Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 11:53
Airco problemen 993
993 2s
België
Bericht Airco problemen 993
Heerlijk weer vandaag en dacht: ga de 993 eens lekker uitlaten in Duitsland :mrgreen:
Werd op een gegeven moment best wel warm in de auto, dus airco aan.
Bij het aanzetten van de airco in stand 1, begon de blazer vreemd te doen. :shock:
Het "toerental" van de blazer ging op en neer. Net alsof je de draaiknop van 1 naar 4, naar 1 aan het draaien was.
Hier een fragment [sorry voor de kwaliteit]:
http://www.youtube.com/watch?v=x3xIfC_F ... e=youtu.be
Hij bleef het zelfs doen in stand 0. Max. knop airco indrukken bleef probleem hetzelfde.
Recentelijk zijn de riemen vervangen, zal dus denkelijk wel met dat te maken hebben ? :scratch:
Merk wel dat het ook afhankelijk is van gas geven. Maar kan geen patroon eruit opmaken.
Constant 120 km rijden doet hij het 1 of 2 minuten niet, en dan begint het weer...
De riemen zien er allemaal goed, nieuw en strak uit.
Zou kunnen zijn ?
Laatst bijgewerkt door Thefrits op 19 feb 2013 14:37, in totaal 1 keer bewerkt.
18 feb 2013 16:27
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Airco problemen 993
Waarschijnlijk de regelbare (elektronische) weerstand van de kachelventilator stuk.
18 feb 2013 17:37
Tja dat kan van alles zijn, maar las dat je hem aan zette en bij mij staat hij altijd aan :idea:
Zou ook even het systeem laten afpersen en vullen en ze doen er meest een toevoeging bij :!:
Kan alleen voor mezelf praten maar dan werkte hij weer prima :salut:
Suc6
18 feb 2013 18:02
+2 denk ook aan te lage druk. :wink:
18 feb 2013 18:36
Te lage druk zal het niet zijn,
Door de beveiliging zal de pomp niet meer mee draaien maar heeft geen invloed op de snelheid van de ventilator
Ik voor onder de klep zit een stekker bij de 964 op het schot achter de benzine tank
Daar zit een brede stekker op gemonteerd, volgens mij was deze bij mij ooit los en toen alleen vol draaien in ele stand
Ik zou die losmaken en op corrosie controleren
Tevens de relais even kijken die links bij de motor gemonteerd zijn.
18 feb 2013 18:44
993 coupe ex-2.4 targa 1972
Achterhoek
Herkenbaar.
Links naast de 2 aircoknoppen zit een roostertje waarachter
een ventilatortje dat de lucht over de sensor blaast.
Wanneer dit ventilatortje niet constant draait kun je dit
probleem krijgen.
18 feb 2013 21:30
993 2s
België
Ok, bedankt alvast ! :wink:
Druk lijkt me sterk, de airco is een jaar geleden opnieuw gevuld.
Kan natuurlijk altijd wel een lek ontstaan zijn.....
Ik laat jullie het weten morgen.
18 feb 2013 22:30
718 Spyder '21 Gentian Blue Ex 987 Boxster Spyder '11 Black Macan GTS EV Gentian Blue
Weerstand!!! Bekend probleem!!!
-718 Spyder
-Ex 987 Porsche Boxster Spyder
-Abarth 595 "Buzzin Hornets" edition
-Macan GTS EV
18 feb 2013 22:57
993 2s
België
Beavers bedankt ! :wink:
En is dat makkelijk zelf te vervangen ?
Of best effe naar specialist gaan ?
Dit moet 'm zijn:
http://www.jackals-forge.com/lotus/993/ ... de.html#10
DIY
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... igned.html
Laatst bijgewerkt door Thefrits op 19 feb 2013 11:09, in totaal 1 keer bewerkt.
19 feb 2013 8:38
Grootenbosch
Kijk ook voor de zekerheid even naar het relais dat de ventilatie regelt. In mijn 964 deed de ventilatie ook op allerlei verschillende manieren vreemd. Bij de laatste onderhoudsbeurt is het relais vervangen en nu doet-ie weer normaal. (nu ik nog.)
19 feb 2013 10:59
993 2s
België
Hahahha... :res:
bedankt Paulus !
19 feb 2013 11:10
de weerstand kom je niet makkelijk bij,eigenlijk moet de voorbumper er even af.
zit boven op de koeler helemaal voor in.
gr anton964
19 feb 2013 16:46
Ik heb net hetzelfde probleem gehad.. Beide eigenlijk.
Binnenventilator lag bij mijn 993 aan het relais links achterin. Dat was een quick fix. De ventilator links voor deed het ook niet goed (hard draaien iedere 15 sec). De keramische weerstand vervangen en probleem is opgelost. Kon zonder de bumper eraf te halen, Even binnenscherm loshalen en je kan er bij. Ik heb de weerstand overigens niet terug gezet op zijn oude plek maar vast gemaakt op een van de steunarmpjes van de ventilator. Ik kon hem niet meer op de oude plek krijgen zonder het radiatortje los te halen.
Ik denk als je deze 2 zaken nakijkt dat je het opgelost hebt.
Peter
19 feb 2013 22:20
heb vanavond even gekeken bij de 993 en de weerstand zit bij de airco aan de kant van de modderkuip is dus makkelijk tevervangen.
bij de olie koeler kom je er niet bij.
gr anton964
22 feb 2013 0:09
Gebruikers op dit forum: disciple
