Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 aug 2026 1:07
Gewone radio aansluiten i.p.v. Becker Traffic Pro in 986
ondernemer in wegenbouwproducten
borger
Bericht Gewone radio aansluiten i.p.v. Becker Traffic Pro in 986
Beste mensen ,
Ik heb de Boxster van PEC gekocht en wil graag mijn eigen pioneer headunit monteren i.p.v. de standaard Becker Traffic Pro met CD wisselaar aangezien ik mijn iphone kan laden , mijn muziek via Iphone kan bedienen en mijn parrot kan gebruiken (zit in de radio ingebouwd)
maar nou komt ie :
ik haal de Becker er uit en daar zit dus 1 ISO voor de powersupply aangesloten en 3 Mini ISO's voor de wisselaar en de speakers.
ik kan geen versterker vinden onder de bijrijdersstoel maar wel een unit onder de bestuurdersstoel maar dat lijkt me meer een
zendbox ergens van .
dus heb ik nou wel of geen versterker , volgens PEC wel dus ik ga er maar even van uit .
er lopen wel 3 kabels bijgedrukt in de ISO ergens in het dashboard dus het lijkt er wel op .
kan ik met de volgende kabel :
mijn Pioneer headunit aansluiten via de tulp aansluitingen gebruiken met het bestaande systeem ?
en waarvoor dient die blauwe kabel aan de aansluitingen op de foto ?
dank jullie wel voor je antwoorden dan kan ik morgen bij de autoshop zo'n kabel ophalen als dat hem is
en de boel weer monteren !
verder : TOPAUTO ! je weet dat je in iets bijzonders rijdt met een porsche !
21 okt 2012 20:49
Gemert, N-Brabant
Bericht Re: Gewone radio aansluiten i.p.v. Becker Traffic Pro in 986
Toch veel makkelijker om de Becker te laten zitten en deze te voorzien van een iPhone aansluiting. :wink:
Veel plezier :drive:
22 okt 2012 0:01
borger
ja is zo maar ken die aansluitsystemen en dat werkt gewoon niet lekker.
de Pioneer autoradio die ik nu heb heeft zowel bluetooth van parrot en ipodconnectie met bediening en dat
werkt alsof je nooit anders hebt gebruikt !
22 okt 2012 6:53
Als je Pioneer geen Iso C-kamer heeft - zit er niets anders op dan zo'n verloopstekker te gebruiken ...
.. of het de juiste is die je hierboven toont - durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen - daarvoor zou ik de aansluitschema's en technische spec. van de Pioneer naast die van de Becker TP moeten leggen :popcorn:
22 okt 2012 9:58
borger
Beste Olaf ,
de DEH-4400BT heeft een normale ISO aansluiting
en 2 pre-out uitgangen (1 voor achter + subwoofer) en 1 voor voor
22 okt 2012 10:08
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
in mijn boxster zat een cdr23 radio/cd. heb alles (incl luidsprekers) eruit "gesloopt" en nieuw aangelegd. een sony headunit met jbl luidprekers. kost een paar uurtjes maar het resultaat is verbluffend goed ! heb nu mp3 / bleutooth / usb/ handsfree enz. enz.
met die verlooppstekkers blijft het prutsen in mijn ogen en je blijft met een headunit zitten die niet beschikt over de laatste connectiviteits mogelijkheden :shock:
viewtopic.php?f=33&t=33001
22 okt 2012 20:41
borger
Kabeltje besteld en nu maar afwachten tot ie binnen is !
ik heb maandag als een razende reporter heel noord nederland gebeld op zoek naar zo'n kabeltje
en de meeste teksten waren : "nee die hebben we nog nooit gezien , nee die komen wel eens voor en die kunnen we binnen 4 dagen leveren"
maar goed bij het controleren van de bekabeling van de radio kwam ik 2 kabelklemmetjes tegen die waarschijnlijk naar de versterker gaan .... ik heb een hekel aan kabelklemmetjes dus maar even netjes gesoldeerd. Verder deed die cigarettenplug het niet dus ook dat maar even nagekeken
maar als je een niet roker uitvoering besteld dan sluiten ze schijnbaar in de fabriek de stekker niet aan :)
stekkertje er in en klaar alles doet het zoals het hoort.
24 okt 2012 20:39
Gemert, N-Brabant
Lastig als je de accu wil laden
24 okt 2012 20:42
borger
Nou de boel is aangesloten !
ik heb bijna elke autoonderdelenzaak in het noorden benaderd en helaas niemand had zo'n kabeltje
op voorraad dus maar besteld via internet en mensen deze tip zou ik onthouden :
Koop een kabeltje met 4 tulpstekkers !
ik had dus een kabeltje met 2 tulpstekkers en die waren dus voor de achterste speakers
en aangezien die er niet zijn heb ik dus geen geluid kunnen bespeuren .
De kabelboom was ook een drama aangezien er in een ver verleden een installateur
met installatiekabel aan de slag is gegaan en dikke kroonstenen.
Alles gefatsoeneerd en toen kwam ik er achter dat de radio naar beneden moest
omdat ie niet in de slede paste.
Weer de boel aangepast maar uiteindelijk zit alles er in , nadat ik alles had opgeruimd
zag ik op de werkbank de microfoon liggen ... weer de boel los en die ook maar even geinstalleerd.
kortom ik ben er klaar mee , heb goed geluid en het resultaat is een goed werkende radio
met de originele versterker en toppie muziekje !
29 okt 2012 22:45
