Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2025 6:23
Antwoord op onderwerp  [ 65 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Mijn porsche zwabbert nog steeds
Bericht Mijn porsche zwabbert nog steeds
Ben ik weer
Auto laten uitlijnen
Banden spanning gecontoleerd
Door deze autobandengarage gecotroleerd op:
vering en schokbreker
fussekogels en stuurkolom
Maar nog steed niet goed wel iets beter tot 140 km/pu
maar daar boven word het eng :)
Please help dit is geen rijden
08 jun 2005 15:38
Liggen er soms nieuwe (achter)banden onder?
Laatst bijgewerkt door MarkS op 08 jun 2005 15:47, in totaal 1 keer bewerkt.
08 jun 2005 15:45
> Groningen PF #4 <
Kwamen er nog afwijkingen aan het licht bij het uitlijnen?
Ik weet niet waar je zit, maar je kunt misschien het beste langs gaan bij een specialist zoals Renntech in Steenwijk. Of bel ze eerst om het probleem voor te leggen.
08 jun 2005 15:55
964 Cup
Brussels, Belgium
Mis je misschien één of ander bodypanel dat grote invloed heeft op de aerodynamica?
Een lip vooraan of een beschermplaat onder?... :shock:
08 jun 2005 23:44
Heb je spacers gemonteerd :?: Als dat zo is - even zonder spacers gaan rijden :idea:
Als je denkt dat het aan de banden ligt :arrow: mss kan je even een setje andere wielen lenen om daar uitsluitsel over te geven :wink:
.... en anders even naar een specialist - want dit forum is net zo iets als een telefonsich consult van een huisarts :roll: :wink:
In the Dutch mountains ...
09 jun 2005 8:20
ik heb een soortgelijk euvel ooit eens gehad met m'n Lexus, daar had ik ook nwe banden onder laten zetten, Bij lexus hebben ze de bandenspanning gecontroleerd, uitlijnen etc,etc,...... bleken de banden een constructie fout te hebben, de wangen waren te zwak.
misschien heb je hetzelfde probleem.
09 jun 2005 13:12
Bericht Re: Mijn porsche zwabbert nog steeds
Targa93 schreef:
Ben ik weer
Uitlijning gedaan door??
Moet echt door een specialist gedaan worden, zou het daarin zoeken.
09 jun 2005 17:55
718 Boxster na 997 cabrio 987 S 986 S 993 coupe en 964 coupe
Bij een 964 kan het aan de draagarmrubbers liggen.
Bij slijtage word de auto zoekerig en dan met name bij spoorvorming?
Verder geen idee wat nog niet is uitgevoerd.
Gas is alles, maar alleen op gepaste momenten.
09 jun 2005 22:36
> Groningen PF #4 <
Kortom.....
09 jun 2005 23:38
Maserati QP 4.7S
0591
Zou de zoekfunctie *wegen* eens gaan gebruiken. Misschien vind je hier het antwoord. Dan ga ik met Anne mee = Erwin
Another one bites the dust !
10 jun 2005 0:02
Denk dat het probleem niet in uitwegen te vinden zal zijn,
dat is meer een "finetuning" van je onderstel.
Uitlijning, stabi's, draagarmen, rubbers.??
10 jun 2005 13:38
981 Boxster GTS
Velgenmaat ??
Heb van diverse kanten vernomen dat "een maatje meer" nogal eens een negatieve invloed heeft op het weggedrag.
13 jun 2005 19:52
Nine-eleven schreef:
Velgenmaat ??
Natuurlijk in combinatie met een afwijkende ET-waarde.
Bredere velgmaat moet gecompenseerd worden met een bijpassende nieuwe ET-waarde.
13 jun 2005 20:26
981 Boxster GTS
Velgenmaat ??
Bedoelde eigenlijk een maatje groter in velgdiameter.
Op zowel mijn SC als de 993 zit een maatje groter en ik ben over beide niet zo te spreken.
Ik dacht dat dit voor de SC inherent zou zijn aan het gedateerde ontwerp, er zit nu 17" onder.
De 993 heeft 18" turbo velgen en ook hier vind ik de P "zoekerig" volgens een onafhankelijke P specialist is dit te wijten aan de velgmaat.
Beiden zijn overigens goed uitgelijnd, waarbij bij de SC nog turbo stuurstangen zijn gemonteerd en nieuwe rubbers op de V + A as.
