Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 12:42
HELP: problemen met boxster 2.5
911 C2 Cabrio
Bericht Re: HELP: problemen met boxster 2.5
vertrouwen te hebben in je specialist, daar moet je mee beginnen. Dan stap twee E 1.000 valt dan toch nog mee
17 sep 2012 19:01
Welkom en zo. Wel zo netjes om je eerst even voor te stellen misschien?
17 sep 2012 20:14
Porsche Boxster 2.5 tiptronic
Zwolle
ik heb ook zoiets gehad in het begin, het bleek een verbindingsstafje te zijn van 20cm lang die je aan 2 kogel gewrichtjes klikt kost +/- 20.- en die zit helemaal achter aan bij de bak en de uitlaat demper het plastic was verweerd en daardoor iets verschoven
NEE geen geadresseerde post van het CJIB, en/of van de Belastingdienst NEE
17 sep 2012 20:44
Diverse Porsche's
Steenwijk
Als jij naar de dokter gaat, heb je dan ook nog steeds last van het geen waarvoor je een afspraak had gemaakt.
Het blijft techniek, als de computer een storing waarneemt, heb je een storing.
Als de computer (waardoor dan ook) geen storing meer ziet, heb je geen storing.
Zo simpel is het voor de computer, ook al zal er nog best wel een storing aanwezig zijn
Nokkenas versteller storingen komen vaker voor bij Boxsters.
http://www.renntech.nl
18 sep 2012 9:35
Diverse Porsche's
Steenwijk
Deze vraag heb je toch ook al aan je specialist gesteld?
18 sep 2012 14:07
Hier nog een link met hetzelfde probleem.
http://986forum.com/forums/general-disc ... ronic.html
Als 'ie het weer doet even laten uitlezen met een PIWIS of Durametric (als je specialist een van de twee heeft anders andere zoeken..) anders blijft het lastig een diagnose te stellen via internet.
12 okt 2012 14:39
Beste Erwin,
Heb je ondertussen al een oplossing voor het probleem gevonden?
Ik ben Mark en kom ook uit Groningen. Vanaf dat ik mijn Boxster uit 1997 aanschafte, viel de tiptronic bak erg grof in z'n versnelling of bleef lang hangen. Na spoelen en verwisselen van de filter hield het probleem aan.
Afgelopen weekend hebben we de bak vervangen voor een gebruikte bak van Van Kessel uit Deurne.
Nu heb ik hetzelfde probleem; het lampje van de 4 en de PRND knipperen en de bak loopt in een soort noodloop.
Hij blijft vanuit z'n 1 opschakelen ( ook bij warme motor ), en hij schakelt niet door naar z'n 5e versnelling.
Ik heb de bak door Porsche centrum Groningen laten uitlezen, maar nu blijkt dat er geen regelapparaat wordt gedetecteerd.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Mark Willem Evenhuis
25 okt 2012 13:54
