Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 apr 2026 18:02
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
oliemeter (Carr. 3.2) naast brandstofmeter blijft in 't rood
200D automaat bj 77, van Jasser Klavet gekocht.
Immer volle pulle
Bericht oliemeter (Carr. 3.2) naast brandstofmeter blijft in 't rood
hallo,
bij mijn porsche 3.2 van 86 blijft de olie meter naast de benzinemeter in het rode terwijl de olie in het blok op peil is heb dit meerdere malen gepeild,
op de manier zoals het hoort motor warm rijden enz,
vind het geen fijn gevoel tijdens het rijden terwijl ik weet dat er genoeg olie in het blok zit
meter is niet stuk want als ik hem van contact afzet valt de meter nog verder
is dit een ernstig probleem ????
groet wilco
25 nov 2012 8:13
Bericht Re: olie meter naast brandstofmeter blijft in het rood
De meter zou pas iets aan geven als je de auto hebt warm gereden en dan de auto een tijdje horizontaal stationair laat draaien, zeg enkele minuten.
Tijdens het rijden heb je er niks aan, soms bij een stop licht of file kan je het aflezen.
Werkt dat niet zou je de zender op de olie tank kunnen vervangen, weet alleen niet of dat het zelfde is als bij een 964
denk haast van wel
25 nov 2012 8:49
987 Spyder
Loosdrecht
Wanneer je geregeld :arrow: op de juiste wijze olie peilt en dit ziet er goed uit dan lijkt het me geen groot probleem.
25 nov 2012 10:13
Bericht Re: oliemeter (Carr. 3.2) naast brandstofmeter blijft in 't
zender. gaat vaak kaduuk. 80+montage oid.
25 nov 2012 13:13
Metertje is zowiezo niet erg betrouwbaar. Als je regelmatig peilt en je het olieverbruik van de auto een beetje kent: gewoon doorgaan !
25 nov 2012 13:28
vlakbij de Koekstad....
Wilco, zoals Rob al aangeeft, moet je deze meter wel op de juiste wijze 'aflezen'. Als je op de hoogte bent van deze werkt, dan heb ik niks gezegd. Anders even hier melden weer, dan zal vast iemand dit direct aan je uitleggen!
25 nov 2012 13:28
Meter even laten testen bij WO. Misschien half litertje olie te weinig. Meten is weten. :wink:
25 nov 2012 13:41
987 Spyder
Loosdrecht
Als je regelmatig olie peilt dan heb je die meter toch helemaal niet nodig?
25 nov 2012 13:50
Nee maar ben ook van mening als er iets in de auto zit moet het werken ook
Jou achter wisser doet het vast ook maar of je die gebruikt :mrgreen:
25 nov 2012 13:56
Klopt, maar zit er nu eenmaal in en dan moet ie ook goed fuctioneren :wink: is vaak massa/corrosie/net te weinig olie probleempje. Meten is weten.
25 nov 2012 14:06
987 Spyder
Loosdrecht
Mee eens, ik ben ook zo'n pietlut. Alle knopjes en lampjes moeten werken / origineel zijn etc.
En zonder achterruitenwisser kan ik al helemaal niet :wink: Net nog een nieuw rubbertje ingezet, heerlijk :!: :mrgreen:
25 nov 2012 14:13
911 3.2 Carrera
Wilco,
Meeste is hierboven al geschreven, goed warm rijden, een minuutje stationair laten lopen en dan controleren via je peilstok...(ook vlgs het instructieboekje).. meter/wijzer op je dashbord is maar een zozo aanwijzing. Tijdens het rijden staat hij bijna het rood, af en toe bij de stoplichten komt hij dan omhoog om daarna weg te zakken als je weer op gang bent.
Hier de mijne in de zomer na een tripje....klein beetje bijgevuld en de wijzer stond al bovenin nadat hij voor het bijvullen aardig weggezakt was...
http://www.youtube.com/watch?v=nKv0IHLlqDw
Kortom, ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken.
Gr. Wil.
25 nov 2012 14:17
De oliemeter meet de niveau van de olie in de reservoir, dus je moet je pas zorgen maken als hij gedurende het rijden niet deze gedrag vertoond! Ik snap wel je angst, het is gewoon een rare metertje.
25 nov 2012 15:37
Immer volle pulle
olie is helemaal op peil, en volgens instructies gepeild, meter heeft in het begin wel gedaan maar blijft nu stijf op het rode staan en beweegt zich vrijwel niet,
Geen andere keus dan een ster op de neus.
200D rules, Immer volle pulle.
25 nov 2012 16:13
carrera 3.0 1977
Asperen
Tijdens rijden? Of ook niet bij stationair stilstaan draaien?
The size of their toys!
25 nov 2012 16:17
De oliedrukmeter is de enige meter waar je naar moet kijken, als deze meter goede waarden doorgeeft en je weet dat de olie op peil is, hoef je je geen zorgen te maken.
25 nov 2012 16:42
Immer volle pulle
beide, metertje beweegd alleen als ik hem van contact afzet dan valt hij onderin zoals het hoort , voor de rest alleen maar in het rode
26 nov 2012 17:37
.. verkeerd om aangesloten :?:
26 nov 2012 17:42
Denk dat het vlottertje aan veravnging toe is, contacten zullen ook wel verroest zijn
26 nov 2012 17:45
zendertje... bij mij al 2x
26 nov 2012 18:32
idd dat bedoel ik eigenlijk ook,
ouwe meuk :mrgreen:
26 nov 2012 18:42
Immer volle pulle
ok bedankt dan weten we dat ook weer, dus geen zorgen als olie gewoon op peil is.
27 nov 2012 17:05
Laat gewoon even nakijken bij WO.
28 nov 2012 0:49
Sint Anthonis
Of: rechterachterwiel er even af. Contacten van de zender zitten er achter. Draadjes los halen (accu los) contacten goed schoonmaken. Schuifstekkers goed schoonmaken. Dan alles er weer op. Heb hetzelfde gehad aantal jaar geleden. Heb tien zelfs nieuwe schuifstekker gemonteerd. Doet het alweer paar jaartjes.
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
02 dec 2012 0:19
Immer volle pulle
Zender is vervangen voor een nieuwe maar meter blijft in het rood, hij beweegt wel van onderkant rood tot bovenkant rood..............
wat nu ?
groet Wilco
11 jul 2013 20:51
Gebruikers op dit forum: Diplodett, JvdP
