Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 1:14
van Cup 1 naar Fuchs, ze zitten eronder met 21mm spacers
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Bericht van Cup 1 naar Fuchs, ze zitten eronder met 21mm spacers
Hi all,
Vraagje over de switch van Cup 1 naar Fuchs.
Op de naaf lijkt het wel of er langere tapeinden zitten dan wat normaal het geval is. Onder de wielmoeren zitten opvulbussen. Deze zaten ook op de Cup 1. Daar was dat geen probleem omdat de moeren helemaal verdwijnen in de schacht van de gaten in de Cup velg. Zie de foto hoe het nu is met de Fuchs. Dat ziet er niet uit.
2e vraag; Ik wil graag iets naar buiten. Ik heb het even opgemeten. Ik zelf zit te denken aan 20mm spacers aan elke kant. De spacers welke ik tegenkom zijn van het type bolt on. Met alleen een verdikkingsplaat van 20mm, dus gaten door en door 5x130mm, ben ik er ook. Zijn deze te verkrijgen?
Wil graag even weten wat wijsheid is. De tapeinden in de naaf vervangen lijkt me ook geen probleem, maar wil het even praktisch aanpakken.
Laatst bijgewerkt door michelm1978 op 15 mei 2012 10:33, in totaal 1 keer bewerkt.
09 mei 2012 22:57
Bericht Re: van Cup 1 naar Fuchs, vraag over tapeinden
Je hebt wss langere draadeinden omdat er ooit (dikke) spacer ringen zijn gemonteerd.
Wat je nu kunt doen - als je die ringen niet hebt, of er niet aan kunt komen - is open moeren plaatsen - dat is MI beter dan deze oplossing :idea:
- daarna spacerringen zoeken van de juiste dikte - of de draadeinden vervangen voor de juiste (kortere) :wink:
09 mei 2012 23:29
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
hier hebben ze 20mm spacers.
http://www.wheelspacers.nl/
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
09 mei 2012 23:42
Varik
Mannen! Dank voor de antwoorden. Open moeren lijkt me ook niet mooi. Dus het worden of spacers, of de draadeinden vervangen danwel inkorten.
10 mei 2012 8:08
michelm1978 schreef:
Dus het worden of spacers ..
Let wel dat je dan spacers zonder draadeinden neemt :popcorn:
10 mei 2012 9:07
De standaard spacers van een 944 zijn 21mm en hebben geen tapeinden (alleen 5 gaten en een centreer ring)
Kan je meestal "voor weinig" vinden op marktplaats e.d.
En/of open wiel moeren, zoals Olaf zegt
10 mei 2012 13:23
911 T Targa 1970
Let dan wel op dat je genoeg draad over hebt voor een goede verbinding.
10 mei 2012 14:41
3.2 coupe '87
Flevoland
Ik heb 18mm spacers achter erop zitten, bolt on met 7j fuchs velg. Van vorige eigenaar. Kwam bij wiel eraf halen erachter dat de originele tapeinden in de fuchs velg waren gedrukt.... Auto is verlaagd en vult wel erg mooi op ondanks 7j en zonder dat ze aanlopen. 20mm lijkt me ook mooi te passen.
14 mei 2012 23:11
Varik
Nou.. ze zitten eronder! Met spacers!
21mm
Ik vind het supermooi staan! Deze spacers waren niet van het bolt on type, dus gewoon standaard. Erpa had deze nog liggen en ik kon ze voor een zacht prijsje overnemen. Gelijk het boek van Peter Morgan meegenomen dus voorlopig ook weer leesvoer!
plaatjes bij de praatjes:
15 mei 2012 10:31
Waterland
Bericht Re: van Cup 1 naar Fuchs, ze zitten eronder met 21mm spacers
Mooie kar!
15 mei 2012 10:44
Boxster-S 2007
Bergen op Zoom
Inderdaad mooie kar, staat hem goed Michel.
15 mei 2012 11:29
Meteen een andere auto om te zien Michel 8)
15 mei 2012 13:05
Kortenhoef
Ziet er goed uit Michel.
15 mei 2012 13:33
