Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 10:27
3.2 in een coupe uit 1982, kan dit ??
Goes
Bericht 3.2 in een coupe uit 1982, kan dit ??
Hallo
Ik heb sinds kort een 911 coupe uit 1982 waarvan de motor en bak ontbreken, verder is hij geheel kompleet. Nu wil ik er een 3.2 met een 915 bak in leggen. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben, en wat zijn de te verwachten problemen. Past een 915 bak probleemloos op een 3.2 motor uit 1988, en wat moet ik aan de bedrading veranderen. Ik moet de auto ook nog invoeren maar dit kan alleen als er een motor en bak in zit. Weet iemand of ik hier problemen mee kan krijgen aangezien er dan geen 3.0 maar een 3.2 in zit ???.
Alle tips en suggesties zijn welkom.
Groet Rinaldo
18 maart 2013 21:05
Bericht Re: 3.2 in een coupe uit 1982, kan dit ??
Waarom zou je er een 3.2 blok in willen lepelen?
Volgens mij overigens geen probleem - aangezien de cilinderinhoud en pk's niet meer toenemen dan wat je zonder "gezeur" van de RDW mag doen ...
18 maart 2013 21:12
bij de mijne uit 1981 zit er ook een 3.2 in met 915 bak.
hoe ze het gedaan hebben weet ik niet.
invoeren was geen probleem,hij komt uit new york en omstreken.
18 maart 2013 21:12
Goes
Hallo Olaf
Ik wil er een 3.2 in om dat dit naar mijn mening een van de betere motoren is en om dat ik nu een targa met een 3.0 heb.
Is er een richtlijn van de RDW die aangeeft hoeveel je mag afwijken ??
18 maart 2013 21:21
Voor de PK's is het 20% of meer ... cilinderinhoud durf ik zo niet te zeggen ...
ff googlen mss :idea:
18 maart 2013 21:30
Als de cilinderinhoud wijzigt tov wat op het kentekenbewijs staat moet je langs de rdw. ALLEEN als je het vermogen tot max. 20% opschroeft hoef je niets te doen; daarbij moeten cilinderinhoud en aantal cilinders gelijk blijven.
Mittelmotor heeft op zn website een overzicht tav wat technisch mogelijk is en wat voor aanpassingen nodig zijn om aan fabrieksrequirements te blijven voldoen als je ergens een 3.2 in lepelt.
Linkje even opgezocht:
http://www.mittelmotor.de/content/informationen/activenews_view.asp?articleID=26
En de RDW:
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/aanpassenofrestaureren/Pages/RDW-keuringnamonterenanderemotorofwijzigingvandemotor.aspx
Als je de RDW overslaat loop je het risico dat je verzekering niet meer geldig is; vooral als je flink je WA dekking nodig hebt kan dat heel heel vervelend zijn.
19 maart 2013 13:12
Goes
Bedankt voor de info hier kan ik wat mee.
20 maart 2013 9:28
Goes
Zijn er nog meer tips ?
Past een 915 bak ongestraft op een 3.2 uit 1987 of moeten er veel aanpassingen gedaan worden.
22 maart 2013 22:33
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
De eerste 3.2 blokken zijn ook met een 915 bak geleverd , dus dat is geen enkel probleem .
en hier voor de foto`s
22 maart 2013 22:52
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Mart WTL
