Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 aug 2026 6:05
Antwoord op onderwerp  [ 324 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Volgende
Motor revisie 2.2T
911 T Targa 1970
Bericht Re: Motor revisie 2.2T
Revisie werk is gedaan door van Rijn motorenrevisie uit Cruquius. Ondanks al mijn financiële input geen aandelen, maar echt vakwerk en goede service.
23 jun 2012 16:23
911 T Targa 1970
Afgelopen weekend met behulp van Hessel :salut: de nokken-assen op tijd gezet. Het ging eigenlijk best vlot en alleen links moesten we twee keer doen. We hadden wat twijfel mbt de stand van de nokken-assen ten opzichte van elkaar, maar na het bellen van een hulplijn hebben de klus kunnen afronden. Vervolgens hebben we meteen de kettingspanners gemonteerd.
Verder deze week de deksels op de kettinghuizen gemonteerd en de hydraulische leidingen voor de nokken-as huizen en kettingspanners weer terug geplaatst.
Dan ziet het er toch alweer als een compleet blok uit.
Ik ben vanavond begonnen met het terugplaatsen van de (magneti marelli)verdeler, maar ik kan geen TDC markering zien op het verdeler huis. Weet iemand van jullie waar het markerings streepje (zie foto) van de de rotor heen moet wijzen op TDC van cilinder 1?
Alvast bedankt voor de reacties :thumleft:
27 jun 2012 22:13
Mooi klusje mannen!
27 jun 2012 22:14
981 Boxster GTS
Heinz schreef:
Ik ben vanavond begonnen met het terugplaatsen van de verdeler, maar ik kan geen TDC markering zien op het verdeler huis. Weet iemand van jullie waar het markerings streepje (zie foto) van de de rotor heen moet wijzen op TDC van cilinder 1?
Moet toch simpel zijn?
Verdelerkap erop, kijken waar de bougiekabel van de 1e cilinder zit . . . ruwweg daar :salut:
27 jun 2012 22:34
911 2.2 T 1971
Klopt theoretisch misschien wel, maar omdat je het blok voordat het helemaal ingereden is niet dynamisch de timing kan afstellen (moet met 6000RPM) wil je dit wel zo goed mogelijk hebben.
Jasper, kijk even in de Haines manual. Daar staat een heel stuk over de magneti marelli in.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
29 jun 2012 12:17
911 T Targa 1970
Ik ben er nog niet helemaal uit met de verdeler. Ik heb hem nu goed gezet volgens de suggestie van nine-eleven :salut: , maar denk toch dat het misschien niet nauwkeurig genoeg is. Ook vanuit de verschillende hulplijnen, Haynes en Pelican heb ik nog geen uitsluitsel kunnen krijgen. Zelfs nu ik ongeveer weet hoe hij moet staan zie ik daar op de behuizing geen streepje staan.
Ik ben natuurlijk wel gewoon verder gegaan met het monteren van de tuimelaars. Op de asjes heb ik zogenaamde RS seals gedaan, die ervoor moeten zorgen dat hij niet gaat lekken langs de asjes.
Tevens de klepspeling afgesteld, als je de motor zo voor je hebt een gemakkelijk klusje, maar ik moet er niet aan denken hoe dat straks gaat als de motor er weer in zit :?
30 jun 2012 14:19
981 Boxster GTS
Klopt is ook alleen maar een grove manier van "timen", maar de verdeler staat in ieder geval ruwweg goed.
Dan is dan weer een voordeel van de 993 . . . hydraulische stoters . . .
Bougies (12 stuks) vervangen is bij de 993 dan weer een crime :cry:
30 jun 2012 16:36
911 T Targa 1970
Vanavond de bougies geplaatst, de kleppendeksels en oliekoeler weer gemonteerd. Het longblok is bijna klaar :ba:
Toen ik vanmiddag bij Alpo was mijzelf getrakteerd op een nieuwe sticker voor de op de dynamo. Oef wat een geld voor een sticker, maar zo'n project verdiend ook de laatste details
30 jun 2012 22:22
911 T Targa 1970
Weer wat verder. Blok is nu dicht, echter is de draad van de olieplug in de "sumpplate" dolgedraaid en dus ik heb een nieuwe deksel besteld.
