Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jul 2026 16:15
Goedkope Speaker Update
nu 996 MK2 C2, ex 2.7 Boxster & 2.5 Boxster
Leeuwarden
Bericht Goedkope Speaker Update
Na mijn berichtje in "houdbaarheid speaker" deurpanelen eruit gehaald en alle audio eruit gehaald.
Hier een foto van de speakers. Foto 1 is uit de deur en foto 2 van de achterkant en voorkant.
Zoals je ziet op foto 1 zijn de deur speakers vrij netjes en van sterk materiaal. Op foto 2 is te zien dat de
speakers van onder het raam en achterbank van karton zijn :shock: LANG leve het BOSE pakket :lol:
Meteen naar een Speaker specialist geweest en gevraagd wat de mogelijk heden zijn.
Mogelijkheid 1: Nieuwe speakers zelfde grote (kan alles origineel blijven en makkelijk te installeren.
Kosten 35 euro per speaker. (alleen de woofers word dan vervangen) 210,- euro totaal. En resultaat minimaal.
Mogelijkheid 2: Originele versterker eruit en vervangen voor computer gestuurde die elke speaker apart aanstuurt.
475,- euro (inclusief inbouw en instellen) Daarna kun je zelf je laptop koppelen en geluid zo afstellen als je wil.
Mogelijkheid 3: Alle speakers beter isoleren met Standartplast STP.
Kosten +/- 50 euro voor alle speakers.
Ik ben zelf iemand die het beste wil maar wel tegen een schappelijke prijs. Dus als eerst voor optie 3 gekozen, mocht het niet genoeg zijn kan ik daarna voor stap 1 gaan en als het dan nog steeds niet zo is zoals gewenst stap 3. De speakers onder het glas geïsoleerd (normaal is er niks aangedaan) de speaker kasten in de deuren van binnen geïsoleerd. En achter in helemaal geïsoleerd. Totale kosten 50,-. en WAT EEN VERSCHIL echt niet normaal hoeveel resultaat je krijgt door het isoleren van je speakers. Veel meer laag (en strakker) en veel betere respons op het geluid. Daarbij speelt het geluid en je weet niet waar het vandaan komt.
Ikzelf ben nu helemaal tevreden en ook al zijn een gedeelte van de speakers van karton (of iets dergelijks) dat zegt niks over de kwaliteit want het geluid van de BOSE hifi kan je makkelijk upgraden door het beter isoleren. Waardoor de speakers veel beter tot hun recht komen.
Tijdsbestek: 6uren (met 2 linker handen) (waarvan 2 uren jippie met audio specialist )
Kosten: 60,- (50,- materiaal 10,- thee en koek) :)
AfbeeldingAfbeelding
Windows Down, Downshift and.... Enjoy the Music
12 maart 2013 20:57
Bericht Re: Goedkope Speaker Update
En welk goedje heb je dan gebruikt van Standartplast STP? 5 mm? 10 mm?
Heb je ook foto's waar je het allemaal geplakt hebt?
Heb zelf geen Bose upgrade maar de Harman Kardron update. Geen idee of dat veel verschil uitmaakt. Radio overigens nog niet veel aangehad.
12 maart 2013 21:04
Leeuwarden
Deze:
Standartplast STP BTP5 GOLD
3 Sheets 75 x 100
Sound absorption: 80%
Thickness: 5 mm
Weight: 0.2 kg / m²
Flammability: 100 millimeters / minute
Working temperature range: -40°C to +100°C
Water resistance: 20%
This material is well suited for areas which require maximum sound absorption, due to structure and added bitumen it is very durable and extra resistant to wear and tear.
Ik heb er helaas geen foto's van genomen, na het gebruik van mijn ZAKLAMP van 2 uren(iphone) was ie leeg en geen tijd gehad om op hem op te laden. De deur is makkelijk want je plakt gewoon al het plastic af aan de binnenkant van de kast(waar de speaker inzit). De speaker bij de achterbank is al gedeeltelijk geïsoleerd en moet je alleen nog een brede naad afsluiten. Bij de voor speakers heb ik een soort bowl gemaakt onder de speaker een soort kommetje om de speaker heen.
