Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 18:50
Lastig glazen raam in stoffen kap Boxster
Boxster 986
Emmen
Bericht Lastig glazen raam in stoffen kap Boxster
In de stoffen kap van mijn Boxster zit een echt glazen raampje i.p.v. een plastic raam. Van het weekend wou ik eens de motor en het luchtfilter voor de eerste keer checken en heb hiervoor de Manuel doorgelezen en de kap in de service-mode gezet om bij de motordeksel te kunnen komen.. Dit is bijna niet te doen omdat het glazen raam in de weg zit en niet meegeeft waardoor de kap behoorlijk in de weg zit. Heeft iemand hier ervaring mee en mij kan uitleggen hoe ik het anders zou moeten doen?
17 maart 2013 20:43
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Lastig glazen raam in stoffen kap Boxster
Ik dacht dat als de linnen kap in service stand staat en als je spankabels lostrekt van de stalen bollen, dat je de gehele kap weer een stuk naar voren kunt klappen.
17 maart 2013 21:01
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
de cabriokap van een boxster pak je er zo af......een kleine moeite 4 bouten losdraaien en de stangen van de motor los klikken en dan pak je hem er zo af de afdekkap zit met 6 moertjes vast Afbeelding
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
17 maart 2013 21:08
Boxster 986
Emmen
Richard, zo zou het moeten zijn, maar het raam klapt niet terug en natuurlijk ook niet dubbel waardoor de kap niet terug geklapt kan worden.
Porscheboy, ik zie dat je de kofferdeksel ook verwijderd hebt. Is dit een must?.
17 maart 2013 21:21
Omg. Amsterdam
Dat heeft Porscheboy gedaan om dat hij een zeintec/top hardtop ging plaatsen. Achterklep verwijderen is dus niet nodig voor de servicestand.
Het leven gaat door..
17 maart 2013 22:11
cuijk
nee ik doe dit elk jaar om mijn softtop te sparen als ik de zeintop plaats
anders zou de softtop de hele winter opgevouwen achterin liggen te schuren
viewtopic.php?f=33&t=25682&hilit=zeintech&start=25
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
17 maart 2013 22:22
Ik heb nog even verder gekeken...
Dit topic beschrijft eigenlijk het probleem dat je ervaart met een glazen achterruit. Ik begreep al uit je verhaal dat het glas uiteraard niet dubbel vouwt, maar ik had wel het idee dat het geheel nog naar voren kon worden geschoven.
De website laat een aantal foto's zien van glazen achterruitjes (ook aftermarket) die volgens mij met een paar spanband toch in een positie gehouden kunnen worden, zodat je bij de motorruimte komt, echter beperkt.
Ook hier nog een website.
Succes! :salut:
17 maart 2013 23:32
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Ik ga binnenkort ook een grote beurt uitvoeren. Zie dat hiervoor ook de extra (optie) opbergbak achter de hoofdsteunen eruit moet. Kan iemand me alvast vertellen hoe deze gedemonteerd moet worden ?
57286
18 maart 2013 8:11
Kan verwijderd worden door 2 vergrendelbouten te verwijderen:
Remove Storage Box (optional): Your car may have a storage box with or without integrated speakers. If it does you can remove the box by twisting the two fasteners at the top of the box counter clockwise, pulling them straight out. Put these in a safe place. If you have speakers integrated in your storage box you will need to disconnect the wires at the connection point which should be at one side near the seat.
Nr. 3 in deze tekening;
18 maart 2013 11:28
Boxster 986
Emmen
Bedankt allemaal. Hier kan ik iets mee. Ga het komende weekend weer aan de klus. Hoop nu eindelijk
de motor eens in het echt te kunnen zien!
18 maart 2013 18:13
Omg. Amsterdam
Een deel kun je zien ;) de rest is van onder te aanschouwen :mrgreen:
18 maart 2013 22:26
