Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 jun 2026 19:30
Boxster voor lange mensen?! Stoel aanpassingen?
Bericht Boxster voor lange mensen?! Stoel aanpassingen?
Vraag voor een vriend die overweegt in 'de Wereld die Porsche heet' te stappen:
Hij is 2 meter lang en overweegt een Boxster. Standaard is hij daarvoor echter te lang. Zijn er mensen die weten of het mogelijk is om de stoel te verlagen of meer naar achteren te zetten? Rails eruit en stoel in één stand op de vloer bevestigen? Dunnere rugschaal?
Wellicht een lange ervaringsdeskundige?
Hoor het graag, bij voorbaat dank.
02 jan 2013 10:10
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Boxster voor lange mensen?! Stoel aanpassingen?
Harald,
In het 'beenruimte 996/997' topic heb je kunnen lezen dat voornamelijk de beenruimte (niet eens de ruimte rondom het hoofd) de beperkende factor zal zijn, mede afhankelijk hoe de lengte over het lichaam is verdeeld. De Boxster heeft zelfs iets minder beenruimte dan de 996 en uit ervaring, ben namelijk zelf 1.92m en een vriend 2.00m, kan ik vertellen dat een lichaamslengte van 2 meter zeker problemen gaat geven. Zoals gezegd in het andere topic kan een bochtje nemen weleens heel anders uitpakken aangezien het stuur echt klem zit tussen de dijen.
Zelf had ik in de Boxster elektrische rugleuningverstelling en handmatige zitverstelling en deze stoel kan zowat plat op de grond gepositioneerd worden. Als je dan ook nog de stoel volledig naar achteren schuift (tegen de stoffen bekleding aan), heb je echt wel het maximale weten te bereiken in de auto. Andere stoelen gaan niet veel opleveren, hooguit 1 of 2 cm winst. Zoals gezegd blijft het (te) krap.
Wat je ook niet moet vergeten (en zeker moet testen), is dat de rugleuning niet zo heel hoog is. Wanneer je de stoel volledig naar achteren schuift, verdwijnt de hoofdleuning onder de stalen rolbeugel. Bij een mogelijke aanrijding knal je met volle vaart met je hoofd tegen de rolbeugel aan.
Groet,
Richard
02 jan 2013 10:52
3.2S
010
De Boxster is niet geschikt voor iemand met 2 m lengte. De stoelen kunnen gewoon niet vergenoeg naar achteren. Wil je de rugleuning iets schuiner stellen, dan zal je al 1 of 2 klikken naar voren moeten.
02 jan 2013 12:16
eigenaar Hanzetechniek
harlingen
Hallo ik heb een jaar een boxster S gehad heerlijke auto maar ik vond de been lengte iets te kort maar vooral keek ik tegen de bovenste raamlijst aan dat vond ik het enige nadeel van de boxster nu heb ik een 997 die is wel veel ruimer en zit nu lager daardoor geen problemen meer met bovengenoemde zaken
het hebben van de zaak is ????
02 jan 2013 18:24
Er bestaat een mogelijkheid, die is alleen wel redelijk ingrijpend:
GT3 stoel op een brey krause floor mount frame http://www.bkauto.com/R_9080_Side_Mount ... r-9080.htm . Dit geeft genoeg extra ruimte voor bestuurders tot 2.05 meter, zie ook:
http://www.6speedonline.com/forums/boxs ... xster.html
http://www.6speedonline.com/forums/boxs ... eeler.html
02 jan 2013 18:25
987 Boxster S
070
Hier een lange (1,94 m) ervaringsdeskundige.
Ik pas precies, maar zonder compromissen, in de sportstoelen van mijn 987. Ik kan me echter niet voorstellen dat je veel langer kan zijn en toch goed achter het stuur kan zitten. De stoel kan gewoon niet verder naar achteren, dat zal het knelpunt zijn. Bij mij staat die overigens in z'n laagste stand met de rugleuning relatief rechtop. Prima zitpositie. Een 986 is voor mij echt te krap. De 981 is juist aanmerkelijk ruimer. Bij het testzitten van laatstgenoemde is mij overigens verteld dat de zitpositie per stoeltype iets verschilt en dat mijn sportstoelen niet de gunstigste optie zijn.
Zelf ben ik het in-de-auto-passen bewust gaan uitproberen met verschillende typen Porsches bij enkele goed gesorteerde specialisten. Best leuk!
02 jan 2013 19:57
Hier ook boxster s met sportstoelen en 1,96 . Dit kan net.
Sportstoelen zijn iets nadeliger dan de gewone.
Mijn inziens zijn aanpassingen niet mogelijk.
Groet
09 jan 2013 0:25
Misschien moet dan een 996 overwogen worden :idea:
09 jan 2013 16:50
Ewout,
Zoals eerder in dit topic besproken, zie het 'beenruimte 996/997' topic. In de 996 houdt het ook niet echt over qua been- en leefruimte.
09 jan 2013 16:59
Maar bij een 996 kan de stoel verder aar achter - dan bij een Boxster :idea:
09 jan 2013 17:15
WillemB is ook niet bepaald de kleinste en die past zelfs in een 964. Een 996 is toch net weer wat ruimer dus met twee meter zou het moeten gaan.
09 jan 2013 17:51
Die Willem zit volgens mij wel op gevouwen :wink:
Ik heb sowieso het gevoel dat een 996 (en later) meer ruimte bieden dan een Boxster of Cayman - en dan behoor ik niet eens tot de 'lange' Nederlanders :popcorn:
09 jan 2013 18:06
Riep U :?: :mrgreen:
Ik pas idd in de 964 maar heb toch een 2 tal punten gewijzigd tov de standaard zitpositie. Ik heb de bestuurdersstoel met rails en al
in de achterste bevestigingspunten gezet, die stonden in de voorste :bang:
Verder heb ik het standaard (non airbag) stuur (na hevige twijfel) toch vervangen voor een kleiner sportstuur (dish model) met naaf. Door de kleinere diameter en doordat het stuur dichterbij staat heb ik meer beenruimte. Maar ideaal is het niet.
Ik heb helaas geen ervaring met de Boxster of 996/997 modellen, dus daar kan ik niks zinnigs aan toevoegen.
09 jan 2013 18:07