12 maart 2013 21:11
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Zoals je in het andere standaard audio topic hebt gelezen, ben ikzelf net als menig ander 996/997 bezitter niet erg te spreken over het geluid van de installatie. Daarom vind ik dit zeker een leuk topic :thumleft:
Zelf heb ik (naar mijn weten) de standaard audio installatie in de 996, aangezien ik alleen 2 speakers onder het raam heb zitten en 2 achterin naast de achterstoeltjes. Dus niets in de portieren. Er is verder ook geen versterker aan te treffen in de auto. Misschien heb ik dus alleen maar kartonnen speakers :shock: Hahaha
Als er enige verbetering valt te behalen door de speakers te isoleren, daarnaast op een redelijk eenvoudige manier, dan is dit zeker het proberen waard. Als ik het goed begrijp, dan heb je d.m.v. het aanbrengen van Standartplast getracht om de speakerruimtes 'luchtdicht' te maken? Waarvoor je dus bij de speakers onder het raam een soort kommetje hebt gecreëerd?
Op het internet lees ik goede berichten over dit 'door de Russen' ontwikkelde spul. Zijn er eigenlijk nog aardige alternatieven voor Standartplast, misschien gewoon in de bouwmarkt?
12 maart 2013 23:23
Houd er rekening mee dat het Bose Sound pakket 2ohm speakers gebruikt. Als je dus alleen de speakers veranderd in serie schakelen...
13 maart 2013 7:37
Ik heb destijds lood bitumen (ontdreuningsplaat) matjes gebruikt om tegen het metaal van de deuren aan te plakken.
Hiermee wordt de deur een veel betere klankkast en gaat niet meetrillen op hoger volume.
13 maart 2013 9:14
Leeuwarden
Bij de bouwmarkt heb je ook wel iets dergelijks maar het is niet optimaal. Het matje wat ik heb gebruik was wat duurder dan de standaard maar dit was de enige die ze op voorraad hadden.
Maar inderdaad maak je een luchtdichte ruimte. Het voordeel is dat je standartplast ook zo weer kan verwijderen.
PS. Als je alleen maar 4 speakers hebt dan word het wel lastig om een mooie laag te krijgen. (ik ga er vanuit dat je geen subwoofer hebt.) Ik heb nog bij topic "interieur aangeboden" een Focal subwoofer (top kwaliteit) liggen die je onder de stoel kan plaatsen. Hierdoor krijg je veel meer laag en hoeven de overige 4 speakers veel minder laag te spelen en dus minder hard te werken. Misschien een optie om te overwegen. Maar sowieso bij mijn "Bose" set was het toepassen van standartplast een hele verbetering.
13 maart 2013 11:03
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
heb zelf alles af-fabriek eruit gegooid en vervangen voor sony headunit met JBL speakers zonder versterker
10 maal beter dan het originele porsche "geluids" pakket met versterker
viewtopic.php?f=33&t=33001&p=886168&hilit=speaker+upgrade#p886168
verder goede wagen :wink:
13 maart 2013 14:12
Leeuwarden
Enige nadeel bij een bose pakket zit een versterker die alles aanstuurt (tweeters, woofers) als je dingen vervangt kan het zijn (bij een 996) dat het geluid het niet meer doet. Dus is het wat lastiger dan een andere head-unit en andere speakers. (in mijn vorige boxster had ik het ook gedaan.) Daarom is dit zo mooi dat je alles orgineel kan laten en toch een beter geluid krijgt. Mocht het toch nog niet goed zijn kun je altijd verdere stappen nemen.
13 maart 2013 16:02
944S2 Velvet Red Metallic
Lunteren
Voor het "isoleren", eigenlijk is dempen een beter woord, kan je ook terecht bij Merford of produkten van Silentcoat (voorheen STP) gebruiken, beide leveren een scale aan goede dempingsmaterialen. Bedenk wel dat geluid <100Hz zich erg lastig laat dempen, maar winst valt er altijd wel te halen. Nadeeltje is wat extra gewicht....
alles over car audio
11 apr 2013 23:58