De warmtewisselaars zitten er nu ook op. De rest van mijn tijd besteed aan het kaal maken van de einddemper. Het is erg vreemd dat de zinkprimer er soms vanaf valt als je er na kijkt en soms na flink boenen nog steeds blijft zitten.
04 jul 2012 22:17
Heinz :res: Ziet er weer heerlijk uit 8)
04 jul 2012 22:25
'88 928 S4
:thumleft: :thumleft:
06 jul 2012 22:29
Misschien ben je er niets mee, maar dit is hetgeen ik er over vind:
voor wat het waard is...
997S
06 jul 2012 22:38
Lada
Helemaal in het zuiden.
Wow, wat een werk. Ziet er top uit. :thumleft:
07 jul 2012 0:31
911 T Targa 1970
@Erik, dank je voor het meedenken, maar helaas vind ik in dit artikel het antwoord niet. Scheelt toch bijna 20 jaar.
07 jul 2012 7:54
Je mag een Bosch verdeler van mij lenen om te kijken hoe en wat. Qua timing scheelt het nauwelijks
07 jul 2012 10:40
911 T Targa 1970
@Niels, dank je voor het aanbod. Als hij niet wil starten kom ik hem bij je ophalen.
Het blok is nu echt dicht :ba: Het nieuwe carterdeksel is gemonteerd en ook de uitlaat zit er weer onder. Nu verder met de bovenkant. Alles weer een beetje opfrissen en weer terug monteren zoals het was.
07 jul 2012 15:50
mmm, ziet er gelikt uit! :thumleft:
997S
07 jul 2012 22:17
911 T Targa 1970
De bovenzijde is nu ook klaar. Het is bijna jammer dat je zo weinig meer ziet van het blok. Nu alleen nog de motorbeplating er nog op en dan kan het blok uit de bok om de koppelingsplaat en versnelingsbak er weer op te zetten. Komend weekend kan hij dan weer terug in de auto en dan de week erna starten en (voorzichtig) :drive:
08 jul 2012 22:28
Prachtig dit.Maak even een videotje als hij eenmaal loopt !!
08 jul 2012 22:33
911 T Targa 1970
Waar eerst een gapend gat zat
Zit nu weer wat :D
Het was even een avondje stoeien met de zwaartekracht, maar met behulp van twee vrienden is de klus geklaard. Nu verder met alle aansluitingen en dan volgend weekend de eerste start.
14 jul 2012 22:34
981 Boxster GTS
Het huwelijk . . . . gefeliciteerd :cheers:
15 jul 2012 0:53
Erg mooi heinz. Uitlaat is ook schitterend zo. Suc6 met starten
15 jul 2012 9:08
Ziet er goed uit :thumleft: ben benieuwd naar het moment van starten, hoop voor je dat alles goed gaat :wink:
15 jul 2012 9:12
911 T Targa 1970
Gisteren wat het dan eindelijk zover. Alle voor bereidingen genomen, zeiltje onder de auto brandblusser paraat, verse brandstof in de tank en samen met Hessel :salut: alles nog een keer controleren. En toen starten ......
https://vimeo.com/46170980
Hij doet het :ba: en dan direct 20 minuten draaien op 2000 toeren.
Tijdens deze spannende 20 minuten goed kijken naar lekkages of andere rare dingen, maar op twee kleine lekkages na geen rarae dingen.
Toen meteen een oliewissel en het eerste ritje. De auto reed wonderbaarlijk goed, onderweg nog een stop voor een oliecheck en toen weer naar huis. Direct weer een oliewissel en toen de garage in om af te koelen. Het is ongelooflijk hoe splinter nieuwe olie in 20 minuten veranderd in zilvergrijze glitter substantie. Hoewel zoveel oliewissels in een korte tijd misschien overdreven lijkt ben ik nu overtuigd dat de wel noodzakelijk is. Vandaag weer een voorzichtig ritje, morgen APK en dan kan het echte inrijden beginnen.
22 jul 2012 9:30
Lekker............ :thumleft:
22 jul 2012 11:58
