Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 nov 2026 23:21
915 bak stroef
Bericht 915 bak stroef
Hallo,
Ik heb een 3.2 ('85) met "lange" bak. Ik heb de auto meer dan 15 jaar nu.
Soms wil de bak niet uit de 3e versnelling komen. Je moet dan behoorlijk wat kracht zetten om hem eruit te halen. Ook wil het wel helpen om het koppelingspedaal weer op te laten komen en de schakeling later uit te voeren.
Het fenomeen doet zich vooral voor in de 3e versnelling echter ik krijg de indruk dat de 4e nu ook begint.
Ik heb dit al heel lang maar ik begin me er nu wel aan te ergeren.
Iemand vertelde mij onlangs dat het probleem misschien te maken heeft met de schakelvork. Ook heb ik gehoord dat misschien het een kwestie is van afstellen van de schakelstang(en).
Ik ben geen sleutelaar dus ik heb werkelijk geen idee waar de oorzaak kan liggen.
Iemand een idee?
Groet,
Paul
28 jul 2012 10:28
Bericht Re: 915 bak stroef
Had dit wel met mijn SC, ook erruug stug schakelen en heb toen de bak laten doen :thumleft:
Nooit geen spijt van gehad, je koppeling blijft toch niet plakken neem ik aan :?:
Suc6
28 jul 2012 11:16
911 3.2 targa
Zaamslag
Ik had ook zoiets, is opgelost met een beetje vet tussen de kunststof busjes onder de schakelpook.
28 jul 2012 13:49
981 Boxster GTS
Versnellingsbak olie verversen wil ook wel eens helpen.
Is een bekend euvel bij ouder wordende 915 bakken . . .
28 jul 2012 15:51
Gaat er nog iemand hier het woord SWEPCO tikken :?:
28 jul 2012 16:11
981 Boxster GTS
jij toch . . . ? ? ? :wink:
28 jul 2012 17:22
Suc6
Bak is gedaan, koppeling ook.
28 jul 2012 20:14
Bakolie is ook vervangen tijdens de revisie.
28 jul 2012 20:15
Suc6
Geen idee, zou best eens kunnen. Wat is hier de oorzaak van en hoe is dit te verhelpen?
De koppeling is ook reeds vervangen.
Gr.,
Paul
28 jul 2012 20:17
981 Boxster GTS
1) Krukaskeerring lekt
2) Prise-as keerring lekt
3) Prise-as / koppelingsplaat niet lichtjes ingevet met chroommolybdeen vet
4) Prise-as of koppelingsplaat beschadigd door slechte montage
Om zo maar even wat te noemen . . .
28 jul 2012 21:34
Vaak gewoon kwestie van afstellen. Specialist moet je kunnen helpen.
29 jul 2012 18:47
911 SC cabrio 1983, 911 Turbo coupe 1988, Cayenne GTS 2008
Klinkt mij ook als afstellen; een specialist kan je hier inderdaad goed bij helpen en zal niet zo veel kosten.
02 aug 2012 11:14
911 SC
Belgie
Je kan dit makkelijk zelf nakijken, is allemaal redelijk simpel.
Tip:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ements.htm
02 aug 2012 12:56
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Kort samengevat:
1. Koppeling losmaken tussen stoelen achteraan (jaja, eerst deksel verwijderen...)
2. Schakelpook tussen 1 & 2 zetten en houden (in neutraal, maar volledig links dus), doe je best met 2
3. Koppeling tegenwijzersin draaien tot je niet verder kan
4. Koppeling vastmaken
Benodigdheden:
2 sleutels maatje 13
1 kruisschroevendraaier
If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.
03 aug 2012 9:29
wat is een lange bak?
kan ook zijn dat je synchro's op zijn. of meer.
03 aug 2012 10:10
Gelderland
die van mij gaat na revisie als het bekende scherpe mes door een pakje boter. :cheers:
Picasa album
03 aug 2012 19:03
@Hans: heb jij een indicatie wat een revisie van een 915-bak kost?
Groet,
Bruno
ex Carrera 3.2 (2x) / ex 993 Targa / ex 964 C2 / ex 911 2.7S 1977
Nu gelukkig met mijn 964 C2 Cabrio
01 dec 2012 22:32
Gelderland
Bruno, ik was ongeveer € 1550,= kwijt voor het rerviseren van een gedeelte van de bak. er zaten nog heel veel goede onderdelen in die uiteraard niet vervangen zijn. Bij mij waren het voornamenlijk de synchro`s (1 tm 5) hundezahnen (1 tm 4) 2x schakelringen, een complete pakkingset, een beetje olie en wat borgmoertjes daarbij opgeteld een 8 tal uurtjes voor het uit en in elkaar zetten van het geheel. (€ 520,=) Koppeling etc was allemaal nog in nieuwstaat, het is natuurlijk wel afhankelijk wat er allemaal bij jou nog meer versleten is en vermoed dan ook dat een compleet revisie van de bak zomaar € 2500,= zal kunnen gaan kosten en dan de uurtjes er nog even bij. Het is wel een wereld van verschil zoals hij nu is, hij schakelt federlicht en best nauwkeurig en is vrij van bijgeluiden. :thumleft:
Picasa album
02 dec 2012 17:43
Hans, bedankt voor de info. Door wie heb je het laten doen?
Groet,
Bruno
02 dec 2012 18:03
Gelderland
Robert Visser in Hilversum, prima plaats voor je auto. Tussendoor altijd even mogen kijken met een brede uitleg over het geheel. :thumleft:
Picasa album
02 dec 2012 19:39
Da's goed om te horen, heb ik hem namelijk ook in onderhoud :D
02 dec 2012 20:34
Check ook effe of er wel "genoeg" olie in de bak zat.... Bij mij zat er namelijk te weinig in, en dan blijft de versnellingspook ook vast zitten.
02 dec 2012 21:27
Goede tip Dutchman, ga ik checken.
03 dec 2012 0:06
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Targa Floriaan
cron
