Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 jul 2026 23:34
brommend geluid uit luidsprekers
eigenaar Hanzetechniek
harlingen
Bericht brommend geluid uit luidsprekers
Hallo forumers ik heb nu in mn garage 2 maanden een 997 cabrio staan en er is in december een klasse 3 met track en trace systeem ingebouwd maar als ik hem op contact zet of weer op slot zet dan komt er een ongelofelijke rara brom uit mn luidsprekers ook al heb ik hem op slot staat .
van het slot is hetzelfde en als ik mn radio aan doe komt het geluid er dwars doorheen als ik de radio uit doe blijft hij brommen.
als ik hem op slot doe blijft hij brommen en na ong 1 - 2 min is het over.
wie heeft ervaring met deze storing.
het hebben van de zaak is ????
06 feb 2013 20:45
Bericht Re: brommend geluid uit luidsprekers
Toch maar ff terug gaan naar het inbouw center.....op zn minst even bellen...
06 feb 2013 21:24
harlingen
heb fleet acces al gebeld word morgen teruggebeld maar ze zeggen dat het alarm niets met het audio systeem te maken heeft
06 feb 2013 21:41
Kozijnenboer
En daarvoor bromde hij ook al??
iets met batterijen?? :roll:
Si vis pacem, para bellum
06 feb 2013 21:52
harlingen
nee daarvoor heb ik geen brom gehoord en wat bedoel je met batterijen als ik hem start blijft het brommen (niet de motor hoor)
06 feb 2013 21:55
En als de motor loopt bromt ie ook? Als je dan gas geeft gaat de brom dan mee met het toerental? Dan is het iets met massa :wink:
06 feb 2013 23:10
Track and trace heeft een GSM module. GSM telefoons kunnen hele vervelende storing veroorzaken vooral als de antenne in de buurt van je audio apparatuur zit. Bijna iedereen kent dat gekke geluid wel van een GSM die te dicht bij een gewone telefoon ligt of een audio apparaat.
Kan ook zijn dat het alarm zowel aan een min-kabel van het 12V systeem zit en ook nog ergens anders aan bijvoorbeeld massa / metaal van de auto. Je hebt dan een zogenaamde aardlus die ook GSM signaal kan oppikken en voor ellende kan zorgen. Daarom is het belangrijk dat alle apparatuur maar op 1 en liefst dezelfde plek aan de massa van de auto is aangesloten.
Inderdaad staan beide systemen geheel los van elkaar maar de ene kan de andere wel degelijk storen.
07 feb 2013 23:45
Antenne zit in dat geval wss te dicht bij de rechter speaker (in het dashbaord) :popcorn:
08 feb 2013 7:29
harlingen
ik ben vandaag bij Rispens geweest met mn auto voor een beurt en deze heeft de zekering eruitgehaald van de versterker voorin hij vermoed dat de versterker kapot is maar we laten eerst de alarm inbouwer controleren of dit niet door hun komt of dat het toeval is.
Misschien iemand ervaring met deze klacht en heeft er iemand nog een versterker liggen van een 997 uit 2006
08 feb 2013 21:55
ik zou de draden van je alarm een volgen en kijken waar ze de + en de massa vandaan hebben gehaald.
weet bijna wel zeker als je het alarm los koppelt dat het over is.
het gebeurt vaak dat ze + en - van de radio aftakken of van af de zelfde zekering en dan koen dit
soort dingen naar boven.
gewoon proberen.
gr anton964
09 feb 2013 0:12
