Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2025 4:58
verwarming blijft hangen airco 964
Bericht verwarming blijft hangen airco 964
Hallo allen,
Na een platte batterij en een stilstand van 4 weken heb ik m'n bolide nog eens gestart ,maar er blijft enkel warme lucht door de middelste roosters blazen ( 964.)
Het is percies de warme motorlucht die binnenkomt . Blijft er ergens iets hangen of is er ergens een sensor die stuk ?
Weet hier iemand raad mee ?
Alle opmerkingen en tips zijn welkom .
bedankt alvast ..
13 mei 2012 23:02
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
Bericht Re: verwarming blijft hangen airco 964
Hallo Dirk,
Ik heb hetzelfde gehad!
Je servo blijft hangen en daardoor gaat je warmteklep uit de motorruimte niet dicht.(of open)
Als je in de kofferbakruimte kijkt onder je voorraam , daar zit een zwarte strip deze is met 2 schroeven bevestigt,
daar onder zie je diverse servo"s zitten .
Als je iemand anders de kachel laat bedienen zie je vanzelf welke wel of niet werkt.
Als hij niet werkt staat er een topic over het oplossen hiervan.
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
13 mei 2012 23:17
Bedankt Rob ,
Als ik naar de wagen kijk ( als ik ervoor sta ), zie ik rechts een stangje verschuiven ,er zijn vgls mij nog 2 servo's meer naar links, daar zie ik niets gebeuren.
Als je deze link bedoelt http://www.porsche964.co.uk heb ik pech want hij werkt voor 't moment niet .
Weet je hoe dit ineens kan voorvallen?
Ik heb in ieder geval de temperatuursensor ook schoongemaakt .
bedankt
Dirk
14 mei 2012 0:27
Die website werkt idd al langere tijd niet meer, jammer want ik heb daar veel aan gehad met mijn kachel problemen. Er stond daar duidelijk welke servo wat deed en met welke knop op je verwarmingsbedieningspaneel in welke stand, welke servo wat doet.
Waarschijnlijk zijn de sleepcontacten in je servo ingebrand of vervuild waardoor de servo niet meer reageert. Je kan de servo vervangen maar je kunt ze ook openmaken en de sleepcontacten en de banen waarover deze lopen reinigen en of opnieuw solderen.
Succes
Willem
14 mei 2012 13:13
zal wel vastzitten na een maand. tikje met de hamer.
14 mei 2012 15:10
Bedankt voor de tips ,
Had al er wel eens ne tik erop gegeven , mss niet hard genoeg .
hoeveel servo's zitten er eigenlijk vooraan ?
Kan ik deze met de hand bedienen ?
Aan 1 ervan zie ik een kabel komen maar krijg hier geen beweging in .
Kan dit ook uitgelezen worden ?
ik hoor het wel
thx
14 mei 2012 16:17
nee kan niet uitgelezen. zoek eens in de tech-sectie van pelican en rennlist. 95% kans dat er een topic over is.
14 mei 2012 16:22
... volgens mij is die storing wel uit te lezen - maar of deze dan exact aangeeft welke servo het is durf ik niet te zeggen ...
Pelican heeft er inderdaad ook wat topics over - maar jammergenoeg wijzen de meesten naar de .co.uk site die hierboven al voorbij is gekomen :|
14 mei 2012 16:32
Sorry had vanmorgen niet zo veel tijd om te posten.
Storing is wel uit te lezen maar jammer genoeg wordt niet aangegeven welke servo er mee gestopt is :evil:
@Olaf, die topics op Pelican had ik ook al gevonden :D
@Dirk964, der zitten 5 servo's in zie foto hierboven. Servo 2 en 4 regelen koude/warmelucht. Als jij al aangeeft dat servo 4 wel beweegt maar servo 2 niet dan zit Servo 2 dus vast. Een tik met de hamer helpt helaas niet, je hebt alleen kans dat je het servohuis kapot tikt.
Koppel servo 2 los van het stangetje en trek de servoarm een stukje terug en zet dan het stangetje er weer op. Waarschijnlijk zal de servo nu wel weer reageren, maar zodra die weer in de oude stand terug komt zal ie waarschijnlijk weer blijven hangen.
Je kunt het beste de servo er even uit halen, openmaken en kijken hoe erg de sleepbanen vervuilt of ingebrand zijn. Soms red je het met reinigen met contactspray maar in het ergste geval moet je de sleepbanen opnieuw solderen omdat ze te ver ingebrand zijn.
Het is voor de servo's het beste zo af en toe de kachel in alle mogelijke standen te zetten zodat de sleepcontacten van de servo's niet zo inbranden.
Succes
Willem
14 mei 2012 17:51
kun je die site niet in google cache bekijken?
14 mei 2012 23:35
Hoe werkt dat :?: Ben een nono met computers en internet :oops:
EDIT: Gevonden en nee werkt ook niet, de hele site is weg en je kan alleen nog linkjes vinden op andere sites :!:
Heb wel een aardig alternatief gevonden op DEZE site, met DEZE uitleg
Het valt mij zowiezo op dat er een hoop UK sites uitliggen :!: , is dit toeval :?:
15 mei 2012 6:48
ex 964 Turbo 3.3
Ik heb ook een dergelijk probleem gehad, andere servo gehaald en de kapotte vervangen met behulp van die porsche964.co.uk website.
