Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 2:19
Porsche 993
Bericht Porsche 993
hoi ik ben Heinie,
Ik heb kort geleden een Porsche 993 en hoorde dat je op deze site veel dingen kunt vragen.
Mijn vraag is, als je lampje van de boordcomputer zit in de toerenteller wil vervangen.
moet eerst de accu los gekoppeld worden voor de airbag loskoppelt.
en alles weer is aangesloten de accu weer kunt aankoppelen.
Het is wel een stuur met tiptronic
Vr. gr. Heinie.
18 dec 2012 23:32
Bericht Re: Porsche 993
Welkom Heini :cheers:
Lampje van de BC is MI niet te vervangen :|
Toerenteller kan er in principe uit (gefreubeld) worden zonder het stuur te verwijderen :idea:
Als je de accu loskoppelt - eerst de min, dan de plus
Aansluiten: eerst de plus, dan de min :salut:
Succes!
PS: met de zoekfuntie van dit forum had je het antwoord op je vragen ook kunnen vinden ;)
18 dec 2012 23:48
Bedankt voor je reactie,
maar ze zeggen dat de stuur eruit moet anders kan de toerenteller er niet uit.
gr heinie
19 dec 2012 0:00
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Welkom hier en veel plezier met de 993. Olaf is zeer ervaren met het model 993 en als hij zegt dat het freubelen is, maar zonder verwijderen van het stuur, dan hecht ik daar meer waarde aan dan de "ze" die je zelf memoreert.
Succes met klussen.
Geniet nooit met mate !
19 dec 2012 0:46
vlakbij de Koekstad....
Welkom hier. Heb ook met dit probleem gezeten, en heb toen uiteindelijk een andere toerenteller gemonteerd. overigens ook zonder het stuur te verwijderen.... Lampje is volgens mij ook niet echt zomaar te vervangen. Je kunt de teller wel laten reviseren door een specialist van VDO, maar zelf kun je er niet veel mee, denk ik.
19 dec 2012 9:39
Welkom Hennie! Fotos graag van je 993! :thumleft:
Once a 911 always a 911...
19 dec 2012 10:31
993 2s
België
Welkom Heinie.
Uiteraard willen we precies weten wat je gekocht heb, foto's en meer info van jou.... :mrgreen:
Verder veel :drive:
En verstandige keuze een 993.... :ba:
19 dec 2012 13:49
Projectleider
Ligt misschien aan je soort stuur,, maar ik heb er bij mijn vorige 993 ook mee gestoeid maar kreeg de teller er echt niet langs/onder whatever....
zijn er andere merken dan??
19 dec 2012 18:50
964 Carrera 2
In de buurt van Drachten
Ligt misschien ook aan het type toerenteller, ik heb ze wel eens heel ondiep / plat gezien, dan zal het makkelijk(er) lukken. Maar ik heb zelf een diepe (misschien is die met een boordcomputer dieper?). Uiteindelijk heb ik em eruit gekregen met het stuur er nog in (heb een 964) maar qua tijd en moeite had ik beter het stuur kunnen demonteren...
19 dec 2012 19:41
993 Targa 1996 zwart/zwart
Welkom Heinie! Maar de verlichting de verlichting van het display wordt toch gewoon verzorgd door een lampje, dezelfde als die van de indicatielampjes? Dat is mij ooit verteld...
993 Tiptronic S 1994 zwart/zwart
20 dec 2012 0:07
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Ik weet niet of de 964 en de 993 hetzelfde zijn, maar ik weet dat bij mij een keer het lampje is vervangen bij een electronica specialist. Inderdaad zonder stuur te verwijderen te doen.
If you have everything under control you don't drive fast enough
21 dec 2012 18:50
