Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 maart 2026 11:59
Antwoord op onderwerp  [ 577 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Volgende
Johann's 964 Carrera 4 - van geweldig naar gewelidger
Bericht Re: Avonturen met mijn 964
je hebt gelijk, dus maar €126 geboden :popcorn:
02 maart 2015 17:15
Johannvb schreef:
Dankje Willem, mij ging het meer over waarom ze een andere gasklephuis hebben gebruikt.
Toch even aan het zoeken geweest :wink: , op blz 141 van the holy 964 bible staat het antwoord :ba:
De latere versies hebben een extra klep(je) die, wanneer de motor boven de 5500 tpm draait, open gaat, waardoor er een toename van de inlaatlucht snelheid komt wat een verbetering geeft van de brandstofverneveling.
:salut:
02 maart 2015 22:29
Je bent een held Willem :res:
Het klinkt een beetje als een vroege versie van varioram.
02 maart 2015 23:09
Niet alleen een hele vroege, maar ook miniatuur versie :mrgreen:
Dit is één heel klein klepje op de foto's (schat ter grootte van 1 € )
02 maart 2015 23:19
Zover ik weet is die driehoekige inlaat juist van een vroege met aluminium spruitstuk. De kunstof heeft een vlinderklep alleen op een andere plek echt in het spruitstuk. Dat is inderdaad een soort varioram. Denk dat jullie zich daar in vergissen.
03 maart 2015 0:40
Volgens mij de WOT, Wide Open Throttle.
Tevens zorgt de DME ervoor dat informatie van de O2 sensor wordt genegeerd en een closed loop wordt geactiveerd, dus vol vermogen.
Interessant gegeven is dat WOT switsch defect kan zijn en je dus boven 5500rpm vermogen mist.
Tevens kan de gaskabel niet goed afgesteld zijn, waardoor de WOT niet werkt.
WOT werking is uit te lezen met de 'hamer' of bv Renlist Scantool.
In mijn geval moest ik de kabel stellen.
Laatst bijgewerkt door Kappi2907 op 03 maart 2015 10:22, in totaal 1 keer bewerkt.
03 maart 2015 8:03
Volgens mij hebt je gelijk Peter.
De vroege aluminium spruitstuk met de ovale throttle body met de extra klepje
De latere kunststof variant had geen klepje
03 maart 2015 9:55
Vanavond het boek er nog maar eens bijpakken. Die gaf toch echt aan "later versions" :scratch:
Maar het is dus net andersom...
03 maart 2015 10:07
Wat jullie bedoelen met die klep die open gaat boven 5500 rpm en weer dicht gaat onder 5200rpm is de klep die in de onderste pijp zit op onderste foto. Je ziet alleen de actuator (ding met stangetje) dat heet een resonance valve. Verkort/veranderd inlaat bij hogere toeren voor meer top vermogen boven in toerental. Zelfde principe als varioram alleen minder extreem verschil.
03 maart 2015 13:49
Vanavond bij Peter 911 RSR zijn oude Airbox opgehaald :ba:
AfbeeldingAfbeelding
Je hebt een geweldig mooie wagen en het was gezellig even te ouwehoeren over onze hobby :thumleft:
03 maart 2015 22:49
Mooi geregeld :!: :thumleft:
03 maart 2015 22:57
Was zeker even leuk je te ontmoeten en prachtig om dezelfde passie te delen. Succes met de montage. En dank je voor het compliment :thumleft:
04 maart 2015 13:20
Kozijnenboer
waar blijven de foto's van die RSR ??
Si vis pacem, para bellum
04 maart 2015 16:55
Ja zal is tijd worden he?... hard mee bezig
05 maart 2015 22:03
zo, ze doet het weer :ba: :cheers: :drive:
07 maart 2015 22:33
Neppert
Neppert
En het is mooi weer morgen!
Lekker ff een stukje rijden dus :drive: :thumleft:
07 maart 2015 22:40
Na heel veel wik en weeg besloten de 160dkm beurt te laten uitvoeren bij Robert Visser. Zou deze Yaris even veel lol zijn op de lekdijk :scratch:
14 maart 2015 12:42
Gelderland
je hoeft in ieder geval niet te lopen Johann dus een super service zou ik zeggen :thumleft:
Picasa album
14 maart 2015 17:50
Zeker, ik ben blij met de keuze en de advies van Piet :thumleft: Robert heeft duidelijk veel verstand van de 964.
14 maart 2015 17:54
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Motorruimte lijkt wel nieuw, goed man! 8)
14 maart 2015 18:06
Dankje, ik ben daar ook erg trots op :D Ik heb al aardig uren zitten te poetsen.
14 maart 2015 21:27
Lag dit plaatje er nog in?
(had ik erin achtergelaten vorig jaar :mrgreen:)
18 maart 2015 13:34
Hij heeft er 2, kan ook in de andere liggen dus :popcorn:
18 maart 2015 14:23
Vanmiddag even bij de patient op visite geweest. Het wordt een best ingrijpende behandeling :shock:
Niewe draagarmrubbers
Nieuwe remleidingen
Nieuwe verlaningsveren rondom
Nieuwe veerschotels
Nieuwe Bak-, motor- en cardanolie
Nieuwe Bougies
Kleppen stellen
Benzine filter
Luchtfilter
HVAC actuator vervangen voor een werkende gereviseerde versie
Roest weghalen op onderdelen en dan overal tectyleren
Remschijven en klauwen onder handen genomen
Uitlijnen met corner balancing
Mooi geworden
Nog te monteren onderdelen
Te reviseren draagarm
18 maart 2015 18:14
Gelderland
gezien de rode merkpuntjes op de bouten, moeren en schroeven staat hij bij een Hilversumse specialist ((Car Service Visser) :wink: dan gaat het zeker allemaal goed komen en is hij/zij weer als nieuw straks. :drive: :thumleft:
Picasa album
18 maart 2015 18:34
