Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 mei 2026 9:20
Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Carrera 3.2 start niet - benzinepomp?
W-VL Belgie
Bericht Carrera 3.2 start niet - benzinepomp?
Hallo, als je aan de contactsleutel draait ( dus niet starten ) van 911 3.2 moet je dan de benzinepomp horen draaien ?
mvg Dany
30 maart 2020 13:45
Neppert
Neppert
Bericht Re: Start Niet.
Denk het wel ja....
30 maart 2020 13:51
En als ze niet draait, veel kans dat je DME relais last heeft van cold solder joints.
30 maart 2020 13:52
W-VL Belgie
De benzinepomp werkt als ik stroom op de zekering steek, DME relais al vervangen, andere computer , pomp werkt niet. :roll:
30 maart 2020 14:20
3.2 pomp draait enkel als de motor rond gaat
30 maart 2020 14:52
W-VL Belgie
Bedankt, ik kan dan verder zoeken. grt.
30 maart 2020 15:48
Dany, ik heb de vrijheid genomen om de topic titel een beetje aan te passen, want met alleen Start Niet. wek je wellicht weinig interesse voor jouw probleem :idea:
Is dat zo :?:
Bij mijn 83'er draait (volgens mij) de pomp bij het aanzetten van het contact ....
Dany, zit er een (aftermarket) alarm op je Carrera 3.2 :?:
Ik had dit (ooit) bij een SC, bleek de moederkast van het alarmsysteem de (winter)stalling niet overleeft te hebben :|
30 maart 2020 15:51
Dat is zo :!:
Als je 30 met 87b verbindt (liefst met zekering er tussen) gaat de pomp draaien.
Afbeelding<-- kijk hier mee uit want voor je het weet maak je sluiting aan massa! Ik gebruikte deze schakeling om mijn tank leeg te pompen.
30 maart 2020 16:12
W-VL Belgie
Bericht Re: Carrera 3.2 start niet - benzinepomp?
Kun je me zeggen waar die stekker zich ergens bevind ?
30 maart 2020 16:38
Is dat zo :?:
Het had dus anders geschreven moeten worden: Bij (een niet gewijzigde) Carrera 3.2 draait de pomp niet bij het op contact zetten. :D
30 maart 2020 16:58
Het DME-relais met zijn stekker zit onder de bestuurdersstoel.
Voordat je er aan gaat trekken is het misschien handig om een accupool los te maken. Ik deed het niet en de vonken vlogen me om de oren want de stekker wou niet los dus ik trok het relais uit zijn doosje en maakte prompt kortsluiting ergens onder de stoel (op klem 30 staat continu 12V).
Laatst bijgewerkt door NordRack2 op 30 maart 2020 17:11, in totaal 1 keer bewerkt.
30 maart 2020 17:07
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Zekering ook eens checken,
overlaatst hier nog zo eentje op de hof gehad..
30 maart 2020 17:09
Gelukkig hoeft het contact dan ook niet aan om de radio (die er niet in zit) aan te kunnen zetten :mrgreen:
30 maart 2020 17:49
911 3.2 Carrera
Bevestiging, bij een standaard 3.2, en die heb ik, draait de benzinepomp niet bij contact aan, ik hoor ook niets behalve een kleine ventilator bij een tempsensor in het dashboard.
Als eenmaal de motor draait, benzinepomp doet het.... :mrgreen: met een hoop herrie achterin.... :salut:
30 maart 2020 18:24
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Herkenbaar, zo was het bij mij idem. :thumleft:
30 maart 2020 19:40
... da's niet goed, een hoop herrie achterin :popcorn:
Muziek, dat moet het zijn :wink:
30 maart 2020 20:40
911 3.2 Carrera
Jaja, jij hebt SSI.s...... :thumleft:
31 maart 2020 8:23
W-VL Belgie
Probleem opgelost waarom de motor niet wilde draaien, als je het contact opzet moet de DME relais ( onder de linkerzetel ) stroom krijgen zodat de spoel aanklikt, en dat deed hij niet, na zoekwerk in het elektrisch schema was het probleem te vinden in het ( origineel ) alarmsysteem, deze uitgeschakeld door 2 draden te verbinden en probleem opgelost, bedankt voor de info.
mvg Dany
02 apr 2020 14:43
911 3.2 Carrera
Alarm.... :bang:
Heb je de verbinding ook deugdelijk aangebracht bijv, soldersleeve oid...... :?:
04 apr 2020 8:53
Vanmiddag zijn we vier uur bezig geweest de P te starten.
Ik heb de benzineleiding die van het filter naar de motor loopt losgemaakt en daar kwam geen benzine uit.
Uiteindelijk lukte het starten door pen 30 en pen 87b van het relais met een stroomdraad te verbinden en het relais - met draad - op de contrasteker te duwen.
Conclusie: relais is kapot want de brandstofpomp pompte niet.
Ik ga het relais repareren of een nieuw kopen.
16 apr 2020 3:00
Een relais kost niet zo veel, zou er niet aan gaan prutsen en gewoon een nieuwe inzetten.
Dan kan je de oude altijd nog repareren en als reserve in de auto leggen ;)
16 apr 2020 8:47
Ik had mijn (toen kapotte) relais al eens doorgesoldeerd en dacht dat het op zijn minst een dozijn Parijs-Dakarrallys zou doorstaan.
Mja ik zie wel wat ik doe.
16 apr 2020 13:55
911 3.2 Carrera
Relaiscontacten ook al ‘opgepoetst’..... :?:
Overigens heb ik een reserve DME relais in mijn dashbordkastje liggen voor het geval dat.... :salut:
16 apr 2020 14:30
Relaistje uit elkaar gehaald, een van de twee spoeltjes blijkt kapot te zijn :|
Dat ga ik niet herwikkelen, er moet dus een nieuw relais komen :wink:
17 apr 2020 0:12
911 3.2 Carrera
Vraag me af wat aan de wikkeling kapot is......ziet iig niet verbrand uit.... :?:
Ik heb een nieuwe DME relais gekocht bij Alpo, verrekte duur overigens...ik meende 60 euro.
17 apr 2020 20:55
