waard.
gr anton964
10 sep 2015 17:20
beetje kleine foto maar is gelukt,verschil is heel goed tezien.
staat nog een wat grotere foto in mijn album
gr anton
17 sep 2015 20:53
