Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 14:44
Verwarmingsysteem P911 1984 zoek en inbouwen???
Tielt
Bericht Verwarmingsysteem P911 1984 zoek en inbouwen???
:oops: Mijn P heeft zijn meeste miles in de VS gereden, blijkbaar waar het heel warm was... Volgens mij ontbreekt het gehele verwarmingsysteem ... (zie foto's). Dus geen 'engine compartment blower' aanwezig. Heeft iemand ervaring met het terug inbouwen van het systeem?? Kan men dat makkelijk vinden 2de hands? Ik heb gezien dat nog alle bekabeling aanwezig is.....
Kan iemand mij raad geven???
57000
56999
15 feb 2013 10:11
Bericht Re: Verwarmingsysteem P911 1984 zoek en inbouwen???
Dan had je 'm zelf wss al gevonden :wink:
Even informeren bij heren zoals Van Kessel, Van Zweeden etc ..
Nieuw zijn ze aardig aan de prijs :|
Wat voor uitlaatsysteem heb je onder je Carrera 3.2 :?: Dat zou namelijk ook de reden kunnen zijn dat de blower verdwenen is :wink:
15 feb 2013 11:30
Heikant (zws-vl)
Zal eens zien of ik er nog een liggen heb.
http://www.ccr-vanleuven.nl
15 feb 2013 11:45
Tielt
Er zit inderdaad een 'spaghettiuitlaat' (naam ergens gevonden bij afbeelding op het net) onder. Sporttoestand of zoiets?? Geen warmtewisselaars... Is het doenbaar om alles te vervangen of laat ik het beter zo en laat ik de Targa binnen in de winter ? De uitlaat is wel roest... misschien toch later vervangen door RVS. Enkel de einddemper is nu in rvs. De gebogen stukken die van de collector komen dus niet.
Kan dergelijk systeem nadeel hebben voor de motor??? Ziet er wel degelijk gelast uit. Morgen eens deftig kuisen en spuiten met hittebestendige verf.
57006
15 feb 2013 12:26
Naast het ventilatortje - mis je dus ook de warmtewisselaars :shock:
Ik zou dan niet (langer) over dat ventilatortje nadenken .... maar kijken of je SSI's kan en wil veroorloven - geeft dan hetzelfde als je nu hebt, maar wel met warmte :wink:
Je kan evt. ook een stand-kachel in het vooronder plaatsen :idea:
15 feb 2013 12:45
Tielt
Bedankt voor de uitleg, maar een stand-kachel heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat precies???
15 feb 2013 13:01
Het is een verwarmingssyteem dat je kunt gebruiken zonder dat je de motor daarvoor aan hoeft te hebben - en ook niet warm hoeft te laten draaien.
Ze zijn er in diverse uitvoeringen - volgens mij OEM van Webasto.
Voorbeeldje:
.. overigens is de prijs van een originele (gebruikt) wss wel in de orde van grote van een SSI systeem :|
15 feb 2013 13:27
Tikje brandgevaarlijk of was dat alleen bij de 901's?
15 feb 2013 14:35
Wss alleen bij de eerste series - want ze zijn later ook nog geleverd - moderner - mss ook beter ...
15 feb 2013 14:44
Heikant (zws-vl)
heb tussen de middag even gekeken, maar geen complete blower meer.
15 feb 2013 14:45
Tielt
Ga zeker overwegen om dit voorin in te bouwen... als ik iets vind..
Dank voor het zoeken en de hulp. Het is hier nu droog, dus tijd voor een ritje met de P.
Greets..
15 feb 2013 14:54
KLIK - op Ebay
15 feb 2013 15:38
997S C2 cabrio
Krimpenerwaard
Dag heren.
Dit draadje heeft mij op het idee gebracht om ook eens naar mijn ventilatiesysteem te kijken want die werkt ook niet.
Er staat wel spanning op de draad als ik de ventilatiehendels omhoog trek, maar de motor is gewoon defect. Tenminste er zit een mm of 3 speling op het asje :lol: .
Weten jullie of ik een motor met compleet nieuwe behuizing moet kopen of zijn er vervangingsmotoren?
15 feb 2013 15:46
Wilco911 schreef:
als ik de ventilatiehendels omhoog trek.
Jij hebt toch een draai-knop tussen je stoelen?
15 feb 2013 16:11
997S C2 cabrio
Krimpenerwaard
Hé Bully.
Ja, er zit ook een 3 standen draaiknop.?
Auto was een targa uit '74, maar er zit een '88er blok in met G50 bak. (dat verklaart het misschien?)
Ik snap de ballen niet van het ventilatiesysteem....
Heb er wel een DVDtje bijgekregen met reparatiemanual mar die kan ik nu ff niet vinden. :oops:
15 feb 2013 16:16
