Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 jul 2026 3:08
986 wil niet meer vooruit of achteruit
Hallum
Bericht 986 wil niet meer vooruit of achteruit
Ik wilde de auto voor de keuring doen. Handrem nog iets aan gespannen en even snel testen of hij vrij liep.
Automaat in drive .....niets lampje op dashboard knipperde van p naar 4 om en om. Van contact afgehaal opnieuw gestart lampje is weer normaal auto wil nog steeds niet bewegen in voor of achter uit. Vind wel de neutraal en park stand . Balen dus.
Wat ik tot nu toe voor het mankement heb gedaan.
Automaat bak olieen filter ververst op temperatuur en 7 liter weer bijgevuld. 3 normaal 4 met draaiende motor op 40 graden. Hij liep ook over toen hij genoeg had.
Bougies vervangen olie ververst en de aos vevangen.
Daarna de auto uit de garage rijdend gereden. Hij schakelde weer perfect. (10 mtr)
Het contact slot heb ik daarna ook nog moeten vervangen vanwege een ruitewisser storing
Tevens het stuur met de tiptronic drukkers vervangen.
Als ik met de tiptronic nu schakel gaat hij wel in de 2 en terug...alleen er gebeurt niets. Motor loopt als een zonnetje.......dat dan weer wel. Remlichten branden als ik op de rem trap.
Keuring vandaag weer afgezegd....
Heeft iemand een idee.........
Kon dit onderwerp hier nog niet vinden op dit forum...
PROTECT US FROM ELECTRIC MOTORS
30 maart 2026 16:59
Bericht Re: 986 wil niet meer vooruit of achteruit
De symptomen die je beschrijft passen zeer sterk bij een defecte of verkeerd afgestelde range selector (ook wel:
  • multifunction switch
  • gear position switch
  • “Transmission range sensor”
Deze zit op de automaatbak en geeft de gekozen stand (P/R/N/D) door aan de TCU.
Als dit signaal ontbreekt of fout is:
  • PRND gaat knipperen
  • TCU gaat in failsafe
  • bak schakelt niet in → auto blijft staan
30 maart 2026 22:00
Hallum
Bedankt voor je info.
Is dit onderdeel een beetje goed te bereiken vanaf de onderkant of vanuit de wielkast?
En is het goed zelf te doen.
31 maart 2026 18:12
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Ik heb dit probleem nu 2 maal gehad in zeg 10 jaar tijd. Bijna altijd na een wat langere stilstand. Schakelaar op de bak zit dan wat vast of gaat stroef. Bij schakelen met tiptronic komt een signaal te laat of niet binnen. Ik kreeg toen wel foutmelding met iets van "gearbox emergency run". Schakelaar is makkelijk te bereiken. Je kunt m inspuiten en of demonteren. Foutmelding kon ik zelf met PIWIS resetten en was weer oke.
01 apr 2026 10:17
Hallum
Okay dan ga ik dat zaterdag ook proberen. Zal waarschijnlijk vanuit de wielkast kunnen?
bedankt voor het advies.
01 apr 2026 19:37
Midden-Brabant
Als ik me niet vergis is dit m
Hier nog wat extra info:
https://www.renntech.org/topic/49112-re ... or-switch/
02 apr 2026 15:14
Hallum
Heb jij hem volledig gedemonteerd of aan de bak schoon gemaakt.
Heb je nog een tip wat ik daar voor kan gebruiken? Remmenreiniger lijkt mij agressief . (Electric contact cleaner misschien.)
Heb jij de bak ook laten zakken en de motor geborgd van boven met de speciale tool of gewoon een stalen koker geplaatst. Zakken de uitlaten dan mee of moeten die ook los......
Ik zit er aan te denken dat als ik hem toch moet laten zakken het misschien verstandig is een nieuwe schakelaar te plaatsen, lijkt mij toch nog wel een opperatie.
03 apr 2026 11:49
Midden-Brabant
Deze is de eerste keer volgens mij zonder demontage schoongemaakt door de P specialist. Gaat eigenlijk alleen om het soepel maken van de machanische delen. De tweede keer heb ik zelf gedaan, ook zonder demontage. Schoonmaken kan met remmenreiniger en daarna licht inspuiten met WD40 of iets vergelijkbaars.