Voor de 993 heb ik nog nieuwe veren en dempers in mijn gedachten.
13 jun 2005 22:37
Westervoort
Zou eerst zeker willen weten of het daar úberhaupt wel aan ligt Marcel ; kan er wel eens helemaal geen oorzaak van zijn. Mss iets meer of minder negatief camber / \ ,merk en type band of idd de grootte vd velg etc. Wil maar zeggen, onnodig vernieuwen lijkt me jammer geld.. 8)
14 jun 2005 9:02
Heb 18 inch met andere dempers en veren( Bilstein HD+H&R-veren), plus andere stabilisatoren.
Uit laten wegen en RS afstelling, auto heeft een rotsvaste wegligging.
Niet te vergelijken met de situatie ervoor.
Kan je deze gegevens wel doorgeven bij behoefte.
14 jun 2005 11:54
Terwijl jullie hier hevig in discussie zijn, houdt Targa93 zich opvallend stil :wink:
14 jun 2005 12:23
981 Boxster GTS
Jurgen,
Onder mijn 993 zitten 18" turbovelgen gemonteerd met Pirelli P-Zero Rosso met N codering.
Laatste (recent) uitlijnrapport:
wielvlucht LV -48º en RV -47º
sporing LV 0.06º en RV 0.07º
K.P.I. LV19.48º en RV 19.68º
Dit lijken mij zonder de exacte gegevens te kennen in ieder geval gelijke waarden L en R, nochthans in lange snelle bochten vind ik de 993 niet "snaarstrak".
Bij deze heb ik behoefte aan input, yes please.
14 jun 2005 17:57
Vooras:
Totaal Toespoor: +0,6 mm
Halve toespoor:L 0,3 mm R 0,3 mm
Camber: L -01,00* R -01,00*
Caster: L+05,33* R+05,33*
KPI-hoek: L +21,24 R+21,19*
Achteras:
Totaal Toespoor:+2.0mm
Halve toespoor: L 1,0mm R 1,0mm
Camber: L -1,33* R-1,33*
14 jun 2005 19:55
niet "snaarstrak".
Holy shit,
dat kan ik me voorstellen met zo'n wielvlucht :wink:
17 jun 2005 21:18
Porsche Boxter 2005
Enschede
Bericht Ook gezwabber ?!
Mogge allemaal !
Wat een grappig verhaal zeg. Tenminste ik wilde net een vraag aan jullie gaan stellen hierover... ik heb gisteren nieuwe banden achter laten monteren. Continental. En laten verlagen.
Ik rij weg en het voelt aardig goed maar boven de 140KM exact hetzelfde probleem. De auto rijdt als een natte drol !!!!!
Ik heb ook even iets harder gereden :roll: iets van 200 en ik had de auto bijna niet meer onder controle ! Ik zwabberde alle kanten op.
Ik ga straks meteen even terug naar de specialist en kijken wat het probleem is.
Heb een 964 uit 91.
Het geloof is aangeleerd. Word geen na-prater.
18 jun 2005 7:32
981 Boxster GTS
Humphrey,
Bedankt voor de info, ik weet wat mij te doen staat.
Hurry-up laten uitlijnen.
Marcel
18 jun 2005 10:01
> Groningen PF #4 <
Eeeeeh, waar blijft targa93? Probleem opgelost?
18 jun 2005 11:25
Humphrey,
Marcel
Hoop dat je wat aan de gegevens hebt.
18 jun 2005 11:50
Porsche Boxter 2005
Enschede
Bericht Heb het antwoord op het zwabberen !!!!!!!!
Vandaag bij het bedrijf geweest wat de banden gemonteerd heeft. Ze hebben het probleem eerder gehad. In mijn geval heb ik 2 verschillende velgen. De achterste zijn anders dan die voor. Probleem is dat de achterste velg niet iets breder is dan 255. De band past eigenlijk gewoon net niet. Als je rijd gaan de banden heel iets bol staan en ga je zwabberen.
In mijn geval waren het Continental banden. Dinsdag komen er gewoon weer Michelin banden op.
Advies als je toch wilt rijden druk van achterste banden terug brengen naar 2.2 bar. Maar daarna zo snel mogelijk weer de goede banden erop want het blijft gevaarlijk !
Succes !!!
Michel.
18 jun 2005 15:26
