Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 11:46
Aftermarket autoradio met kuren 986
ondernemer in wegenbouwproducten
borger
Bericht Aftermarket autoradio met kuren 986
Beste mensen ,
ik heb een Pioneer headunit gekocht DEH-4400BT zoals ik ook in de mercedes heb.
Alles in één dus MP3 / USB en Parrot ! top
maar nou komt ie , de autoradio valt zomaar uit ... onverklaarbaar.
het kan zijn dat ik 3 uur rij en geen probleem kan zijn dat ik 5 minuten rij en uit .
dan kan ik hem niet meer aan krijgen en soms als ik de boel op contact weer zet doet ie
het maar is ie alle instellingen kwijt .
Vreemde is nu ging ie helemaal niet meer aan dus de zekeringen gecontroleerd en allemaal OK
toen ik de zekering 7.5 A er uit trok en opnieuw plaatste ging de radio weer aan , wel alle instellingen kwijt.
iemand eerder dit probleem gehad.
oplossing die ik in ieder geval ga proberen is de radio even omwisselen met die van de ML
dan weet ik of het aan de radio ligt of aan de auto .
28 dec 2012 17:27
Bericht Re: Aftermarket autoradio met kuren 986
Heb je de permanente en geschakelde plus goed aangesloten :?:
Pioneer :popcorn:
28 dec 2012 23:20
dan zou hij het wel moeten blijven doen,denk dat 1 van de 2 slecht contact maakt.
zit nog wel de originelle iso stekker er in?
gr anton964
29 dec 2012 0:01
Heeft de auto een canbus en heb je een canbus adapter moeten gebruiken tussen de kabelboom van je auto en de radio ?
Ik heb 5 jaar een Becker radio gebruikt in mn Audi A3, die ging ook af en toe spontaan uit.
Idem met een andere Becker die ik om andere redenen een keer heb ingebouwd.
Toen pas ben ik de canbus adapter gaan verdenken, die zette de radio af en toe ongewild uit ...
29 dec 2012 0:31
borger
nou ik heb geen idee of er canbus in zit en of de onderdelen van de radio ook op de canbus zitten
ooit gehoord dat canbussysteem soms ook niet alles bevat .
maar goed , constante + en geschakelde + zitten goed , als ik de auto een week niet gebruik zitten
de instellingen er nog prima in ..
weet iemand over Canbus ?
29 dec 2012 9:31
Canbus is vanaf 2002 - bij de Boxster - als ik me niet vergis :popcorn:
29 dec 2012 10:42
borger
kijk dan kan ik weer een error van mijn lijstje strepen !
29 dec 2012 10:54
Je zou beide radios eens kunnen wisselen en kijken of het probleem bij de radio of bij de auto blijft.
Als het bij de auto blijft moet er haast wel ergens een slechte verbinding zitten. Ik zou het dan eerste rond de zekeringhouders of de connector op de radio zoeken.
Altijd erg lastig zoeken naar iets dat t meestal wel, maar soms niet doet ....
29 dec 2012 12:56
borger
ik denk dat ik dat ook even ga doen !
de ML kan ik de radio zo uithalen (lekker veel ruimte)
de Boxster ff puzzelen .....
29 dec 2012 13:02
borger
het antwoord is er :
ik heb de radio's omgewisseld (dus van de Boxster in de ML en andersom) en beide spelen al een week
lang alles , de parrot werkt prima en het laden van de Iphone ook !
kortom de wereld van de electronica is nog niet altijd duidelijk :) maar het werkt daar gaat het om
06 jan 2013 11:42
Zou een slechte verbinding geweest kunnen zijn die door het loshalen en weer vastzetten van de connectors is opgelost...
Als het maar weer werkt !
06 jan 2013 17:11
borger
zou je wel denken maar ik had ze al vier of vijf keer allemaal gecontroleerd .... ach het ding doet het !
06 jan 2013 17:37
