Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 23:54
Becker radio inbouwen, wat is de snelheids kabel ?
964 C4 Cabriolet Zwart
Oud Beijerland
Bericht Becker radio inbouwen, wat is de snelheids kabel ?
Beste Porsche berijders,
Kan iemand mij vertellen welke draad ik moet gebruiken voor de snelheid voor mijn Becker High Speed ?
Ik heb twee groene draden gevonden (1 zit bij de radio spanningsblok en de andere is een losse met aan het einde een steekstekker) de vraag is kan ik deze gebruiken en zijn deze hetzelfde ?
Ik kan nergens een verklaring vinden van de radio bedrading dus dit maakt het een beetje lastig.
Hopelijk kan iemand me helpen....
Groeten Raymond
25 jun 2005 22:06
Wellicht heb je hier iets aan. :salut:
25 jun 2005 23:57
Oud Beijerland
Dank je Eric,
Ik heb dit gezien maar zegt nog steeds niet welke draadkleur ik moet gebruiken ..
Toch bedankt voor het mee denken,,
Raymond
26 jun 2005 0:20
Raymond, ik denk dat je door hier te klikken je antwoord vindt.
Succes! :wink:
26 jun 2005 13:55
Oud Beijerland
Allen,
vandaag weer aan het zoeken geweest en geen van beide groene draden werken, of er moet iets zijn met mijn becker.
Vreemd is wel dat in een sensor testmode mijn schermpje aangeeft dat mijn auto in zijn achteruit staat ?? Deze draad heb ik helemaal niet aangesloten en geen enkele draad is er aan gesloten.
Alles werkt nu alleen de snelheidsdraad kan ik niet vinden en/of mijn Becker moet worden gereset. Deze radion kwam werkend uit mijn andere auto dus hij is niet defect.
HELP HELP,....
26 jun 2005 22:12
HenkC2C die in het topic waarnaar hij je verwees, hierboven, al schreef:
Nou, vandaag is het er van gekomen.
Ik heb mijn Becker ingebouwd in de 993.
Allereerst even gecontroleerd of er een draad met een snelheidspuls aanwezig was op pennetje 1 in de zwarte iso-stekker, helaas...
De wit-rode draad uiteindelijk genomen van het relais tbv de achterspoiler (bevindt zich aan de bijrijderskant net onder het dashbord) Let bij een Becker ook even op, dat wanneer er bv een Kenwood in de auto ingebouwd was, je in diezelfde iso-stekker ook de geschakelde plus moet wisselen met de constante plus.
Misschien zo duidelijk? :wink:
26 jun 2005 22:57
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
En als het echt niet wil lukken.
PB en kom eens langs.
Dan help ik je ff.
Ti's zo gedaan.
Vinny
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
27 jun 2005 0:38
Profiel Facebook  Twitter
Dan help ik je ff.
Ti's zo gedaan.
Vinny
That's the spirit! :res: :cheers:
27 jun 2005 7:03
Leusden
Dan help ik je ff.
Ti's zo gedaan.
Vinny
Moet zeggen dat vinny graag zijn tools los laat op andere P's
En als ik er dan ook nog mensen mee kan helpen..........
Hoe zit het met je speakers? :wink:
27 jun 2005 18:56
Oud Beijerland
Heren,
heb weer effe geprobeerd te zoeken naar de rode draad, ben inmiddels de draad kwijtgeraakt....
Ik heb onder het dashboard gehangen en heb een grote kabelboom gezien en een apart kastje waar ik een witte rode, of rode witte, kabel heb gezien.
Moet ik nu in de kabelboom kijken of is het die witte rode bij het kastje, is dit mischien het relais ??
Ik heb het gevoel dat ik warm zit maar heb nog effe een paar kleine bemoedigende aanwijzingen nodig........
Met betrekking tot mijn achter speakers, heb een setje JBLutjes ingebouwd en geluid is iets beter maar zal nooit wat worden volgens mij formaat is gewoon te klein om echt geluid eruit te halen. Ik kan het niet over mijn hart halen om de gaten groter te maken dus ik leer er wel mee leven.
27 jun 2005 20:00
Leusden
Raymond schreef:
Heren,
Zo als ik al zei een ritje leusden is mischien handig. :lol:
27 jun 2005 20:02
Oud Beijerland
Vinny,
Ik ga vanavond nog 1 poging doen. Ik mijn gouden 964 Bijbel opengeslagen en heb gevonden dat het kastje waar ik het over had inderdaad het relais is voor de spoiler, verder gaf de 964 Bijbel aan dat in de 964 vanaf bouwjaar 1991 daar dit relais zit. Dus het moet de wit rode draad zijn die ik gezien heb...
Dus ik ga verder met mijn onderzoek, Leusden is voor mij niet echt naast de deur maar waardeer je aanbod. Uiteraard is een ritje naar Leusden wel te overzien dus als het echt niet lukt meld ik me wel even hoe we did kunnen organiseren.
Groet,
Raymond
28 jun 2005 13:54
Leusden
Raymond schreef:
Vinny,
Groet,
Raymond
Pak de draad waar van je denkt dat die het moet zijn.
Start de auto
laat hem heel langzaam rollen in eerste versnelling.
Alsje dan een pulsje meet is het de goede.
Hoe harder de auto rolt hoe meer pulsjes op een gegeven moment een vaste spanning.
Ik hoor het wel.
28 jun 2005 19:29
Oud Beijerland
Ik kom net uit mijn auto gekropen en kan mededelen "Mission Completed" !!
Het was inderdaad die wit/rode draad. Dus alles werkt !!
Het enige wat ik dus nog steeds niet weet wat de twee groene dikke draden zijn....dus als iemand een idee heeft laat het even weten.
Dus wederom een dikke plus voor deze site voor de steun en advies.
Groet,
Raymond
28 jun 2005 20:12
Leusden
Groet,
Raymond
Kijk daar doen we het weer voor.
:lol:
29 jun 2005 0:24
dat zeg ik...... :wink:
29 jun 2005 11:59