Onderstaand een filmpje waarbij de switch zichtbaar is:
https://www.youtube.com/watch?v=y6cIb0p3VTs
03 apr 2026 14:00
Hallum
Bedankt voor de info , Ga het eerst ook met alleen schoonmaken proberen.
Denk inderdaad dat het allemaal wat stroef gaat. Heeft tenslotte ook zes jaar stil gestaan.
Ik meld me als ik weer nieuws heb.
03 apr 2026 14:24
Hallum
Afgelopen zaterdag de schakelaar op de bak schoongemaakt.
Echter doet hij het nog steeds niet. Maar ik kan met mijn OBD scanner de fout niet weghalen. Denk dat hij niet geschikt is voor Porsche.
Of ik koop er zelf 1 of ik vraag de garage hier in het dorp of ze de melding weg willen halen.
Wordt vervolgdt..
05 apr 2026 14:12
Midden-Brabant
Met een PIWIS kabel kan het wel. Ik kreeg toen de melding "Tiptronic emergency run". Zolang je die foutcode niet wegneemt blijft hij in emergency run rijden. Als je de foutcode reset rijd en schakeld hij weer normaal. Wel de oorzaak wegnemen ander krijg je de melding weer :-)
07 apr 2026 11:06
Hallum
Die van mij rijdt ook niet meer in de emergency run....hij wil helmaal niet meer bewegen.
Donderdag komt de OBDII scanner aan. Kijken of het lukt.
Ik had beter eerst jou onderwerp over PIWIS kabel kunnen lezen.....
07 apr 2026 15:32
Hallum
Gisteren de icarsoft V1 voor Porsche ontvangen.
Vandaag de codes proberen uit te lezen. Echter kan hij sommige modules niet benaderen.
Zegt ook dat er geen foutcodes op de bak aanwezig zijn.
Auto rijdt dus nog steeds voor geen meter voor of achteruit helaas.
10 apr 2026 15:28
daar heb je Piwis voor nodig lijkt me
10 apr 2026 16:53
Hallum
Iemand in Friesland toevallig met een PIWIS?
12 apr 2026 14:50
Longhoods … of zitten die in Groningen :?:
12 apr 2026 21:21
> Groningen PF #4 <
Die zitten in Hoogezand, Groningen.
13 apr 2026 15:22
Hallum
Dat klopt inderdaad iets te ver weg. Heb nu een garage in het dorp gevonden die een Durametric kabel heeft en software . Deze komt over 2 weken.
Wordt vervolgd.
13 apr 2026 16:12
Hallum
De man van de garage uit het dorp is geweest.
Helaas niets gevonden dan enkele airbag fouten . Er zitten geen fouten in de ZF electronica........
Weer terug bij af dus want hij gaat nog steeds niet voor of achteruit.
24 apr 2026 16:30
Piwis al geprobeerd? Dat is echt enige software die wel alles kan lezen..
24 apr 2026 19:31
Hallum
Ik heb nu zelf een PIWIS gekocht kabek plus software, Moet nog op jacht naar een laptop met windows 7 er op.
Of is er iemand die weet hoe het anders kan. Of kan ik hem gewoon in eiegnschappen uitvoeren als windows 7.
En als ik nou wel op jacht naar een ouwe laptop moet. Welke eisen moet hij aan voldoen voor de software.
Had hier al even naar gezocht op het forum maar deze info kwam zo niet naar boven.
25 apr 2026 18:53
Boxster S 981 3.4 ex. Boxster 987.1 2.7
Almen
Ik draai PIWIS in een virtuele Windows 7 omgeving in Oracle Virtual Box
30 apr 2026 13:57
Hallum
Bedankt voor de tip ga het ook proberen.
Ik heb mijn piwis gekocht via een OBD website. Maar lees nu toch her en der dat er ook verkeerde versies uit China zijn. Ik hoop maar dat het goed gaat.
02 mei 2026 18:33
Hallum
Het heeft even geduurd maar er is weer een update.
Ik heb de auto naar de garage gebracht. Zij zeggen dat de bak niet genoeg druk opbouwd om te kunnen schakelen.
Ik ga eerst maar eens rustig na denken over het vervolg.....
01 jun 2026 16:17
