Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 13:52
motor stoel 3.2 uit 88 vervangen
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Bericht motor stoel 3.2 uit 88 vervangen
Het achterste motortje van mn turbo stoel werkt sinds kort niet meer.
Weet iemand hoe ik deze eruit krijg/kan vervangen?
Beteft een 911 3.2 uit 1988.
13 nov 2012 5:52
Bericht Re: motor stoel 3.2 uit 88 vervangen
  • Stoel naar achteren zetten
  • voorste bouten uit de rails draaien
  • stoel naar voren zetten
  • achterste bouten uit de rails draaien
  • stoel met geklapte leuning kantelen
  • stekker losmaken (onderzijde stoel)
  • stoel voorzichtig uit de Porsche nemen
.. nu kan je in principe bij de motor, maar je zal nog wel het e.e.a. los moeten maken voordat je deze er uit hebt.
- verder loont het de moeiete voordat je dit gaat doen, om te kijken of het niet de schakelaar is die kapot is :idea:
Succes :!:
13 nov 2012 6:47
