Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 3:15
Ruit bijrijdersportier 996 afstellen
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Bericht Ruit bijrijdersportier 996 afstellen
De ruit in mijn 996 MKII van het bijrijdersportier is niet helemaal stil. Wie heeft ervaring met de afstelling hiervan en kan mij vertellen hoe deze ruit beter aansluit in het rubber.
24 aug 2012 21:39
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Ruit bijrijdersportier afstellen
Hey Alfred,
Ik las in jouw voorsteltopic dat je de 996 4 maanden geleden bij PCG hebt gekocht.
Heb je dit (misschien kleine) euvel daar laten zien i.v.m. eventuele garantie die je hebt op de auto?
Richard
25 aug 2012 9:59
Cayman S 2009, 924 1977
Hey Alfred, als het hetzelfde werkt als bij een Cayman dan kun je aan de onderkant van de deur deze afstellen, het deurpaneel hoeft er dus niet af!
Er zitten een soort van klemmetjes in de deur en die kun je een gaatje hoger of lager stellen. Zo kun je dus de aansluiting van je raam in het rubber beïnvloeden. Succes!
25 aug 2012 10:55
Ik wou het de volgende keer ook navragen bij een bezoek aan PCG maar als ik het eenvoudig zelf kan doen, wat dus misschien mogelijk is, doe ik dat. De hele boel open halen... Het middel moet niet erger zijn dan de kwaal
De precisie 911
25 aug 2012 15:43
5 minuten werk :popcorn:
25 aug 2012 17:31
Bericht Re: Ruit bijrijdersportier 996 afstellen
Zelf had ik nog nooit van deze aanpassing gehoord, dus heb even op het internet gekeken. De volgende informatie vond ik van een 996 rijder die ook last had van zijramen die geluid maakten en niet goed aansloten in de kozijnen/rubbers.
There are four rubber caps on the bottom of the door. Two of them cover the bolts for the window regulator, and two are for the adjustment screws. The two outside holes are the ones with the adjusters. You have to have the window almost all the way down to reach the adjustment screws - they are attached to the regulator, so when the window is up, they go up as well. It is for making small adjustments to the front and back of the window. I used a small socket on a long wrench.
The holes are on the bottom of the door under small rectangular (1" X 1.5") plastic covers. Just pull the covers off with a small screw drive.
In ieder geval succes ermee! :thumleft:
26 aug 2012 17:14
Dank je, ik ga er naar kijken
De precisie 911
26 aug 2012 18:45
Vanavond gekeken en gevonden, thanks. Ik heb de torx boutjes opgedraaid en hoop dat de ruit nu beter in het rubber klemt. Ik heb er nog niet mee gereden dus het resultaat weet ik nog niet.
De precisie 911
27 aug 2012 21:37
Bedankt voor deze info. Mijn raam maakt ook een beetje geluid boven de 80 km per uur. Ga ernaar kijken,
Dromen zijn om waar te maken!
29 aug 2012 19:08
Vandaag de torx bouten gesteld en gereden en.... Perfect. Bijna geen geruis meer van het bijrijders
Portier. Wanneer je denkt dat er iets mee is hoor je het ook. Het benadert nu de perfectie. Wat is de 996 toch een fijne sportwagen met het Grand Tourismo gevoel, minder oorspronkelijk dan de luchtgekoelde exemplaren, maar zeker net zo fijn ( wellicht fijner) op de lange baan!
De precisie 911
01 sep 2012 19:55
Porsche 996 4S mk2 (2002)
Goed gevonden en heeft íemand er een foto van?
The more I learn, the less I know...
19 mei 2020 20:08
Deze laat de bouten aan de binnenzijde zien (let op: het paneel hoeft er niet af om te stellen!)
Uitleg
20 mei 2020 8:19
