Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 14:24
Antwoord op onderwerp  [ 96 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
modifcatie AOS/problemen met carter ontluchting, 996/997
resto
Nijmegen
Bericht modifcatie AOS/problemen met carter ontluchting, 996/997
De laatste tijd is het steeds meer opgevallen dat er veel kapotte motoren komen die een hydraulische slag hebben gemaakt, na wat onderzoek denken wij de oorzaak te hebben gevonden
wij nemen aan dat dit komt door een kapotte AOS, de AOS moet olie en lucht scheiden van de carter ontluchting voor dat de lucht terug de motor in gaat. Als deze AOS ook maar een klein lekje heeft, kan er als er onderdruk is in het inlaat systeem olie van de AOS rechtstreeks de motor in worden gezogen. Wat een hydraulische slag veroorzaakt en veel schade aan het motorblok.
Let dus op,
Zelf kijken of de AOS stuk is ? Draai de olie dop er af met een lopende motor, als je hand op de opening legt moet je hem ligt voelen zuigen, zuigt hij erg hard dan is waarschijnlijk je AOS kapot.
Ook zal er olie in je inlaat systeem staan, er zijn verschillende holtes waarin olie zich ophoopt. Dit kan in een bocht of als de auto een tijd stil staat in de cilinder lopen.
Voorkom schade,
We hebben nu een oplossingen bedacht voor de carter ontluchting waarbij er geen olie meer door de AOS de rechtstreeks de motor in word gezogen. Zelfs al is de AOS stuk, Hier meer neem je het risico weg van een falende AOS. Straks ook meer informatie in het magazine puur Porsche.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
Laatst bijgewerkt door resto op 21 jul 2015 12:17, in totaal 1 keer bewerkt.
20 jul 2015 18:09
Bericht Re: problemen met carter ontluchting, 996/997/cayman/boxter
Er blijven maar problemen bijkomen.... Michel, zullen wij deze info ook maar meteen meenemen tijdens het volgende "koeilingsproblemen / modificatie uitleg bezoek" in september?
20 jul 2015 18:57
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
Sylvia,
Dit bezoek wil ik graag bijwonen, is er al meer over bekend?
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
20 jul 2015 19:20
Er is nog geen datum vastgezet Frank, er zal snel meer informatie over deze informatiebijeenkomst volgen. Ik zal je op de hoogte houden.
20 jul 2015 19:34
Geulle
En wat houd een -hydraulische slag- in?
20 jul 2015 19:49
Even Google geeft wat interessante informatie.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... arator.htm
20 jul 2015 20:52
Bij een hydraulische slag, komt door vloeistof in je cilinder. En als de zuiger dit probeerd te comprimeren kan dit niet. Want vloeistof is niet samen drukbaar. Waardoor de vloeistof een weg naar buiten zoekt, als je pech hebt dwars door je zuiger of cilinder
http://www.roadpursuit.com
20 jul 2015 22:30
911 991 3.8 Carrera S, Cayman S, ex 911 996 Coupe 3.6 MK2, ex Boxster 986, ex 924
Veenendaal
De oplossing die Michel heeft werkt perfect :cheers:
Link webalbums:
http://picasaweb.google.com/Berboven
Mijn oude picasa album heet Berboxster ipv Berboven
20 jul 2015 22:45
Ik neem dat het AOS systeem wordt vervangen door een oil catch can (olie opvangtank). Moet deze niet geleegd worden om de x km?
http://oilcatchcan.com
21 jul 2015 8:37
Meestal een kromme drijfstang en als je pech hebt een slag in je krukas...
21 jul 2015 9:12
En voor welke modellen geldt dit allemaal?
21 jul 2015 9:16
Vanaf de 2006 modellen en later is het een her-ontworpen model.
Of daarmee het probleem opgelost is ....
Pelican Parts schreef:
1998-2005: the engine air-oil separator is located at the top left rear corner of the engine.
2006-2008: Porsche redesigned the system and moved the AOS to the top of the engine under the right side intake.
Quick Fix - (mocht je ooit met een falende AOS langs de weg komen te staan) ... en nog wat meer info ...(YouTube)
21 jul 2015 10:06
Woonpl.: Vlaanderen
tel er ook alle 986/987 modellen maar bij.
meestal is een kleine blauwe rookwok bij koudstart ook een teken. rookpluim bij start na langer stilstaan heeft het een andere oorzaak.
21 jul 2015 10:14
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Slag in de krukas heb ik ook gehad. Slechts een paar graden, maar voldoende om die te vervangen...
Laatst bijgewerkt door RichardP op 21 jul 2015 13:12, in totaal 1 keer bewerkt.
21 jul 2015 11:03
nee de AOS word niet vervangen, deze blijft en voert nog steeds een deel van de olie terug naar het carter.
21 jul 2015 12:24
Bericht Re: modifcatie AOS/problemen met carter ontluchting, 996/997
roadpursuit = resto :?: :roll:
Stel jezelf eens voor, roadpursuit :idea:
21 jul 2015 13:15
ik zal me even netjes voorstellen allemaal
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=45094
21 jul 2015 14:47
Zoals het hoort :thumleft:
21 jul 2015 16:06
boxster S 2002
Ik word wel heel erg nieuwsgierig naar die oplossing. Mijn Boxster heeft ook last van een defecte olieafscheider, dus.....
Porsche Boxster S
Audi S4 - Vespa 1966-Vespa 1966-Vespa 2016
21 jul 2015 17:53
Veenendaal
Michel van Resto heeft het systeem 2 maanden geleden als eerste in mijn wagen ingebouwd en we hebben de laatste 2 maanden het systeem getest. Ik had ook last van een kapotte AOS. Als ik de wagen startte dan rookte hij heel erg. En na een snelle linker bocht kwam er een pluim rook uit. Dus een teken dat er olie in de cilinders kwam. Met het nieuwe systeem kan de olie nooit meer in de cilinders komen. Dus ook dat gevaar is geweken. Het systeem is nu uitgebreid getest en werkt super. Ik weet zeker dat velen van ons ook hier heel blij mee zijn. Zo langzamerhand worden de zwakke punten van de watergekoelde motoren uit de wereld geholpen. Daar ben ik zelf heel blij mee. Over het systeem zeg ik verder niets. Dat gaat Michel zelf doen. :-)
Link webalbums:
22 jul 2015 15:11
Heeft het Metzger blok dit probleem ook of niet door gebruik van dry sump ?
Drive it like you stole it
23 jul 2015 0:02
http://www.total911.com/technology-expl ... er-engine/
23 jul 2015 1:22
Belangrijke (echt Nederlandse) vraag: " Kost dat "
:roll:
Millennium #146
23 jul 2015 9:46
Thanks Molen.. No problem dus..
23 jul 2015 11:04
Het Metzger blok heeft hier geen last van, deze blokken zijn ook totaal niet te vergelijken met 3.4 3.6 en 3.8
23 jul 2015 17:08