Hierbij een linkje naar de site die niet meer werkt, via http://www.archive.org kun je enorm veel historische spullen vinden, dus ook die van de porsche964.co.uk website.
suc6!
http://web.archive.org/web/200811132114 ... servos.htm
15 mei 2012 10:00
Bedankt aan iedereen voor de goede tips ,
Ga eens goed onderzoeken wel servo's werken en welke niet, als ik het zo lees is er wel meer dan 1 stuk .
ik had de indruk dat servo 5 werkte want zag een stangetje bewegen als ik de schuif op de contolunit verschoof van links nr rechts .
Volgens de doorgestuurde links ,de toegevoegde foto's (waarvoor ne dikke merci) ,moet ik het toch wel kunnen achterhalen .
ik ben eens benieuwd naar mijn onderzoek.
ik houd jullie op de hoogte .
Dirk964
15 mei 2012 12:03
@paulb, bedankt voor het terug toveren van die site :thumleft: Heb deze gelijk copy/paste :D
15 mei 2012 18:34
servo's zijn gewoon uittelezen,ik kan ze zelfs allemaal laten draaien en zo zien of ze goed werken.
dus als je in de buurt van zeeland komt.stekker er in en je weet alles.
gr anton 964
15 mei 2012 23:19
ex 964 Turbo 3.3
http://www.archive.org is geweldig :cheers:
terugzoeken van websites hoe die er vroeger uitzagen etc. of voor muziek, van alles te vinden daar!
16 mei 2012 1:10
Heb gisterenavond nog wat onderzoek gepleegd .
Servo 2 werkt niet , gedemonteerd met handleiding ging goed .
kan vanvond een occassie ophalen voor 75€ , géén idee wat hij nieuw kost .
na montage zal ik pas weten of dit het euvel was .
@Anton 964 , alsvast bedankt dat je voorstelt om hem eens uit te lezen .
ben eens benieuwd ..........
dirk 964
16 mei 2012 13:16
@Anton964, waarmee kan jij die Servo's uitlezen? Hammer? Ben erg benieuwd :!:
@Dirk964, Ik meen dat ik mijn specialist ooit iets van € 295,-- p/stk heb horen roepen maar weet het niet zeker meer.
Ik heb er ooit 1 gebruikte gehaald bij DSP voor ik meen € 50,-- maar dat is al wel ruim 1 jaar geleden.
Ennu, wel even de oude bewaren, ze zijn te repareren volgens dezelfde handleiding :idea:
16 mei 2012 20:02
ik heb een mooi programma voor op de laptop met een stekker die in de 964 past.
zo kan ik alles uitlezen en werkt perfect.
gr anton964
16 mei 2012 23:07
Mannen ,
Gisterenavond een andere occassieservo( n 2) gemonteerd .
Van de hete lucht ben ik gelukkig verlost , de servo's schijnen te werken , zie ze de kleppen open en dicht doen .
Monteren van zo'n servo gaat inderdaad snel , al is't even prutsen voor de schroeven erin te krijgen zonder ze te verliezen .
Ik heb wel de indruk dat het debiet die uit de middelste grill van het dashbord komt links meer is dan rechts , ook al staan beide luchtroosters volledig open , misschien is dat normaal .
@ANTON 964 ben wel jaloers op dat programma , want heb af en toe een foutmelding op abs , zeeland lijkt heerlijk vertoeven als er niet te veel flitspalen staan .
Dirk 964
18 mei 2012 13:45
Is dit niet toevallig dezelfde site? Porsche in de naam mag waarschijnlijk niet meer.
http://www.964uk.com/Documents/964%20Heating.pdf
www.porsche-club-holland.nl
18 mei 2012 20:50
Nee is helaas niet dezelfde site, vergelijk jouw link maar met de link in de post van paulb.
Het zou idd kunnen dat ze een briefje van Porsche hebben gehad, maar dan kan je ook een verwijzing plaatsen lijkt mij.
Jouw linkje had ik ook al gevonden, klik maar even op de oranje woordjes "DEZE" in mijn post van 15 mei 2012 6:48
18 mei 2012 23:06
ex 964 C2.
Fantastisch dit Forum !!
Vooral nu voor mij. Ik was lekker even rustig toeren vanmiddag, ijsje eten met Ms.
"Lekker weer" zeggen we nog.. na 10-tal kilometers kijken we elkaar aan "wel erg warm"
Links ventilatie frisse lucht, maar midden en recht bloedhete lucht...
Dus maar eens kijken op forum ! Het lijkt op mijn klacht, ga eerst eens met de tips aan de gang. en hoop dat ik er dan uit ga komen.
Thanks!!!
Soms komen dromen uit. Moet je er wel wat voor doen.
14 apr 2013 17:51
