Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 18:20
cv 996 reageert plots niet meer op sleutel
Bericht cv 996 reageert plots niet meer op sleutel
Nieuwe batterij er in gedaan lampje op sleutel knippert wel, maar mijn deuren blijven dicht....reserve sleutel werkt wel....
wie o wie????
07 maart 2013 12:35
Gemert, N-Brabant
Bericht Re: cv 996 reageert plots niet meer op sleutel
moet je na het verwisselen van de batterij niet nog iets doen om de sleutel opnieuw te activeren (gaat dat niet via het contactslot)?
07 maart 2013 12:45
Zoiets zal het wel zijn.
Even de sleutel in het contactslot - contact aan en uit - sleutel er uit nemen - AB gebruiken (deuren op slot, deuren open) .. en dan zou het MI moeten werken ..
.. zo werkt het tenminste bij de meeste auto's na het wisselen van een batterijtje of de accu ... geen idee of dat (inderdaad) ook zo bij de 996 werkt, maar het is de moeite van het proberen waard :wink:
07 maart 2013 13:12
rtfm :twisted: :mrgreen:
07 maart 2013 13:13
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
My Porsche 911 (996) key fob has stopped working, I have replaced the battery, led blinks strong.
Insert key into door barrel or ignition lock and turn key, whilst doing this press the unlock/lock button, the led on the dash should flash to indicate this has initialised the key to the car, then remove key and test operation of remote. If this fails then a new remote plus coding to the car by your dealership is needed
07 maart 2013 13:39
ondernemer in wegenbouwproducten
borger
heb hetzelfde bij de boxster ! bij Rispens geweest om de sleutel opnieuw laten te programmeren maar helaas niet gelukt
heb gelukkig een extra sleutel
ga dit eens proberen wie weet werkt het
07 maart 2013 13:42
Na 5 dagen niet gebruiken gaat hij in een spaarmodus !
Met de sleutel open doen, even het contact aan en opgelost !.
Drive it like you stole it
07 maart 2013 14:51
Alles geprobeerd, werkt nog niet :evil:
07 maart 2013 16:12
Gemert, N-Brabant
1 oplossing => Even naar de dealer
07 maart 2013 16:15
Lees en huiver :|
07 maart 2013 16:16
Porsches en elektrische meuk, drama, je zal ermee op wintersport zijn :wink:
07 maart 2013 16:18
Net nieuwe sleutel besteld bij pce...volgende week ff naar toe om de zooi in te laten leren...
07 maart 2013 17:06
borger
Getest met de knop indrukken en op contact maar helaas ...
Ook rispens krijgt de sleutel niet geprogrammeerd maar nu komt het ..... Ook een nieuwe sleutel niet
Nou ja ik kan de auto starten en dat is het belangrijkste als je aan het gardameer staat en weer naar huis wilt
09 maart 2013 14:36
Is het probleem nu trouwens opgelost? Ik zit met hetzelfde probleem...
02 mei 2013 19:48
Amersfoort
Seen it, done it. Kleine 200 euro aftikken voor een nieuwe sleutelkop incl inleren en je bent weer happy. Als het goed is heb je bij je auto nog wat kaartjes gekregen met een streepjes code erop. Dat zijn de unieke codes per sleutel. Als je die kaartjes nog hebt, kunnen ze bij de dealer in ieder geval nog proberen om de huidige sleutel opnieuw aan te leren, voor het (sporadische) geval dat het aan je auto ligt in plaats van aan je sleutelkop.
02 mei 2013 20:28
Terwijl je toch aan het klooien bent, ééntje zoals deze maken... :thumleft:
02 mei 2013 22:53
Lada
Helemaal in het zuiden.
WTF :shock:
Gaat toch niet werken zonder chip dit. Misschien op die ouwe hokken.
02 mei 2013 23:33
Dit staat er over in de service manual, wellicht helpt het iemand verder;
Radio remote control in hand-held transmitter does not function.
The radio remote control function is unavailable under the following five circumstances:
1. Empty battery in hand-held transmitter
Battery replacement restores the full functionality
without additional measures. The same applies
in the case of an empty vehicle battery.
2. Radio transmitter outside lock-in range
If the transmitter is operated more than 256
times without reaching the associated receiver
(e.g. vehicle outside range or vehicle battery disconnected),
the vehicle will not recognise the
radio transmitter the next time it is operated. If
the number of operations is less than 1024, it
is possible to perform re-synchronisation as described
below:
- Switch on ignition with key and valid transponder.
- Switch off ignition.
- Remove ignition key from steering lock.
- Operate transmitter within 6 seconds after
the key has been removed.
The lock-in range has now been reset to zero
(as is the case with every recognised transmitter
operation).
3. Atmospheric interference or interfering
transmitters
The possibility of temporary interference by interference
sources, and thus lack of function, cannot
be ruled out due to the many small users
operating on the radio frequencies permissible
for the automotive application. The 996 model
can be unlocked with the vehicle key via the
door lock in the event of interference. Unlike
with the 993, this does not affect the immobilizer.
