Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 16:42
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Startprobleem 964
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
Bericht Re: Startprobleem 964
Heb inmiddels dankbaar op t aanbod van Hans gereageerd ;-) Zal ook morgen nog even de massakabel controleren
21 okt 2012 22:31
denk zelf dat het in de start onderbreker of startmotor zit.
wat ook wel eens gebeurt is dat de stekker onder de stoel er niet goed in zit of na werkzaamheden niet goed terug
word geplaast.
gr anton964
22 okt 2012 16:29
Hengelo
Update, na met Hans (dank voor de hulp!) van alles en nog wat met connectoren en stekkers te hebben losgeschroefd en nagemeten lijkt het erop dat een slechte accu i.c.m. een wazig elektrisch geratel van een relais onder de passagiersstoel (van een aftermarket alarm) toch de boosdoener is.. Na er nogmaals startkabels op gezet te hebben startte die alsof er nooit wat aan de hand is geweest 8) Ga een deze dagen een nieuwe accu erin mikken en dan zal ik laten weten of alles weer werkt zoals t hoort.. Dat "project" onder de passagiersstoel gaan we later nog eens vakkundig verwijderen :wink: De avond werd beloond met een ritje in de 993 van Hans, van 964 naar 993 voelt als thuiskomen met alles net een beetje verfijnder, als die dingen ooit betaalbaar worden een leuke vervolgstap :lol:
23 okt 2012 14:02
Een combinatie van factoren die de oorzaak zijn, kort samengevat :D
Mooi dat het (bijna) opgelost is.
Groet,
Willem
23 okt 2012 19:14
Kom zeg - de 964 zit aan een top prijs en de 993 is net pas terug opweg van de bodem :wink:
23 okt 2012 19:16
heb het ook gehad met het alarm van gemini,zit een relais in wat de startmotor onderbreekt en een die de brandstofpomp
onderbreekt,ze hebben het toen opgestuurd en 2 nieuwe ingezet.werkt weer al jaren prima.
gr anton964
23 okt 2012 20:22
Hengelo
Nog even een voorlopig laatste update.. nieuwe accu erin lijkt het probleem opgelost te hebben.. hoor nog wel een tikkend relais onder de stoel maar daar ga ik binnenkort eens rustig naar kijken wat dat precies is 8)
30 okt 2012 19:22
Relais van de achterspoiler :?:
Gelukkig is het alleen de accu :thumleft:
Blijft toch een punt van aandacht bij de 964 als je het aantal topics daarover leest. Ik acht mijzelf redelijk autotechnisch onderlegd, maar snap nog steeds niet waarom alles bij een 964 het blijft doen, maar het verrekt te starten bij een iets mindere accu. Normaal gesproken zou je een geratel van de startmotor (bendix) verwachten en dan weet je hoe laat het is. Het lijkt wel of er een soort minimale spanning in een accu moet zitten en zodra die daaronder zit is het gelijk over en sluiten.
Ik verdenk toch steeds meer de (mindere kwaliteit) van de hedendaagse accu's :?:
30 okt 2012 22:22
