Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 12:26
kit op binnenkanten voorschermen en carrosserie 964
Porsche 964 C4
Bericht kit op binnenkanten voorschermen en carrosserie 964
Beste medeforummers,
Wie weet wat voor kit er aan de binnenkanten zit van de voorschermen (en carrosserie achter de voorschermen) van een 964?
Het is die lichtrgijze dikke kit die er onder andere voor zorgt dat er vanonder ook geen holte is tussen voorscherm en carrosserie?
Indien het enkel op bijzondere plekken te koop is, graag een PB'tje van het adres waar ik het kan kopen (om reclame in een topic te voorkomen).
+ weet iemand of er een laag onder deze kit zit? Ik neem aan iets als epoxy primer en eventueel een laag primer?
Ik heb uiteraard eerst even de zoekfunctie gebruikt.
Laatst bijgewerkt door Justin op 05 nov 2012 22:31, in totaal 1 keer bewerkt.
05 nov 2012 22:26
Bericht Re: kit op binnenkanten voorschermen en carrosserie 964
Ik heb geen idee hoe het heet, maar Porsche-specialisten zoals Renntech, Visser e.a. kunnen je vast vertellen hoe het heet - of je er aan helpen.
05 nov 2012 22:30
de mijne zijn terug geplakt met innotec.was grijze kit welk soort weet ik niet meer maar kan ik morgen even voor bellen
als je het wilt weten.
gr anton964
05 nov 2012 22:44
zou het ook gewoon bij een specialist bestellen en ik heb het wel behandeld met expoxy vooraf.
05 nov 2012 23:00
wat is expoxy? de schermen zijn bij mij gewoon gespoten met 2k lak en die hebben we er zo op geplakt.
zo gaat het volgens de kenners ook in de fabriek.
gr anton964
05 nov 2012 23:02
kan niet uitleggen wat expoxy is maar is gewoon betere bescherming, nu roesten ze toch tussen de schermen hoop dat het weer 20 jaar weg blijft.
en ja je ziet het nog niet maar het is er wel :cry:
05 nov 2012 23:51
Porsche 964 C4
Epoxy primer is een grondlaag die het metaal afsluit en een basis legt voor je kleurla(a)gen volgens mij.
Zal zelf even contact opnemen inderdaad met P specialist voor kit soort (zat zelf op site innotec te kijken, en op basis van productspecificaties lijkt Easy Seal XS mij het meest geschikt).
edit: voor de forummers die hier in de toekomst een search op doen. Het is inderdaad de Innotec Easy Seal XS die de specialist gebruikt, die ik geraadpleegd heb.
07 nov 2012 20:47
Lees net in een ander topic over die kit, daar wordt Teroson flexibele carrosseriekit gebruikt :idea:
10 nov 2012 22:48
Je kunt op websites van goede lakfabrikanten, zoals sikkens, waardevolle info vinden over lakststemen in de technische datasheets. Zoals hier:
http://www.autolakken.nl/sikkenscv/NL/P ... rimer.aspx
Op blank metaal zet ik altijd eerst een etsende washprimer, daar dan een passende filler op. Daar mag niet te veel tijd tussen zitten. Deze 2 moet je even goed bij elkaar zoeken, epoxy primer kan niet op iedere washprimer gezet worden.
Ik heb goed advies gehad van nonpaintstore.nl waar Ten Wolde uit Haarlem achter zit.
11 nov 2012 11:09
