Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 sep 2026 7:07
Antwoord op onderwerp  [ 64 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Toerenbegrenzer 993
3.2 '86
belgië
waarom brokkenpiloot?? :roll:
je hield de bitch toch in bedwang 8)
+ je koopt toch geen P om met te lanterfanten he!
grt,
Y.
Ce qui compte dans une vie, c'est l'intensité d'une vie, pas la durée d'une vie .
08 feb 2006 23:56
ex RS4
Zo vatte ik de post van Epicurus op.
Bedankt voor je positieve 'spin' 8)
09 feb 2006 0:05
992 Turbo S Coupe
Zo is het niet bedoeld; maar wij kennen allen het 'enigszins verraderlijke' gedrag van een 911; het gaat heel lang goed (massa's tractie & grip), tót dat ene moment.....(het begint met licht onderstuur..) En dan hopen wij dat wij de ruimte hebben om dat weer goed te maken.....
Aangezien jouw verhaal ging om een akkefietje op de openbare weg, die boom veert niet mee.......
09 feb 2006 8:58
ex RS4
Gelukkig had ik wel voldoende ruimte om het weer goed te maken.
Ik zeg altijd tegen iedereen die het wil horen (en ook die het niet wil horen) dat ik met mijn vorige P (986) veel harder door bochten durfde dan met de 993. Niet onterecht blijkt dus nu.
Ik zie het gewoon als een leermoment :)
Laatst bijgewerkt door Harley op 09 feb 2006 11:28, in totaal 1 keer bewerkt.
09 feb 2006 10:54
ik heb met mijn c4 ook wel eens gehad dat de achterkant licht uitbrak in een voor mij bekende bocht.
maar nu de auto terug heb van renntech, is de auto uitgewogen achter een volle cm verlaagd,die stond te hoog, en nieuwe schokbrekers.
Nu lukt het dus niet meer, althans ik kan nu harder door de bocht en gaat goed wel heb ik nu het gevoel als het nu zou gebeuren dat ik het (bijna) niet meer kan controleren.
robert
09 feb 2006 11:22
Melbourne
Strada schreef:
er bleken dus toch 2 klepveren te zijn gebroken (1x inlaat, 1x uitlaat).
Hij loopt nu als een tierelier: vlot naar het rode gebied, en wat een power!
Wat mij als motor-leek dan verbaasd is dat zich dit alleen uit in het door Strada aangegeven gedag (lager max. toerental). Ik zou verwachten dat ie dan voor deze cilinder dan op verminderde power loopt en dat je dat over het hele bereik zou moeten merken, toch?
Just don't lift mid-turn.
09 feb 2006 11:49
Als ik het zo lees dat heeft de auto het al vanaf de aflevering door Luitink (?). Als je niet weet hou de auto hoort te trekken, dan merk je het verschil ook niet (hoogstens valt het dan wat tegen).
09 feb 2006 12:18
964 Cup
Brussels, Belgium
Renntech schreef:
Zijn ook de klepveren gecontroleerd? :shock:
Dan was jij er eigenlijk al van den beginne op!!! Vanwaar het idee dat dit met de klepveren zou kunnen te maken hebben?
Kan iemand een technische verklaring geven waarom de motor met gebroken klepveren slechts tot 6000 rpm gaat? :?:
Respekt für die Eltern
09 feb 2006 19:34
ja je bent specialist of niet :thumleft:
09 feb 2006 20:53
992 Turbo S Coupe
....en dan heb jij nog Allradantrieb.....
09 feb 2006 20:58
Abarth 124 Spider 2017 Ex.Boxster 2.7 2008 Ex 924 1979 Ex.911 SC targa 1982
Beverwijk
Onze wagen zijn voorzien van een dubbele klepveer per klep, waardoor deze ook bij hoge toerentallen goed dichtgaat om de motorefficiency optimaal te houden.
als een van deze veren (vaak de binnenste) breekt merk je daar bij lage toerentallen nauwelijks iets van: De buitenste klepveer is krachtig genoeg om de klep tijdig te sluiten.
Bij hogere toerentallen gaat de klep echter niet meer geheel dicht, hij gaat 'zweven'. Hierdoor doet de betreffende cylinder eigenlijk niet meer mee en kunnen de beschreven symptomen zich voordoen.
Achteraf makkelijk te zeggen, maar Erwin had het meteen door...
helderziend?? :D :D
10 feb 2006 16:40
niet meer....
helderziend?? :D :D
Kennis van zaken? :wink:
Roi
10 feb 2006 17:45
964 Cup
Brussels, Belgium
helderziend?? :D :D
Ben ik het volledig mee eens...als bij dubbele klepveer een klepveer breekt, gaat de klep bij hoog-toeren zweven(door eigenfrquentie van de resterende klepveer)...Maar waarom trekt hij dan niet meer boven 6000 rpm....ik zou verwachten dat hij nog verder trekt, maar dan op een moeizame manier...op de manier waarop het fenomeen hier beschreven werd, leek het wel alsof er elektronisch beggrensd werd op 6000 rpm, en dat vind ik vreemd. Trouwens bij zwevende kleppen kunnen de schotels de bovenkant van de zuigers raken..het lijkt wel alsof er bij de 993 "gedetekteerd" wordt of er iets met de kleppen loos is waarna de begrenzing op 6000 wordt ingesteld???!! Is het echt toeval dat door kapotte klepveren de motor niet verder dan 6000 rpm komt?
En verder....hebben all 911 motoren dubbele klepveren? Vanaf welk type?
10 feb 2006 17:58
Dat het de klepveren waren lag nog al voor de hand, dit komt vaker voor.
Natuurlijk weet ik ook niet alles, maar dit was wel een erg duidelijke beschrijving van de klacht en was de kans groot dat hij gebroken klepveren zou hebben.
Klepveren zorgen voor het dichtgaan van de kleppen. Als een veer gebroken is werkt deze nog wel maar met minder veerdruk. Daardoor krijgt de veer bij hogere toerentallen de kleppen niet snel genoeg weer op de zitting en heb je lekverliezen, wat uiteraard vermogensverlies geeft.
In het ergste geval raakt de klep de zuiger wel eens en heb je na het vervangen van de klep nog steeds niet het volle vermogen of de kans op bijvoorbeeld 10.000 km later een verbrande klep doordat een klep die de zuiger raakt snel een beetje krom is. Dit hoeft natuurlijk niet!
En alle 911 motoren tot aan de 996 hebben dubbele klepveren.
Erwin.
14 feb 2006 10:09
