Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 11:41
Ratelend Motor geluid 944 S bij +/- 2500 omw/min
Bericht Ratelend Motor geluid 944 S bij +/- 2500 omw/min
Hoi ik ben Mark,
Sinds een half jaartje heb ik een porsche 944S uit 1987. Helaas zit er een ratelend tikkend geluid in de motor. De distributie en waterpomp zijn al vervangen. Deze waren zoiezo kwa km-stand aan de beurt. Bij koude motor is geluid minder dan bij warme motor. De olie druk zit op 2,5 bar bij warme motor en de motortemperatuur is ook netjes.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van dit bijgeluid?
MOD: Type Porsche aan titel toegevoegd :idea:
03 dec 2012 22:58
baarle Nassau Hertog nl/be
Bericht Re: Ratelend Motor geluid bij +/- 2500 omw/min
Beginnende slijtage van Drijfstanglagers als het bij een bepaald toerental is,Maar verergerd meestal in korte tijd bij dagelijks gebruik
03 dec 2012 23:10
Dankje Piewie,
Dus carter er onderuit en controleren?
Het geeft namelijk bijna het zelfde geluid als een rammelend hitteschild. Het is niet een kloppend geluid.
03 dec 2012 23:14
Ja is natuurlijk moeilijk te bepalen zo hier in de bank :D maar dit was het eerst wat in mij op komt.iets simpel is natuurlijk ook mogelijk als een hitte schild
03 dec 2012 23:23
Haha idd lastig te bepalen op alleen een omschrijving. Weet jij toevallig wat de kosten bedragen van drijfstanglagers vervangen? Kwa onderdelen dan.
03 dec 2012 23:26
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: Ratelend Motor geluid 944 S bij +/- 2500 omw/min
Voordat je het carter eronder uit sleutelt, zou ik eerst eens je kleppen deksel eraf halen en kijken of niet toevallig de nokkenas ketting van spaning af is. Het komt namelijk welleens voor bij de 16 kleppers dat de ketting geleiders kapot gaan. Daar komt bij dat het minder werk is dan de carterpan
http://www.renntech.nl
04 dec 2012 9:47
Dankje voor de tip. De spanner heb ik gecontroleerd en daar zitten al nieuwe teflon blokjes op.
04 dec 2012 20:05
Per 1-2-26 Porscheloos. 997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Renntechh :thumleft:
Toch fijn dat we op dit forum een persoonlijke Porsche dokter hebben :ba:
BETER LAAT DAN NOOIT
04 dec 2012 20:28
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ik doe mijn best Richard :D
@ Porsche Mark, je hydraulische klepstoters, los zittende hitteschilden en de spanning van de snaren heb je vast al gecontroleerd?
Zo ja, ben ik toch bang voor je dat Piewie in de goede richting zit.
Een drijfstang lager kan een soort gelijk geluidt maken als een hitteschild, maar dan is hij al wel ver heen.
05 dec 2012 14:31
Heb nog het een en ander gecontroleerd. Trilling komt vanuit de motor. Rammel komt vanuit de voorste demper. Schotje in de demper los. Tik komt vanuit een beschadigde nok op de aangedreven nokkenas. Daar zit namelijk een flinke kras op. Lijkt of de geharde laag van de nok af is. Dus denk helaas werk aan de winkel.
05 dec 2012 21:14
Heeft iemand nog een nokkenas liggen en stoter? En wat zou dit ongeveer kosten ?
06 dec 2012 19:14
Hoi Mark, probeer http://www.raceforfun.nl/ in Aalsmeer even:
info@raceforfun.nl<info@raceforfun.nl>;
goede ervaringen mee!
suc6. :salut:
06 dec 2012 21:17
Dankje voor de tip.
06 dec 2012 21:53
