Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 7:40
Afgebroken... draadeind klapraampje 77'er 911 coupe
Bericht Afgebroken... draadeind klapraampje 77'er 911 coupe
Voor de sleutelaars...
het gaat om een 1977 coupe.
3 tapse moeren met schroefkop om het sluitwerk vast te zetten.
Tijdens het demonteren van het achterste coupe raampje...
Snap....weg was die...
Nu staat er slechts een piefje van een paar millimeter...
en op de achterste plaat zit speling op om te kunnen stellen.
Dus als je er kracht op wil zetten verdwijnt het geheel naar binnen toe.
Iemand een idee hoe ik die schroefdraad er alsnog uit kan krijgen/ draaien ?
03 jan 2013 23:29
Bericht Re: Afgebroken...
De twee andere bouten er weer in, M8 moer op het overgebleven stukje lassen en goed laten afkoelen. 90 % kans dat hij los komt.
03 jan 2013 23:53
Ex: 996 TT MK2 Cabrio, Ex: 996C2 Cabrio. Now: Donkervoort D8 180/R Cup version
Brabant
Als je er nog een gaatje in kan boren daarna met een tap / linkse draad eruit draaien. Weet niet hoeveel speling je aan de achterzijde hebt en of je kan boren. Beetje gereedschapwinkel kan je zon setje verkopen -:)
04 jan 2013 0:11
eigenaar Hanzetechniek
harlingen
eerst even inspuiten met IMAL
het hebben van de zaak is ????
04 jan 2013 0:19
De dimensies van het "piefje" zijn ;
diameter : 4 mm
hoogte : slechts 2 mm (als ik de andere schroeven erin zet)
Ga eens een poging wagen met een tig-las-apparaat en een heel dun M5 moertje
In het verleden heb ik dit wel vaker geprobeerd met tiglas
maar meestal houdt de las het niet op zo een klein stug schroefje...vaak te vuil en daar houdt een tiglas niet van.
Een mig-las zou beter zijn denk ik maar bij gebrek aan, eerst tig eens proberen.
04 jan 2013 0:28
Bericht Re: Afgebroken... draadeind klapraampje 77'er 911 coupe
Mig is beter ... je wil juist dat het stukje draad even goed warm wordt.
04 jan 2013 12:37
Zit er geen garantie meer op :mrgreen:
Als het zwaar ging maakte ik het vaak eerst ff warm, maar dat is nu te laat :scratch:
04 jan 2013 12:56
had een 996 carrera 4 De Kempen
Waarmee? zonder alle verf er af te stoken en andere problemen te veroorzaken?
04 jan 2013 13:17
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Je zou het kunnen proberen om het te bevriezen.http://www.rolithshop.nl/components/com ... reezer.jpg
orgineel hellgelb
04 jan 2013 13:24
Uden
kzie het smorgens wel een in bed op tv voorbij komen, Grabit schroefbit. Als het werkt lijkt het mee een zinvolle investering als ja aan die ouwe meuk begint te sleutelen...
http://www.telsell.com/nl-NL/Producten/ ... ?phid=1607
04 jan 2013 13:31
Heb op mijn co 2 apparaat een koolstofstaaf waarmee je een draadeind mee kan verwarmen.
Maar hij is eigenlijk om plaatwerk te krimpen, werkt goed zonder vlammetje :idea:
04 jan 2013 13:45
Maar als ik het plaatje zie zou ik het netjes uitboren en denk dat het M4 is en dan M5 intappen :idea:
04 jan 2013 13:48
