Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 15:10
Vocht achterbank - plasje water achterin passiergskant 996
Bericht Vocht achterbank - plasje water achterin passiergskant 996
Hallo Forumers, ik wordt gek een vocht probleem - in de auto - :(
Het gaat alleen om de passagierskant.
De achterbank is vochtig en de bodem (voetenruimte passagier achterin) is voorzien van een klein plasje water. Het "lijkt" te ontstaan aan de zijkant van de passiergszijde vanaf de hoedenplank en dan denk ik dat het naar de bodem doordruppelt.
Het is me pas opgevallen nadat ik hem buiten had laten staan in de hosende regen afgelopen dagen.... wassen doe ik nl met de hand.
Hebben jullie suggesties waar ik kan zoeken? Afvoer/rubbers etc... Ik zou alleen echt niet weten bij welke specifieke rubbers ik moet zoeken... :!: Hoop dat het een bekend probleem is :!:
Bij de accu had ik ook rommel en vuiligheid weggehaald want daar ontstond ook water. Dat is nu opgelost, water loopt via de afvoer netjes weg. Kan me niet voorstellen dat dit in verbinding staat met de achterkant -passagierskant voetenruimte - dus wellicht heb ik 1 van de 2 problemen nu opgelost :scratch:
Bedankt alvast...hulp is hard nodig met deze zonnige zomer....NOT.....
Fabian
12 jul 2012 21:47
Bericht Re: Vocht achterbank - plasje water achterin passiergskant 9
Check even je achterzijruitjes, ik weet niet meer specifiek welk model 911 hier wel meer last van heeft, maar ik meen mij te herinneren
dat dit de oorzaak is/was bij natte achterzitjes.
12 jul 2012 21:55
Zoveel mogelijk weghalen, zorgen dat ie droog is en dan kijken na een regenbui, of nog beter tijdens een regenbui...
Ik wist niet dat de 996 ook problemen had met lekkage
12 jul 2012 22:12
Hier nog wat andere waterlekkage topics:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=14450&hilit=lekkage
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=26716&p=705516&hilit=lekkage+zijruitjes#p705516
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=28890&p=768373&hilit=lekkage+zijruitjes#p768373
Zijn toch 964's en een enkele 993 :(
Laatst bijgewerkt door WillemB op 13 jul 2012 8:12, in totaal 1 keer bewerkt.
12 jul 2012 23:08
Lada
Helemaal in het zuiden.
Meende idd dat vooral de oudjes hier was last van konden hebben. ( ja, wij hebben gevoelige IMS Lager maar jullie hebben ook wel eens wat :mrgreen: ) Eerste keer dat ik dat hoor bij een waterkoker. Ik gok op de raam rubbers. Zet er eens een hoge druk reiniger op en loop die eens na.
13 jul 2012 0:54
dit is dan het bewijs dat de 996 toch een 'echte' Porsche is :wink:
13 jul 2012 9:52
.....:lol:
13 jul 2012 9:56
@Bas dan moet ik je toch teleurstellen.
Zag een hele tijd terug een achterruitsponning van een 996 bij een schadebedrijf in de polder en die was er erger aan toe
dan die van onze 964 was :roll:
13 jul 2012 11:28
Diverse Porsche's
Steenwijk
996 en water......
Ik mis een reactie van iemand :mrgreen:
http://www.renntech.nl
13 jul 2012 12:31
Zaandam
Mijn 996 had hetzelfde. Bij mij lekte het bij de antenne. Water kwam op de hemelbekleding en druppelde aan de rechterkant op de stoel. Antenne verwijderd, beetje glaskit ertussen en opnieuw bevestigd.
13 jul 2012 13:11
Ik denk - zonder het nog 100% uitgesloten te hebben - dat het wel eens met het zijraampje en de achterruit te maken kan hebben.
Gelukkig helemaal geen roest te zien als ik onder de rubbers gluur, dus "denk" dat ik er nog vroeg genoeg bij ben.
