Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 3:25
Elektrisch Probleem 911E 1970
993 Carrera S 1997 911 E Targa 1970
Bericht Elektrisch Probleem 911E 1970
Ik kom na zo'n uur rijden met m'n 911E steeds stil te staan. De auto doet dan helemaal niets meer
Auto is al helemaal gechecked door VPR in Almere, stukken bedrading vervangen etc.
Zekeringskast, voltage regulater etc. zijn gechecked en nog goed.
Zowel VPR als ik staan voor een raadsel. Indien iemand een idee heeft hoor ik het graag
24 feb 2013 16:00
Kozijnenboer
Bericht Re: Elektrisch Probleem 911E 1970
Je Bosch CDI al omgeruild?
Si vis pacem, para bellum
24 feb 2013 16:03
ja Injectiepomp is twee jaar geleden geheel gereviseerd
Auto loopt verder prima
Als hij stil komt te staan lig het hele elektrishe systeem plat
Niets doet het meer. Na een paar uur of soms paar dagen start de auto weer gewoon
24 feb 2013 16:51
Iets wordt er te warm waardoor je geen massa meer hebt?
24 feb 2013 16:54
Misschien patrick beek van kabelboom.com eens bellen. Hij is gespecialiseerd in draadjes en heeft ervaring met porsche.
Heb geen aandelen trouwens....
24 feb 2013 17:24
Wissel je bobine eens. Als ie op zijn einde is doet ie het slecht als hij warm wordt.
24 feb 2013 22:56
Dank voor jullie reacties
Bobine is ook al verwisseld...
27 feb 2013 0:38
Als het gehele elektrische systeem eruit gaat komt dat niet door de bobine of een ander individueel onderdeel.
Heb je in de auto helemaal nergens meer elektriciteit (licht, claxon, radio, startmotor) ?
27 feb 2013 9:56
Heb het met mijn oldtimer gehad, = snoek. Lag uiteindelijk aan
1: slechte verbinding van accu naar draadboom. De draadboom zit in een soort gietijzeren stuk geklemd en daarmee op de + pool bevestigd, maar hier zit wat spelling in. Opgelost door extra draad te trekken.
Of
2 : slechte massa tussen de spanningsregelaar en de accu. Deze regelaar zit bij mij aan het chassis, naast de accu, maar dan nog. Heb een extra kabel van de massaverbinding van de spanningsregelaar rechtstreeks naar de - pool getrokken.
Bij de snoek sindsdien geen problemen meer........bij mij was de auto soms ook volledig elektrisch dood, dus ook geen gevarenlichten meer :flush:
Succes
28 feb 2013 1:46
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Wat doet je sigaretten aansteker op zo'n moment. Deze is op het continu spanningscircuit aangesloten dus direkt zonder schakelaars, relais e.d via een zekering met de accu verbonden.
Als de sigaretten aansteker het wel blijft doen zou je aan je contact slot schakelaars kunnen denken.
Als de sigaretten aansteker het ook niet meer doet raad ik je aan om met een universeelmeter het circuit tussen accu en ( ingeschakelde!!) sigarette aansteker op spanning te controleren.
Ik heb helaas geen elektrische schema's van jouw 911 anders had ik je wel de meetpunten doorgegeven.
Overigens neem ik maar even aan dat jouw 911 niet over een massa onderbreker beschikt!?
28 feb 2013 21:00
Bedankt voor alle reacties.
Als ik stil kwam te staan lag alles plat, dus niets werkte meer
Zal nu ook eens laten kijken naar contact slot e.d.
Groetjes,
A.
07 maart 2013 17:13
Boekelo
Als niets meer werkt dus ook de sigaretten aansteker niet, heeft de storing niets met je stuurslot te maken. Onderzoek aan het stuurslot vind ik verknoeide tijd!
07 maart 2013 17:27
Aan de Maas
Voor dit soort problematiek, sluit ik mij volledig aan bij de tip van Bas ( de Fiscalist) www. Kabelboom.com. Ook ik heb geen aandelen, maar daar ben je echt op het goede adres !
08 maart 2013 14:55
