Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 sep 2026 13:48
koppeling schakelstang 924 vervangen
Bericht koppeling schakelstang 924 vervangen
Hallo,
Om de speling met de versnellingspook op te heffen overweeg ik bovenstaande klus. Hoeveel tijd kost dit voor een ervaren monteur? Iemand ervaring mee?
Grt. Harold
28 okt 2012 15:51
Bericht Re: koppeling schakelstang 924 vervangen
Harold, anders even hier vragen. klikhierop
28 okt 2012 16:20
het probleem van die site (of van mijn ogen) is dat ik nergens een button zie waarop ik kan aanklikken dat ik een nieuw onderwerp wil starten.. dus ik hoop dat iemand op dit forum me kan helpen. vragen over de 924 kunnen hier toch ook gesteld worden neem ik aan? bovendien zitten op dit forum veel meer leden dan op dat 924-forum.
28 okt 2012 16:30
Gemert, N-Brabant
Maar het aantal 924 bezitters is op het andere forum wel wat hoger.
28 okt 2012 16:53
Community-forum-registreren. De te volgen stappen :wink:
28 okt 2012 18:22
gelukt!
28 okt 2012 19:29
Om de speling op te heffen is niet erg moeilijk maar je kunt er een beetje slecht bij.
Bedoel je de lange stang van de pook naar de bak of het kleine mechanisme bovenop de bak?
29 okt 2012 12:40
Dat moet ik nog navragen aan de aanbieder van de Porsche. Ik heb de auto nog niet gekocht.
29 okt 2012 23:05
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Als het ( min of meer ) hetzelfde zit als bij de 968 is het een eitje. Klusje van een half uur ; achterste baksteun los, schakelmof los, bak een stukje laten zakken en je kan erbij om te wisslen.
Groet, Frank
19 nov 2012 23:35
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ook bij een 924 is het inderdaad ongeveer een half uurtje.
Ervan uitgaande dat hij door roest een beetje vast zit :twisted:
Verschil met de 968 is dat die enorme einddemper van de 968 niet in de weg zit :mrgreen:
http://www.renntech.nl
21 nov 2012 9:51