Er ligt een soort van strip tussen het rubber ( in de gleuf tussen chassis en raam) en die zit volgens mij niet helemaal ok.
Kun je dat ergens bij een Carglass goed laten zetten/Dealer of moet ik langs de Gamma en zelf met kit aan de slag?
Dat zijraampje lukt me zelf nog wel, zie daar namelijk een heel klein scheurtje in.
Van het weekend maar even de bekleding eruit friemelen.....
Gr,
Fabian
13 jul 2012 13:30
Ik zou (zoals al eerder hierboven aangegeven) zoveel mogelijk bekleding verwijderen, zelf in de auto gaan zitten en
een 2e persoon met een tuinslang de zijruit achter en achterruit laten besproeien. Je ziet dan vanzelf waar het water binnen komt :!:
Daarna de rubbers vernieuwen waar noodzakelijk en aub niet met kit in de weer gaan. Dit geeft vaak op langere termijn niet het
gewenste resultaat en een drama als de betreffende ruit er ooit nog eens uit moet.
Ik zou ook m'n specialist/dealer inschakelen als je zelf niet handig genoeg bent en Carglass oid maar even links laten liggen. Ze kunnen prima ruiten plakken maar een ruit met een rubber hebben de meesten nog nooit gezien
13 jul 2012 15:00
997 4S ex 996 C2, ex 996 4S, ex 993 C2
Heeze
Ik heb het met mijn 996 gehad met het open dak. Er lopen slangetjes links en rechts en in 1 zat een knik zodat het wat niet weg kon en terug de auto in kwam.
Bij droog weer een gieter met water over het dak schudden en kijken waar het lekt. Succes!
ex 996 c2 hand 1999
ex 996 4S hand 2002
13 jul 2012 15:32
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Heb met m'n voormalige 964 hetzelfde gehad. Bleken de achterste afvoerleidingen te zijn van het schuifdak. Hoe dit zit bij een 996 weet ik niet maar bij de 964 eindigen de achterste afvoerpunten in het schuifdak via 2 leidingen aan de bovenzijde Li en Re in het gootje van de motorkap. Bij mijn 964 was een van de leidingen losgeraakt/teruggetrokken en liep het water via de hoedenplank (heet dit bij een Porsche ook zo?) op de achterzitting.
Als je de rits van de dakbekleding opent (zo was het bij de 964) kun je de beide afvoerleidingen zien.
Gr Hans
14 jul 2012 18:29
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Het mooie van de echte Porschedealer is dat dat soort waterafvoer gewoon tijdens je reguliere beurt open gehouden en gereinigd wordt :idea:
Geniet nooit met mate !
14 jul 2012 18:56
Alles is opgelost :cheers:
Dit waren de oorzaken:
- Afvoer van open dak zat niet goed vast
- Zijruitje zat er niet helemaal 100% goed in
- Antenne op het dak was niet waterdicht
Alle bekleding eruit gehaald, netjes op laten drogen en dan wordt het weer netjes in elkaar gezet zodat hij weer vochtvrij is!!
En ik dacht als eerste aan het achterraam, terwijl dit dus helemaal niet het probleem was.
De PorscheSpecialist had er gewoon de tuinslang opgezet om te zien waar het vandaan kwam.
Overigens zij hij ook meteen dat Carglass echt de meeste slechte optie was, mocht het zo zijn dat het achterraam de boosdoener zou zijn.
Morgen kan ik hem weer ophalen :D
Overigens bij een PorscheSpecialist met 15 jaar Porsche ervaring laten maken en niet bij een Porsche centrum. Scheelt gewoon veel geld en hij heeft nog ECHT verstand van zaken.
Ben 1 keer bij Porsche Centrum Amsterdam geweest, omdat het niet anders kon (was me wielslot kwijt geraakt)....
Grtz,
Fabian
16 jul 2012 19:48
Gebruikers op dit forum: Gerard83
