Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 19:57
motor valt stil
964C4 1990
Mechelen - Belgiƫ
Bericht motor valt stil
Beste vrienden,
Op stationair toerental blijft mijn motor niet meer draaien. Bij nazicht in het motorcompartiment blijkt een plastiek darmpje (vacuum?) los te zitten (zie foto bruine pijl).
Heeft er iemand een aanwijzing voor mij waar dit hoort aangesloten te worden.
KARL 964C4
08 jun 2005 13:27
Boortmeerbeek (B)
Karl,
Zoals ik je al via mail stuurde ...
Ding hoort vast te zitten achter het luchtfilterhuis op dat ronde potje dat eraan vastzit :wink:
Is wel ff knoeien ... da ding is op de mm net lang genoeg.
Als je niet weet waar het "teutje" zit waar het aan vast moet, moet je ff het luchtfilterhuis demonteren.
Luchtfilter teut eraf
Luchtfilter eruit ...
3 x bout losschroeven ... (ff zoeken)
Luchtmassameter losmaken ...
Dan heb je heel de zooi in de hand ... en dan zie je aan het ronde potje het "teutje" zitten waar dat slangetje aan vast zit ...
Je hebt nu dus een vaccuumlek ... daarmee val je stil.
succes
Greetz
Dirk
:wink:
08 jun 2005 13:48
964C4 1990
Mechelen - Belgiƫ
Het probleem is nog steeds niet opgelost.
Ondertussen is ook de flywheel speed sensor vervangen (vanwege foutcode).
Het is vooral als de motor wwarm staat dat het stationair toerental onregelmatig wordt en de motor afslaat.
Iemand nog ideeen wat ik kan nakijken?
Groeten,
KARL 964C4
07 jul 2005 20:39
Gebruikers op dit forum: Hofmeister