Deactivation of the immobilizer is performed
via the transponder in the key head as
soon as the key is turned in the steering lock.
4. Energy-saving mode active
In order to keep "breakdowns" resulting from an
empty battery to a minimum, the radio receiver,
which draws a high closed-circuit current, is
switched off in the alarm system control module
after a certain time in addition to switch-off of
the other loads.
The radio receiver is switched off if the ignition
is not switched on again within five days
(120 h OFF time).
The radio receiver is switched off independently
of the locking condition of the
vehicle.
A locked vehicle can be unlocked with the
vehicle key. (This does not reactivate the
radio receiver).
In the case of vehicles for the English and
Belgian markets, it must be borne in mind
that the alarm system is not switched off. In
order to avoid triggering the alarm, the
vehicle key with valid transponder must be
turned in the steering lock within the vehicle entering
delay of 10 seconds.
{This also applies if the vehicle was parked
unlocked for longer than five days due to the
"passive arming" function (automatic arming
of the alarm system 30 seconds after the
vehicle is left with the ignition key removed;
the central locking system is not activated in
this case) that is in use for the Belgian
market.)
If the radio receiver has been deactivated, it
can be reactivated only by switching on the
ignition again.
The switch-off time is reset if the ignition is
switched on within five days, i.e. the system
does not enter energy-saving mode.
If a valid radio command is recognised within
the idle period (terminal 15 off), the switch-off
time is not reset.
5. Fault in hand-held transmitter or vehicle
If the LED on the hand-held transmitter stays
dark when the transmitter is operated, this is an
indication of either an empty battery or a faulty
hand-heldtr ansmitter. Radiot ransmission is OK
if the LED on the transmitter flashes when the
transmitter is operated and the alarm readiness
lamp on the dashboard flashes rapidly. If the
alarm readiness light stays dark and points
1 to 4 can be excluded, the problem is a
system fault of the vehicle.
Grt Frans
03 mei 2013 12:08
996 Turbo X50
kuch , kuch , kuch....ff afstoffen.....
ik heb ongeveer hetzelfde probleem, soms pakt de sleutel alles, en dan weer helemaal niks.
zit nieuwe batterij in .
het alarm werkt wel :thumleft:
is dit gewoon slijtage van de sleutel of is het elektronisch?
durf hem niet eens meer op slot te zetten :ass:
Leerling Laagvlieger
01 maart 2021 19:19
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Vanmiddag hetzelfde probleem:
* Ga boodschappen doen en sluit wagen gewoon af met afstandbediening
* Kom 15 minuten later terug en druk op afstandbediening. Auto reageert niet en ledjes op afstandbediening knipperen ook niet bij indrukken
* Auto gewoon kunnen openen met fysieke sleutel en naar huis gereden
* Thuis gekomen nieuwe batterij in afstandbediening geplaatst
* LEDjes knipperen weer zoals het hoort maar .... auto reageert nergens op
* Reservesleutel/afstandbediening geprobeert en daarbij werkt wel alles normaal.
Verder:
* "Synchronisatieprocedure" doorlopen zoals hierboven omschreven maar geen resultaat :cry:
Wat rest mij nog te doen voordat ik naar de dealer/specialist rijd en + €200 moet neertellen voor een nieuwe afstandbediening ?
Heb trouwens van beide sleutels de codes nog dus wellicht zou herprogrameren helpen ?
Betreft wel een 986 en geen 996 maar ik denk dezelfde afstandbediening:
02 feb 2025 16:04
Ik weet niet of het bij alle autosleutels het zelfde gaat, maar bij het wisselen van het batterijtje van onze Daily, moest ik de knop om te openen 10 seconden ingedrukt houden zodat de systemen van de sleutel en de auto weer op elkaar waren afgestemd.
Succes.
02 feb 2025 16:12
opmerking:
Ik weet niet of een lage batterijspanning van de afstandsbediening in de sleutel altijd (veel) problemen geeft, maar ik vind het wel veelzeggend dat als ik de 991 breng voor een beurt (bij de dealer) er altijd een nieuwe batterij geplaatst wordt in de afstandsbediening (zie ik op het afschrift van de rekening).
Misschien is het in dit geval dus wel slim om de batterij al te verwisselen voordat hij leeg is...
02 feb 2025 19:12
Midden-Brabant
Het zou toch absurd zijn dat Porsche een afstandbediening ontwikkeld die, nadat de batterij leeg is geraakt , compleet vervangen moet worden a €150 :roll:
02 feb 2025 21:34
Heb ooit hetzelfde gehad met m’n 996, sleutel was de code intern kwijt geraakt. Naar de dealer gegaan, en die had dezelfde sleutel opnieuw gecodeerd.
Als je zoekt op ‘996 key fob not working’ lees je meer dezelfde ervaringen.
02 feb 2025 23:51
Midden-Brabant
Ik heb een mail gestuurd naar een Porsche specialist. Kijken of hun mij verder kunnen helpen m.b.t. herprogrammeren.
03 feb 2025 8:46
