Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 21:39
Aanjager met kuren 964
Bericht Aanjager met kuren 964
De aanjager van mijn 964 doet een beetje raar. Hij lijkt het niet te doen, ongeacht in welke stand je de knop zet. En dan af en toen gaat ineen voluit aan om vervolgens weer te stoppen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
07 nov 2012 11:19
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
Bericht Re: Aanjager met kuren 964
Mijn aandacht zou uitgaan naar de draaiknop voor de aanjager.. aangezien het blijkbaar alles of niks is?
07 nov 2012 14:08
Zou een haperende/kapotte blower in de motorruimte kunnen zijn.
Zodra deze niet langer functioneert, sluit de CCU de twee voorste blowers (in de verwarmingsbak onder paravan) af. Deze werken dan alleen nog als de verwarming in de koudste stand staat....
Simpel testje is om de (stekker van de) achterste blower even los te koppelen en het relais in de motorruimte door te lussen:
07 nov 2012 15:28
964 C2 - zwart - MY1992
Dit probleem had ik ook in mijn 964 en is verholpen door de zekering van de blower in de zekeringkast in de motorruimte te vervangen, die was door. Even pielen en 50 cent verder deed alles het weer zoals het hoort.
07 nov 2012 16:35
Kijk, daar hoopte ik al op!
Staat de lokatie in het boekje?
BMW M5 2001
07 nov 2012 16:42
Je moet aan de linkerkant van de motorruimte zijn, en de drie bouten van het deksel losdraaien. Daar heb je al wat kleine handen voor nodig, maar met wat prutsen gaat het. Ik weet niet meer welke zekering waarvan was, er zitten er maar drie, maar dat staat wel op een sticker aan de binnenkant van het deksel. Het is een 30A exemplaar meen ik.
Overigens had ik vorig jaar een andere zekering voor de kachel doorgebrand, die zat voorin. Maar toen deed niets van de kachel het meer. De klachten die jij omschrijft waren bij mij aan de zekering achterin te wijten.
07 nov 2012 17:17
Top. Ik ga het checken. Thanks!!
BMW M5 2001
07 nov 2012 17:22
